345 -
3
Tout ce qui a été posté par gorn
Si tu prends le tuto de domotique info avec le dernier plugin et que tu ne mets pas les variables des nouvelles version, ça foire...
- 329 réponses
Bon, après diverses manipulations une question me taraude. Bien que j'ai fais un redémarrage de la freebox server et du player afin de vérifier une quelconque mise a jour, le plugin m'inonde toujours ma boite mail en me disant que un nouveau firmware a été déployé sur votre serveur Freebox. Dans la fenêtre Debug il me dit "new version detected" Alors déjà , c'est très gentil au plugin de me le signaler mais : - serais-ce possible de n'être avertit qu'une fois? - comment puis-je mettre a jour le bouzin? Merci
- 329 réponses
Arf, oui je pense que ça doit être ça. Et dans ce cas, on relance tout le toutim? Edit: C'était bien ça le soucis, une modif dans le panneau des variables. Solution, suppression du plugin dans l'interface freebox, remise a zéro des variables et ré-exécution de la main loop. Merci!!!
- 329 réponses
Hello, J'ai ajouter ce plugin sur mon installation. Tout àfonctionné jusqu’àque, d'un coup, le module virtuel ne fonctionne plus. Dans le debug, ça me dit invalid token. Vous savez d'où ça peut venir?
- 329 réponses
Effectivement, avec ce genre de script il serait facile d'interdire le fonctionnement du radiateur si la fenêtre est ouverte. Penses-tu que si je fais une scène qui met àoff le relais du radiateur si la fenêtre est ouverte ça va shunter le panneau de chauffage?
oui, j'utilise le panneau de chauffage (comme tu me l'avais conseillé )
Je n'ai pas testé le code (ma pricesse dort pour le moment )mais voila ce que j'ai fait: --[[ %% properties 54 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local Etat_Alarme = fibaro:getData("Alarme_Active"); -- 54 est l'ID de la porte qui vient surveillée if Etat_Alarme == 1 -- la ligne du dessus signifie : si le déclencheur est la porte 54 ET que son état est OUVERT then --Virtual Device message lapinou ! fibaro:sleep(5*1000) -- j'ai mis ici une tempo de 5 secondes le temps que le malfrat entre ! fibaro:call(44, "pressButton", "52") -- simulation d'un appui sur le bouton 52 du module virtuel 4 end J'ai fait 2 scènes, 1 pour savoir si une alarme est active l'autre pour réinitialiser la variable Merci à toi!
Non, il n'a pas 52 boutons. Il a 5 lignes de boutons et c'est le bouton 2 de la ligne... j'ai une logique étrange non? Merci pour ton script. En fait je voudrais qu'en cas d'état d'alarme de la box (Si un des détecteurs armé vois quelque chose en fait) on balance sur le bouton 52. Existe il une variable interne du HC2 qui dit ça? Merci
Est il possible avec cette configuration d'interdire mon chauffage de tourner avec le détecteur de la fenêtre?
Hello All, Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour une question si bête car je pense que la réalisation n'est pas complexe mais mes essais étant infructueux... Je voudrais faire parler mon lapinou sur une alarme (histoire de faire flipper les malandrins... on peut toujours rêver ) Pour ce faire, j'ai créé un module virtuel pour le lapin qui fonctionne très bien. J'ai déclaré une scène dans le panneau d'alarme. Dans cette scène, j'ai mis un appel sur mon bouton : fibaro:call(44, "pressButton", "52"); Mais je n'ai mis que ça. je pense que c'est là où le bas blesse.
Ajouté, pareil. Bonne idée!
