Thomas
    26
Tout ce qui a été posté par Thomas
  1. Non, mais je ne suis pas étonné ...
  2. Thomas
    Hcl Pilotage Chauffage
    Oui, c'est bien dommage car j'aimerais bien VOIR la température de consigne et la température actuelle ... pour l'instant impossible de la voir sur IPad. Ce qui est étonnant ce que les captures d'écran (ci-dessus) qui montraient le fonctionnement de la dérogation de chauffage automatique sont finalement le fruit d'un fonctionnement aléatoire de lapplication sur IPad: je n'arrive plus à entrer pour modifier la temp. de consigne dans la "grande zone"... Il y a aussi des problèmes avec la synchronisation des affichages de la sonde de température ! Je ne parle pas de la version IPone de l'application qui doit être la génération N-10, il me semble Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec Fibaro (quelque jours), mais il me semble que l'application est en version Béta ? Il manque tellement des choses ...
  3. Thomas
    Chez moi, même sans le thermostat SRT321, en utilisant seulement une sonde de température (issue du détecteur de mouvements Fibaro), un pannel Chauffage où j'ai mis toute la programmation hebdomadaire et les temp. de consigne associées, en appuyant sur l'icone de thermomètre en bas à droite, j'entre dans une page avec l'affichage de la valeur de temp. de la sonde (en grand) + plus bas j'ai la possibilité de faire la dérogation du mode automatique vers le mode manuel ou je peux augmenter la temp de consigne pendant un certain temps utilisé à droite. L'image représente plus ou moins une cheminée ou on peut régler la force de feu: Dommage que les indications de la sonde ne se synchronisent pas entre le grand panneau et le item à droite ... J'espérais avoir la possibilité d'agir sur le thermostat SRT321 avec la modification de la température de consigne comme pour le pannel chauffage ...
  4. Thomas
    Merci, mais l'écran de la pièce ne montre pas l'option thermostat : en bas àdroite l'icone avec le thermomètre
  5. Ce ne pas là ma question : ce qui m’intéresse c'est le paramètre 14 sur Fibaro RGBW. Le fait que LUA n'est pas disponible sur HCL peut aussi signifier que les paramètres cachées (comme celui n° 14) peuvent ne pas être accessible sur HCL par le manque de LUA, à moins que je me trompe ...
  6. J'ai l'impression que non seulement LUA n'est pas présent sur HCL, mais nous n'avons pas accès à des paramètres cachés comme celui N° 14 sur le module RGBW de Fibaro. Je cherche à utiliser l'entrée de RGBW en mode 0-10V (passif) J'ai du surement oublier quelque chose... mais dans la doc, il est écrit que c'est un paramètre caché, alors comment le trouver ? Merci d'avance.
  7. Thomas
    Pourrais-tu m'envoyer une capture d'écran de ton IPad avec le SRT321 ?
  8. Thomas
    Merci beaucoup. ... dommage que ça ne marche QUE sur la page principale ... ... dommage que les LEDs RGBW ne rentrent pas dans la classification : lumières
  9. Thomas
    Merci pour ta réponse. Il me semble que le module lié au thermostat peut être, dans le cas de régulation ON/OFF, aussi bien le relais "classique" Fibaro: n'est ce pas ? Quand je parle de pilotage par IPad, je parle bien de la représentation du module thermostat par les soft Fibaro sur IPad. Exemple: sur l'écran d'accueil on voit deux fois Maison à gauche et à droite ... on suppose seulement à quoi ça peut servir ... sur l'écran on ne peut rien modifier avec le thermostat ...
