gorn
    345
    3
gorn a gagné pour la dernière fois le 20 mai 2022
gorn a eu le contenu le plus aimé !
À propos de gorn
  • Date de naissance 13/11/1980
    Bordeaux
2 909 visualisations du profil
gorn's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
35
  1. gorn
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonsoir, Est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour me faire une icône avec la seconde image (sans le personnage) mais avec un parasol svp? J'en profite aussi, je n'ai pas trouvé sur le fil, pour demander une icône pour la nintendo switch lien Une avec l'écran comme tel et une autre avec un écran noir? Merci!!!
  2. gorn
    Google Calendar vers HC3
    @jojo une autre petite question, Comment sont rédigés tes évènements sur Google Calendar stp? Aurais-tu un exemple peut-être sur le paramétrage d'une demande de confort? Merci par avance!
  3. gorn
    Le hasard fait des choses rigolotes parfois, l'ID du QA que j'ai fait est en effet le même que chez toi. L'ID du calendrier est le bon! Je viens de voir où les choses se passent grâce à toi. C'est dans le QA Gestion_chauffage qu'il y a la fonction :QuickApp:GoogleThermo Je vais continuer de fouiller pour savoir comment faire les interactions! Merci
  4. gorn
    J'ai tenté de bien suivre le tuto et faire des tests mais... quelque chose doit m’échaper! J'ai fait un script google en partant de ta base : /* Paramètres de la box */ var Box_User = "Calendar"; var Box_Pwd = "**********"; var Box_AuthHeader ="Basic " + Utilities.base64Encode(Box_User + ':' + Box_Pwd); var Box_Options = {headers: {Authorization: Box_AuthHeader}}; var Box_IP = "**********"; var Box_Port = "****"; // le port externe qui est redirigé vers le port interne var Box_Protocole = "https"; var Box_Cmd = "api/callAction"; /* Identifiant des agendas indiquer tous les agendas dans CAL[i] en commençant par i = 0 et l'incrémentant de 1 à chaque entrée. */ var CAL = []; CAL[0] = "9db2dxxxxxxxxxxeb@group.calendar.google.com"; // name = 3---Domotique /* actions On définit les 3 variables possibles (et leurs valeurs) pour le début et la fin de l'événement. Si une variable (et sa valeur) n'est pas utilisée, lui assigner la valeur "". mettre Title dans la valeur de la variable si on veut qu'elle envoie de manière "dynamique" le titre de l'événement de l'agenda */ var StartVar1 = "deviceID"; var StartVal1 = "184"; var StartVar2 = "name"; var StartVal2 = "PresVacDom"; var StartVar3 = "arg1"; var StartVal3 = "Title"; var StartVar4 = "arg2"; var StartVal4 = ""; var EndVar1 = ""; var EndVal1 = ""; var EndVar2 = ""; var EndVal2 = ""; var EndVar3 = ""; var EndVal3 = ""; var EndVar4 = ""; var EndVal4 = ""; J'ai fait le déclencheur à la minute et je vois bien le nombre d'exécutions augmenter. J'ai créé un QA avec 3 variables textes : J'ai créé des évènements (j'avais mis l'event Vacances a aujourd'hui pour tester) sur l'agenda. Là où je pêche, c'est que je ne vois pas d'évolutions côté HC3 Est-ce que le titre de l'évènement doit correspondre au nom de la variable (en lisant ton tuto j'ai l'impression mais je n'arrive pas ale faire fonctionner)? Qu'est ce que je fais de pas bien?
  5. gorn
    Je n'avais pas fait de ménage, j'avais juste utilisé le fichier test.gos J'ai donc importé le fichier GoogleCalendar.gos et mis l'identification du calendrier concerné. Par contre je n'assimile pas comment l'interaction se fait avec la HC3. Je pense que c'est du côté : var StartVar1 = "deviceID"; var StartVal1 = "###"; var StartVar2 = "name"; var StartVal2 = "name of the function"; var StartVar3 = "arg1"; var StartVal3 = "Title"; var StartVar4 = "arg2"; var StartVal4 = ""; Est-ce qu'il faut que je créé des "appareils" dans la HC3 pour les lier avec les devices ID dans le script?
