345 -
3
Tout ce qui a été posté par gorn
Bonsoir, Est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour me faire une icône avec la seconde image (sans le personnage) mais avec un parasol svp? J'en profite aussi, je n'ai pas trouvé sur le fil, pour demander une icône pour la nintendo switch lien Une avec l'écran comme tel et une autre avec un écran noir? Merci!!!
@jojo une autre petite question, Comment sont rédigés tes évènements sur Google Calendar stp? Aurais-tu un exemple peut-être sur le paramétrage d'une demande de confort? Merci par avance!
Le hasard fait des choses rigolotes parfois, l'ID du QA que j'ai fait est en effet le même que chez toi. L'ID du calendrier est le bon! Je viens de voir où les choses se passent grâce à toi. C'est dans le QA Gestion_chauffage qu'il y a la fonction :QuickApp:GoogleThermo Je vais continuer de fouiller pour savoir comment faire les interactions! Merci
J'ai tenté de bien suivre le tuto et faire des tests mais... quelque chose doit m’échaper! J'ai fait un script google en partant de ta base : /* Paramètres de la box */ var Box_User = "Calendar"; var Box_Pwd = "**********"; var Box_AuthHeader ="Basic " + Utilities.base64Encode(Box_User + ':' + Box_Pwd); var Box_Options = {headers: {Authorization: Box_AuthHeader}}; var Box_IP = "**********"; var Box_Port = "****"; // le port externe qui est redirigé vers le port interne var Box_Protocole = "https"; var Box_Cmd = "api/callAction"; /* Identifiant des agendas indiquer tous les agendas dans CAL[i] en commençant par i = 0 et l'incrémentant de 1 à chaque entrée. */ var CAL = []; CAL[0] = "9db2dxxxxxxxxxxeb@group.calendar.google.com"; // name = 3---Domotique /* actions On définit les 3 variables possibles (et leurs valeurs) pour le début et la fin de l'événement. Si une variable (et sa valeur) n'est pas utilisée, lui assigner la valeur "". mettre Title dans la valeur de la variable si on veut qu'elle envoie de manière "dynamique" le titre de l'événement de l'agenda */ var StartVar1 = "deviceID"; var StartVal1 = "184"; var StartVar2 = "name"; var StartVal2 = "PresVacDom"; var StartVar3 = "arg1"; var StartVal3 = "Title"; var StartVar4 = "arg2"; var StartVal4 = ""; var EndVar1 = ""; var EndVal1 = ""; var EndVar2 = ""; var EndVal2 = ""; var EndVar3 = ""; var EndVal3 = ""; var EndVar4 = ""; var EndVal4 = ""; J'ai fait le déclencheur à la minute et je vois bien le nombre d'exécutions augmenter. J'ai créé un QA avec 3 variables textes : J'ai créé des évènements (j'avais mis l'event Vacances a aujourd'hui pour tester) sur l'agenda. Là où je pêche, c'est que je ne vois pas d'évolutions côté HC3 Est-ce que le titre de l'évènement doit correspondre au nom de la variable (en lisant ton tuto j'ai l'impression mais je n'arrive pas ale faire fonctionner)? Qu'est ce que je fais de pas bien?
Je n'avais pas fait de ménage, j'avais juste utilisé le fichier test.gos J'ai donc importé le fichier GoogleCalendar.gos et mis l'identification du calendrier concerné. Par contre je n'assimile pas comment l'interaction se fait avec la HC3. Je pense que c'est du côté : var StartVar1 = "deviceID"; var StartVal1 = "###"; var StartVar2 = "name"; var StartVal2 = "name of the function"; var StartVar3 = "arg1"; var StartVal3 = "Title"; var StartVar4 = "arg2"; var StartVal4 = ""; Est-ce qu'il faut que je créé des "appareils" dans la HC3 pour les lier avec les devices ID dans le script?
Bonjour le fil, Tout mes voeux pour cette nouvelle année!!! Je suis en train d’essayer d'intégrer l'interconnexion google calendar / HC3 mais je sèche un peu. En off, j'ai intégré le QA google Nest, qui a très bien fonctionné. Pour le calendrier : J'ai créé un nouveau calendrier nommé "Domotique" J'ai créé un nouvel utilisateur dans ma domotique : Calendar Dans google script, j'ai copié / collé le script Test dans lequel j'ai modifié des paramètres : J'ai tenté d'importer les fqa pout tester les interactions mais en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider sur la suite svp?
Ah ouais, il faut que je me retape tout a la mano en somme Merci de l'info, je fais ça et je vous tiens au courant!