J'ai un peu galéré pour un débutant afin d'associer un bête thermostat associé avec un FGK (module de détection d'ouverture de porte/fenêtre) à un FGS211 (module 2 relais). J'ai en fait un radiateur sèche serviettes qui ne possède pas de fil pilote donc j'ai quand même voulu le domotiser afin qu'il ne consomme pas de l'énergie électrique quand nous ne sommes pas là . La mise en situation étant faite, je vous passe le moment de l'association et le câblage des modules (moi-même les ayant trouvés ici bas vous devriez pouvoir les trouver). Afin de pouvoir piloter le module relais avec la sonde de température, il vous faut déclarer un module de chauffage (là aussi il y a des infos ). Nous arrivons donc au moment où il faut associer la sonde et le relais. - Allez dans panneaux et cliquez sur modules liés : - Cliquez sur ajouter sous "Modules liés - chauffage" et vous arrivez sur cette fenêtre : - En 1 & 2 vous renseignerez selon votre humeur (moi comme ça gère le chauffage de la salle de bains...ben j'ai mis salle de bains... ) - En 3, vous déclarez le module température, - En 4, vous ajoutez un module afin d'avoir le champ juste au dessus et pouvoir déclarer le module pilotant le radiateur. Pas folichon comme complexité de programmation mais suffisamment pour faire galérer un nouveau... Bonne chance et a plus pour un tuto niveau 0 (easy mode inside) J'ai un peu galéré pour un débutant afin d'associer un bête thermostat associé avec un FGK (module de détection d'ouverture de porte/fenêtre) à un FGS211 (module 2 relais). J'ai en fait un radiateur sèche serviettes qui ne possède pas de fil pilote donc j'ai quand même voulu le domotiser afin qu'il ne consomme pas de l'énergie électrique quand nous ne sommes pas là . La mise en situation étant faite, je vous passe le moment de l'association et le câblage des modules (moi-même les ayant trouvés ici bas vous devriez pouvoir les trouver). Afin de pouvoir piloter le module relais avec la sonde de température, il vous faut déclarer un module de chauffage (là aussi il y a des infos ). Nous arrivons donc au moment où il faut associer la sonde et le relais. - Allez dans panneaux et cliquez sur modules liés : - Cliquez sur ajouter sous "Modules liés - chauffage" et vous arrivez sur cette fenêtre : - En 1 & 2 vous renseignerez selon votre humeur (moi comme ça gère le chauffage de la salle de bains...ben j'ai mis salle de bains... ) - En 3, vous déclarez le module température, - En 4, vous ajoutez un module afin d'avoir le champ juste au dessus et pouvoir déclarer le module pilotant le radiateur. Pas folichon comme complexité de programmation mais suffisamment pour faire galérer un nouveau... Bonne chance et a plus pour un tuto niveau 0 (easy mode inside) Edit : Modifications a la volée : J'ai aussi mis mon convecteur a fond et déclarer sa puissance dans le module relais le pilotant. Ceci me permet de suivre la consommation énergétique du chauffage de la salle de bain! Merci moicphil de l'avoir mis dans la bonne section
Application Application Windows Phone
gorn a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile WindowPhone
Hello, Étant sous lumia 925 en nomade, je suis sur cette appli. Pour moi elle fait son boulot bien que la mise en route de l'alarme soit un peu étrange. Je suis obligé de taper plusieures fois mon Pin code pour la mettre en marche. Ce que je n'ai pas testé, c'est si c'est un lag de l'appli ou un bug. Demain, je teste ça pour faire un retour -
Testé le tuto et approuvé par le waf. Il ne me reste plus qu'a récupérer des tags pour pouvoir dialoguer avec la maison... a moins que le pixel du rezo nous sorte la reconnaissance vocale
Ok, c'est réglé pour moi. Merci beaucoup moicphil!!!
Allez, je tente ça sur le module ouverture et pas température. Même si je trouve ça contre-intuitif, why not...
Quelqu'un pourrait me confirmer ou m'infirmer si, dans l'onglet avancé d'un module température dépendant d'un FGK, il y a la possibilité d'effectuer des associations? Merci d'avance
Ouaip, ça niveau câblage j'ai tellement galéré afin de voir remonter une température que je ne suis pas prêt de l'oublier Edit : Après le reveil, j'ai bien mon module température du FGK qui est bon, par contre, toujours pas de possibilité d'association...
J'ai marqué dessous "Non configuré"... j'ai l'impression d'être un boulet là
oui, tout a fait
C'est ce que j'ai essayé de faire ce tuto mais je ne suis pas arrivé a lier le FGS211 au capteur de température du door switch... Heureusement que j'ai reçu mon nabaztag pour m'occuper
Tout simplement parce que je n'y ai pas pensé Un soucis de plus, je ne peut pas éditer de scènes en LUA... Grrr m'énerve cette béta... Edit : ça marche pour le lua, il faut enregistrer avant. Je ne rappelais pas de cette manip avant..
En fait, je voulais associer mon détecteur de température à mon module relais qui pilote mon radiateur. Dans l'onglet avancé du module détecteur de température j'ai bien la ligne association mais rien dessous. Dans mon module radiateur, j'ai bien une liste d'association mais pas mon module température. Est-ce un bug lié a la version ou alors est-ce que je fais quelque chose d’impossible?
Hello, J'ai un soucis avec l'association sous la 3.951 béta, je ne peut pas associer thermostat et relais par exemple (je n'ai plus les champs). Vous avez ça aussi? Par contre, impossible pour moi de downgrader le firmware :'(
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
gorn a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Hop hop hop, Un peu de news. Quand le capteur est HS, tu as beau essayé dans n'importe quel sens, ça marche pas Je viens de recevoir un FGK tout neuf, ça marche avec ma vielle sonde (la première que je pensais HS). Plus qu'a renvoyer le premier FGK afin qu'ils me le remplace. Maintenant, si quelqu'un a un doute -> La sonde de température se monte le côté bombé vers soit (côté plat vers le mur)