  10. Thomas
    J'essaye de piloter une sortie en tout-ou-rien avec le "panneau de chauffage" + "zone" ... J'associe comme sonde de temp. le nouveau détecteur de mouvement de Fibaro L'interface sous IPad est très "pauvre" et ne me donne pas la possibilité de voir si je suis en mode automatique ou manuel ... l'affichage des températures de consigne est plus que symbolique et, à part l'icone d'un thermomètre qui flambe joliment, je ne peux actionner aucun bouton : j'ai toujours "OFF chauffage". Pensez-vous qu'on peut réaliser une fonction thermostat comme ça ou il faut absolument prendre , je ne sais ... :SECURE SRT321 ? Si quelqu’un a déjà fait ce type de liaisons, pourrais-t-il montrer les captures d'écran ? Nulle part je trouve SRT321 sur IPad avec Fibaro HCL. J'ai vu quelqu'un réaliser avec HC2 le module virtuel mais il intègre du code : pourrait-il fonctionner avec HCL ? J'ai essaye d’interroger HCL par les API : ça fonctionne: http://192.168.1.68/api/panels/heating?id=3 Modifier la temp de consigne par l'application Chauffage.vfib me va bien mais il me semble ue ça ne parchera pas sur HCL.. Merci d'avance.
  11. J'ai eu un autre problème (du même type) au moment de la mise-à -jour de la HC2 à la version 3.590 : l'adresse IP qui était en DHCP est passé à IP FIXE avec 192.168.81.1 Il m'a fallu changer de réseau pour revenir à quelque chose de "normal"... Avez-vous eu le même problème ?
  12. Quelqu'un aurait déjàfait ce type de liens pour fonctionner en standalone ? 4 canaux de dimmer ...
  13. Thomas
    Home Center Lite Et Gestion Fil Pilote
    Bien sur que je sais bien que 80% des maisons en France n'a pas de fil pilote dans leur "tripes". On peut quand même idéaliser un peu , non ? Pareil pour l'installation électrique: quand je vois l'état catastrophique des installations à Versailles, par exemple, on s'étonne que la ville n'est pas encore partie en fumée .. Pareil, Fibaro a aussi un module avec une seule sortie : on peut le prendre ... (c'est un peu plus cher, je le sais ...) Sinon la question reste sur l'utilisation de la deuxième sortie du module RELAY SWITCH 2 x 1500W. (*Personnellement, j'ai toujours besoin de quelque contacts bi-stables qui gardent leur état en cas d'une coupure de courant, pour indiquer et lire, par exemple, un ... mode de fonctionnement de la maison, comme mode jour/nuit ) Sinon le module peut être mis dans la boîte de dérivation (exemple de Gorn) pour dissocier, si besoin les zones fil pilote en sous-zones ...
  14. Thomas
    Les radiateurs sont "toujours" accrochés électriquement dans le tableau électrique AVEC leur FIL PILOTE (... enfin dans des installations récentes). C'est là qu'il faut mettre le relais et distribuer les zones avec les diodes. Si les radiateurs n'ont pas de fil électrique type FIL PILOTE, effectivement il faut mettre un équipement par radiateur, ou utiliser CPL ou radio type DELTA DORE pour récréer le signal FIL PILOTE (attention les coà»ts !).
  15. Thomas
    Oui et non: ... on peut utiliser l'autre relais du FIBARO pour piloter une autre zone (autre pièce). Le scénario n'a rien à voir ici: le scénario ne touche qu'au MODE de CHAUFFAGE sur le REGULATEUR (celui qui change la température de consigne).
  16. Thomas
    Vous permettrez peut-être une petite remarque: j'ai fait pas mal d'installations avec le fil pilote (en KNX...) Le problème du Fil Pilote est plutôt lié avec la fragilité des cartes électroniques sur les radiateurs français. c'est pourquoi on nous demande de "faire piloter" les radiateurs UNIQUEMENT avec le fil pilote. Il faut bien distinguer la gestion de la température de consigne par un régulateur (thermostat) avec une sonde de température, et les modes de fonctionnement : CONFORT, ECONOMIQUE, NUIT, PARTY, HORS GEL, ARRàŠT. Le changement des modes change la température de consigne au niveau de la régulation. Pour piloter une zone avec le Fil Pilote, il suffit seulement donc UNE SEULE DIODE avec UNE SORTIE TOUT-OU-RIEN (ou TIRAC) pour changer l'état de chauffe entre CONFORT (pas de signal) et HORS GEL (demi-sinusoà¯de en passant par la diode). Cela suffit largement. Tout dépends alors du régulateur de température (PWM, Chrono-proportionnel, Hysteresis ...) : il faut en choisir un en fonction des possibilités de FIBARO. Je n'ai jamais appliqué d'autre mode de fonctionnement sur le radiateur à fil pilote que celles-ci. Il faut seulement mettre le radiateur sur le mode PROG et "vérouiller" le thermostat interne du radiateur à u niveau "maximum" acceptable. Je suis désolé si je vous ai ennuyé avec ces "détails" ... mais peut-être que ça peut aider quelqu’un N'hésitez pas si vous en voulez plus !