En effet, ça tombe sous le sens. Je regarde comment on peut le mettre à jour. Merci!
C'est bien ce tableau que j'avais vu où le paramètre 13 ne correspond en rien a mon tableau de paramètres de la HC3. J'ai bien tenté une reconfiguration douce mais en vain
Merci @mprinfo! Le mix a fonctionné pendant plusieurs mois jusqu'a la panne et la lampe LED (non dimmable) fonctionnait jusqu'a la mort de la fluo. J'étais en effet sur le calibrage mais je ne vois pas ce paramètre dans l'interface HC3. J'ai vu sur un tuto que c'était le paramètre 13 "Exécuter l’auto-calibration du variateur" mais dans mon interface le 13 c'est min. dimming level... Pourrais-tu m'aiguiller stp?
Hello le Forum, Je viens vers vous car j'ai une panne sur laquelle je sèche. Au niveau de ma terrasse, j'ai 2 luminaires qui sont pilotés depuis l'intérieur via un commutateur 2 positions raccordé sur un FGD-211. Les lampes dans les luminaires sont une lampe LED 15W et une lampe fluocompacte 7W sur laquelle est raccordé un bypass FGB001. La panne a débuté par l'extinction de la lampe fluo, la lampe LED fonctionnait encore. Le temps que je change la lampe fluo par une LED comme mon second luminaire, la première LED ne s'allumait plus a 100% mais scintillait en permanence, peut-importe la position du commutateur ou le forçage à 99% dans l'interface Fibaro. Puis quelques jours après le module dans l'interface est passé injoignable. J'ai donc changé la lampe, remplacé le bypass pas un FGB-002, remplacé mon module par un FGD-212. Mon soucis maintenant est que, peut importe la position du commutateur, les deux lampes scintillent même le module a OFF et lorsque je met le module à 99%, elles restent dans le même état. Je vous avoue qu'après avoir tout remplacé je ne vois pas a côté de quoi je passe, si vous aviez une petite idée! Edit : Je vous met un screen des paramètres du module FGD-212, j'y ai mis le switch en Toggle et un pas de 99%...
Ahhhh mais je ne suis pas seul!!! Coucou les copains de reboot
Hello @jojo, Je reviens un peu tard sur ce post. En fait, j'ai viré toutes les dépendances que j'avais sur le portail et il s'active toujours... Il faut que je regarde au niveau du câblage car dans la motorisation, j'avais mis un double relais dont une sortie sert pour allumer une lumière près du portail. Je vais vérifier si je n'ai pas câblé la seconde sortie sur l'entrée de commande du portail. Pour le doorbird, j'avais installé le QA doorbird manager, mais comme je ne l'ai plus et que ce satané portail s'ouvre encore, ça doit venir d'autre part!
Je rebondis sur mon précédent message. La scène que j'ai précédemment supprimée n'est pas responsable (ou ce n'est pas la seule) a ouvrir le portail a la suite d'un redémarrage de la box. Comme j'avais dit, la scène est supprimé et suite a un redémarrage le portail s'est encore ouvert. La seule connexion que j'ai pour ouvrir le portail est le relais 1 de mon doorbird. Je vais regarder les interactions que ce relais a dans ma box. Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur!
Bien vu @Lazer, je n'étais pas sur la bonne scène. Méa Culpa. Un redémarrage de la box a résolu mon soucis avec GEA.
Oui, il y a les deux mélangés. Le 118 est le GEA
Bonsoir le fil, Je rencontre depuis quelques jours (je ne sais quantifier combien) un bug sur GEA. Je suis sous HC3 v5.130, GEA v7.36. Je n'ai pas fait de modifications depuis assez longtemps donc je ne pense pas que ce soit lié mais sait on jamais. Le debug me dit : [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data[27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') Sur la ligne 364, dans le main, j'ai ça : trigger = function(id) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "value"}, filter = {type = "DevicePropertyUpdatedEvent", data = {id = self:findDeviceId(id), property = "value"}}} end, Je n'ai pas souvenir d'avoir modifié le main, j'ai regardé avec l'original de @Lazer ça correspond bien. J'ai quelques modules absent a cause d'un manque de piles mais j'ai déjà eu le cas et GEA ne c'était pas comporté comme ça. Avez vous une idée?
Je profite d'un passage ici pour redemander de l'aide, je n'ai pas trouvé pourquoi ma scène se déclenche au démarrage de la box (aléatoirement). J'ai un peu peur pour mon chien aussi si quelqu'un était de la partie pour m'aider, ce serait cool!