  6. gorn
    Bonjour le fil, Tout mes voeux pour cette nouvelle année!!! Je suis en train d’essayer d'intégrer l'interconnexion google calendar / HC3 mais je sèche un peu. En off, j'ai intégré le QA google Nest, qui a très bien fonctionné. Pour le calendrier : J'ai créé un nouveau calendrier nommé "Domotique" J'ai créé un nouvel utilisateur dans ma domotique : Calendar Dans google script, j'ai copié / collé le script Test dans lequel j'ai modifié des paramètres : J'ai tenté d'importer les fqa pout tester les interactions mais en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider sur la suite svp?
  7. gorn
    Aide pour diagnostic de panne
    Ah ouais, il faut que je me retape tout a la mano en somme Merci de l'info, je fais ça et je vous tiens au courant!
  8. gorn
    En effet, ça tombe sous le sens. Je regarde comment on peut le mettre à jour. Merci!
  9. gorn
    C'est bien ce tableau que j'avais vu où le paramètre 13 ne correspond en rien a mon tableau de paramètres de la HC3. J'ai bien tenté une reconfiguration douce mais en vain
  10. gorn
    Merci @mprinfo! Le mix a fonctionné pendant plusieurs mois jusqu'a la panne et la lampe LED (non dimmable) fonctionnait jusqu'a la mort de la fluo. J'étais en effet sur le calibrage mais je ne vois pas ce paramètre dans l'interface HC3. J'ai vu sur un tuto que c'était le paramètre 13 "Exécuter l’auto-calibration du variateur" mais dans mon interface le 13 c'est min. dimming level... Pourrais-tu m'aiguiller stp?
  11. Hello le Forum, Je viens vers vous car j'ai une panne sur laquelle je sèche. Au niveau de ma terrasse, j'ai 2 luminaires qui sont pilotés depuis l'intérieur via un commutateur 2 positions raccordé sur un FGD-211. Les lampes dans les luminaires sont une lampe LED 15W et une lampe fluocompacte 7W sur laquelle est raccordé un bypass FGB001. La panne a débuté par l'extinction de la lampe fluo, la lampe LED fonctionnait encore. Le temps que je change la lampe fluo par une LED comme mon second luminaire, la première LED ne s'allumait plus a 100% mais scintillait en permanence, peut-importe la position du commutateur ou le forçage à 99% dans l'interface Fibaro. Puis quelques jours après le module dans l'interface est passé injoignable. J'ai donc changé la lampe, remplacé le bypass pas un FGB-002, remplacé mon module par un FGD-212. Mon soucis maintenant est que, peut importe la position du commutateur, les deux lampes scintillent même le module a OFF et lorsque je met le module à 99%, elles restent dans le même état. Je vous avoue qu'après avoir tout remplacé je ne vois pas a côté de quoi je passe, si vous aviez une petite idée! Edit : Je vous met un screen des paramètres du module FGD-212, j'y ai mis le switch en Toggle et un pas de 99%...
  12. gorn
    Petits bug de la HC3
    Ahhhh mais je ne suis pas seul!!! Coucou les copains de reboot
  13. Hello @jojo, Je reviens un peu tard sur ce post. En fait, j'ai viré toutes les dépendances que j'avais sur le portail et il s'active toujours... Il faut que je regarde au niveau du câblage car dans la motorisation, j'avais mis un double relais dont une sortie sert pour allumer une lumière près du portail. Je vais vérifier si je n'ai pas câblé la seconde sortie sur l'entrée de commande du portail. Pour le doorbird, j'avais installé le QA doorbird manager, mais comme je ne l'ai plus et que ce satané portail s'ouvre encore, ça doit venir d'autre part!
  14. Je rebondis sur mon précédent message. La scène que j'ai précédemment supprimée n'est pas responsable (ou ce n'est pas la seule) a ouvrir le portail a la suite d'un redémarrage de la box. Comme j'avais dit, la scène est supprimé et suite a un redémarrage le portail s'est encore ouvert. La seule connexion que j'ai pour ouvrir le portail est le relais 1 de mon doorbird. Je vais regarder les interactions que ce relais a dans ma box. Si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur!
  15. gorn
    Bien vu @Lazer, je n'étais pas sur la bonne scène. Méa Culpa. Un redémarrage de la box a résolu mon soucis avec GEA.