  17. Ok. Donc on parle pas d'une anticipation du départ de la production du chaleur, en fonction de la température extérieure. Je ne jamais vu une telle "aménagement" de la courbe de régulation mais... pourquoi pas, si ça marche ! L'idée est bonne mais ce type de modification se fait normalement avec des régulateurs en PI ou en PID, du coup pas besoin de modifier la température de consigne. Les régulateurs avec la température extérieure anticipent ou retardent le départ de la production de chaleur en fonction de la température extérieure. Certains sont auto-adaptatifs en mode d'apprentissage de la progression de la température ambiante dans le local avec la capacité de adapter leur "courbe" de chauffage. J'ai vu ce type de régulateurs chez Siemens, par exemple.
  18. Une question à JossAlf: tu mentionnes la "Gestion du chauffage en fonction de la température externe" Tu fais modification de la pente de chauffe en fonction de la température extérieure ? C'est plutôt rare à trouver dans l' "espace domotisée, simple"
  19. J'ai testé MyLife, c'est la même chose que ProServ avec une visu différente sur iPad et Iphone ... c'est full KNX et ... c'est tout. J'avais pensé aussi à Loxone qui possède une possibilité de programmer en TCP et donc s'intégrer avec Fibaro HC2... mais il va falloir tester . Je ne connais pas SATEL mais la carte d'extension KNX sort les signaux en RS232 ?
  20. IP 730 de Weinzierl (5 connections simultanées - tunnels) http://www.weinzierl.de/index.php/en/all-knx/knx-devices-en/knx-ip-interface-730-en C'est par là que j'ai pensais que Fibaro devrait passer, pas besoin de certifier les produits, prendre un Baos 772 et le tour est joué ... Ce qui manque aujourd'hui avec KNX ce sont des fonctions comme: mail, message sms, push ... intégration avec des alarmes techniques comme détecteurs de fumées et de l'eau ... Les prix des solutions comme LifeDomus sont très chers et pas complètes; j'aime bien l’ergonomie de Fibaro HC Lite/2 ...
  21. Bonsoir à tous... Il y quelque semaines j'ai pu découvrir FIBARO par un de mes "stagiaires" ... Depuis je suis allé sur leur site et j'ai vu leurs vidéos (très grande qualité) et le design de leur produits qui n'a pas d'équivalence sur le marché. Comme j'ai des origines polonaises (on le saura ) j'ai pu lire toute la documentation (plus volumineuse en polonais). Les possibilités du système me plaisent beaucoup, il manque seulement un interface vers KNX (je n'y peux rien c'est mon système préféré ...) J'ai pu voir qu'ils seront présents lors de CEBIT 2014 et ils vont présenter aussi leur détecteur de mouvement !!! This tiny sensor has a built in temperature sensor, light sensor, and accelerometer. The eye of the sensor visually alerts you with changes in color for any alert you assign for it, dependent to your color specification. The Motion Sensor is completely wireless and mobile, with a built in network range tester, and remote firmware update. With the Fibaro Home Center 2 it will learn your patterns, adjust lighting according to each individual users liking, and even turn lights on in a room BEFORE you enter that room.... Now that is Intelligent! Il a l'air génial : on se retrouve dans le Seigneur de Anneaux !!! Il va falloir que je l'installe au plus vite chez ma belle-mère avec un mot : "Big Brother is waching you !" Ayant trouvé ce forum, j'ai pu voir d'autres applications avec le langage procédural ... alors me voici pour élargir mes horizons... Comme je suis begginer avec Fibaro je ne pourrais pas beaucoup vous aider, mais comme je suis instructeur KNX, je pourrais vous aider avec KNX, si besoin.. en tout cas ce qui m'intéresse c'est l'intégration de Fibaro avec KNX.