Donc tout à un sens, merci @mprinfo En fait je n'ai pas fait propre du coup. Par contre, je n'arrive pas a voir où je demande le démarrage au boot de la box, pourrais-tu m'aider a trouver ce que j'ai mal fait stp? Malgré les liens que tu m'a donné je n'arrive pas a voir où je pêche
Oh marde, j'ai pas changé ma signature lol. Je suis bien sous HC3 ^^
Hello, Je reviens a la charge avec mon soucis (ue je n'avais toujours pas corrigé). Sauf que maintenant j'ai un chien et que l'on vient de se faire peur car la box a redémarré et le portail c'est actionné... Petit coup de stress, on ne l'a pas encore éduquée pour ça! Voici mon code (qui n'est plus dans la box a ce jour mais sur Notepad++... DECLARATION { isTrigger = false, operator = "match", property = "cron", type = "date", value = { "30", "12", "14", "5", "6", "2021" } } ACTIONS local http = net.HTTPClient() http:request("http://***********************", { options = { headers = { Accept = "text/html", Authorization = "Basic ".."****************" --login:pass codé en base64 }, method = "GET" }, success = function(response) if response.status == 200 --Doorbird is answering then --To confirm to user actions are done fibaro.debug("Scene13", "response status: ", response.status) fibaro.debug("Scene13", "headers: ", response.headers["Content-Type"]) fibaro.alert("push", {[1] = 25}, "Portail actionné") else --Doorbird is not answering in the good way fibaro.warning("Scene13", "Error: status = ", response.status) end --End of answer from Doorbird end, error = function(error) fibaro.warning("Scene13", "Error: "..json.encode(error)) end }) En fait, cette scène appelle une requête http pour taper sur le relais 1 de mon doorbird. Elle ne s'effectue (en théorie) que sur appel d'une autre scène qui elle est appelée lorsque j'appuie sur ma télécommande (aeotec ZWA003). Avez vous une idée de pourquoi cette scène s'active après un redémarrage? Je précise que son activation est aléatoire, elle ne s'active pas a chaque redémarrage de la box... histoire que ce soit simple a piéger XD
gorn a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
@Lazer, tu ne voudrais pas scinder ton post pour en faire un sur les bornes? Car là on te pourrit ton fil :'( En effet, je ne vois pas de priorisation propre. Sauf une annonce au CES de cette année de la part d'ABB : https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1583590_cette-nouvelle-borne-veut-vous-changer-la-vie-pour-recharger-votre-voiture-electrique-a-domicile- 998 réponses
Ce qu'il y a d'encore plus rageant c'est que j'ai un BTS Electrotech. Mais comme je ne suis ni artisan ni agréé IRVE je ne suis pas reconnu comme légitime a faire ce travail chez moi... Edit : Pour revenir a ce que je disais sur l'Autel, je ne pense rien détourner. La borne regarde la puissance instantanée délivrée par EDF (via un compteur communicant en modbus)pour faire varier sa puissance. Si le solaire prends une partie des besoins de la maison, le compteur va voir une baisse de la puissance consommée EDF et la borne devrait délivrer plus de puissance. Mais ce n'est que théorique!- 998 réponses
Merci pour toutes ces pistes @Lazer! Je fini le HS pour les bornes concernant l'Autel. En fait il n'y a pas d'interaction domotique à ce que j'ai compris. Dans l'appli, tu définis la puissance de ton abonnement, tu donnes une réserve de puissance (de 0 à 50% de l'abonnement) et comme il papote avec un compteur posé sous le disjoncteur EDF, le chargeur gère la puissance pompée. En gros, avec le solaire, ça passerai car l'autoconso ne ferait pas tourner le compteur (puissance instantanée) mais pour l’interconnexion avec la domotique c'est niet. Est-ce un bien ou un mal... j'y réfléchit et y réfléchirait encore et avec toutes les bornes que tu m'a présenté je vais pouvoir faire des comparatifs!- 998 réponses
Merci pour toutes ces informations! Avais-tu regarder les bornes Autel? Il y aurait apparemment un protocole Modbus qui tourne et une fonction m’intéresse : Gestion Dynamique avec une seule borne (Mode ALM) Il s'agit d'une version simplifiée du mode ALM, adaptée au scénario où il n'y a qu'une seule borne de recharge. Cette méthode intelligente de gestion de charge assure une charge constante de la borne de recharge et des autres charges. En gros, ça papote avec un compteur et on peux mettre une réserve de puissance sur l'appli. Je regarde si l'API est ouverte... Je vais jeter un œil a tes références- 998 réponses
