26 -
Thomas's Achievements
Lier La Télécommande Zrc-100 Avec Dimmer Rgbw
Thomas a répondu à un(e) sujet de Thomas dans Le bistrot
Non, mais je ne suis pas étonné ... -
Oui, c'est bien dommage car j'aimerais bien VOIR la température de consigne et la température actuelle ... pour l'instant impossible de la voir sur IPad. Ce qui est étonnant ce que les captures d'écran (ci-dessus) qui montraient le fonctionnement de la dérogation de chauffage automatique sont finalement le fruit d'un fonctionnement aléatoire de lapplication sur IPad: je n'arrive plus à entrer pour modifier la temp. de consigne dans la "grande zone"... Il y a aussi des problèmes avec la synchronisation des affichages de la sonde de température ! Je ne parle pas de la version IPone de l'application qui doit être la génération N-10, il me semble Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec Fibaro (quelque jours), mais il me semble que l'application est en version Béta ? Il manque tellement des choses ...
Chez moi, même sans le thermostat SRT321, en utilisant seulement une sonde de température (issue du détecteur de mouvements Fibaro), un pannel Chauffage où j'ai mis toute la programmation hebdomadaire et les temp. de consigne associées, en appuyant sur l'icone de thermomètre en bas à droite, j'entre dans une page avec l'affichage de la valeur de temp. de la sonde (en grand) + plus bas j'ai la possibilité de faire la dérogation du mode automatique vers le mode manuel ou je peux augmenter la temp de consigne pendant un certain temps utilisé à droite. L'image représente plus ou moins une cheminée ou on peut régler la force de feu: Dommage que les indications de la sonde ne se synchronisent pas entre le grand panneau et le item à droite ... J'espérais avoir la possibilité d'agir sur le thermostat SRT321 avec la modification de la température de consigne comme pour le pannel chauffage ...
Merci, mais l'écran de la pièce ne montre pas l'option thermostat : en bas àdroite l'icone avec le thermomètre
Ce ne pas là ma question : ce qui m’intéresse c'est le paramètre 14 sur Fibaro RGBW. Le fait que LUA n'est pas disponible sur HCL peut aussi signifier que les paramètres cachées (comme celui n° 14) peuvent ne pas être accessible sur HCL par le manque de LUA, à moins que je me trompe ...
J'ai l'impression que non seulement LUA n'est pas présent sur HCL, mais nous n'avons pas accès à des paramètres cachés comme celui N° 14 sur le module RGBW de Fibaro. Je cherche à utiliser l'entrée de RGBW en mode 0-10V (passif) J'ai du surement oublier quelque chose... mais dans la doc, il est écrit que c'est un paramètre caché, alors comment le trouver ? Merci d'avance.
Pourrais-tu m'envoyer une capture d'écran de ton IPad avec le SRT321 ?
Merci beaucoup. ... dommage que ça ne marche QUE sur la page principale ... ... dommage que les LEDs RGBW ne rentrent pas dans la classification : lumières
Merci pour ta réponse. Il me semble que le module lié au thermostat peut être, dans le cas de régulation ON/OFF, aussi bien le relais "classique" Fibaro: n'est ce pas ? Quand je parle de pilotage par IPad, je parle bien de la représentation du module thermostat par les soft Fibaro sur IPad. Exemple: sur l'écran d'accueil on voit deux fois Maison à gauche et à droite ... on suppose seulement à quoi ça peut servir ... sur l'écran on ne peut rien modifier avec le thermostat ...
J'essaye de piloter une sortie en tout-ou-rien avec le "panneau de chauffage" + "zone" ... J'associe comme sonde de temp. le nouveau détecteur de mouvement de Fibaro L'interface sous IPad est très "pauvre" et ne me donne pas la possibilité de voir si je suis en mode automatique ou manuel ... l'affichage des températures de consigne est plus que symbolique et, à part l'icone d'un thermomètre qui flambe joliment, je ne peux actionner aucun bouton : j'ai toujours "OFF chauffage". Pensez-vous qu'on peut réaliser une fonction thermostat comme ça ou il faut absolument prendre , je ne sais ... :SECURE SRT321 ? Si quelqu’un a déjà fait ce type de liaisons, pourrais-t-il montrer les captures d'écran ? Nulle part je trouve SRT321 sur IPad avec Fibaro HCL. J'ai vu quelqu'un réaliser avec HC2 le module virtuel mais il intègre du code : pourrait-il fonctionner avec HCL ? J'ai essaye d’interroger HCL par les API : ça fonctionne: http://192.168.1.68/api/panels/heating?id=3 Modifier la temp de consigne par l'application Chauffage.vfib me va bien mais il me semble ue ça ne parchera pas sur HCL.. Merci d'avance.
J'ai eu un autre problème (du même type) au moment de la mise-à -jour de la HC2 à la version 3.590 : l'adresse IP qui était en DHCP est passé à IP FIXE avec 192.168.81.1 Il m'a fallu changer de réseau pour revenir à quelque chose de "normal"... Avez-vous eu le même problème ?
Quelqu'un aurait déjàfait ce type de liens pour fonctionner en standalone ? 4 canaux de dimmer ...
Bien sur que je sais bien que 80% des maisons en France n'a pas de fil pilote dans leur "tripes". On peut quand même idéaliser un peu , non ? Pareil pour l'installation électrique: quand je vois l'état catastrophique des installations à Versailles, par exemple, on s'étonne que la ville n'est pas encore partie en fumée .. Pareil, Fibaro a aussi un module avec une seule sortie : on peut le prendre ... (c'est un peu plus cher, je le sais ...) Sinon la question reste sur l'utilisation de la deuxième sortie du module RELAY SWITCH 2 x 1500W. (*Personnellement, j'ai toujours besoin de quelque contacts bi-stables qui gardent leur état en cas d'une coupure de courant, pour indiquer et lire, par exemple, un ... mode de fonctionnement de la maison, comme mode jour/nuit ) Sinon le module peut être mis dans la boîte de dérivation (exemple de Gorn) pour dissocier, si besoin les zones fil pilote en sous-zones ...
Les radiateurs sont "toujours" accrochés électriquement dans le tableau électrique AVEC leur FIL PILOTE (... enfin dans des installations récentes). C'est là qu'il faut mettre le relais et distribuer les zones avec les diodes. Si les radiateurs n'ont pas de fil électrique type FIL PILOTE, effectivement il faut mettre un équipement par radiateur, ou utiliser CPL ou radio type DELTA DORE pour récréer le signal FIL PILOTE (attention les coà»ts !).
Oui et non: ... on peut utiliser l'autre relais du FIBARO pour piloter une autre zone (autre pièce). Le scénario n'a rien à voir ici: le scénario ne touche qu'au MODE de CHAUFFAGE sur le REGULATEUR (celui qui change la température de consigne).
