fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
fredo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
L'eco-devices donne une réponse JSON en fonction de l'abonnement souscrit. J'ai l'impression que le tien te raconte n'importe quoi. Peux-tu essayer plusieurs choses : - rebooter l'eco-devices - ne raccorder la téléinfo que sur T2 - inverser les 2 fils de la téléinfo -
Je ne comprends pas, comme je te l'ai écrit plus haut, le résultat de IP_Eco-device/api/xdevices.json?cmd=10 est : {"product":"Eco-devices", "T1_PTEC":"HPJR", "T1_PAPP":1300, "T1_BBRHCJB":47180350, "T1_BBRHPJB":66577925, "T1_BBRHCJW":8824638, "T1_BBRHPJW":13128816, "T1_BBRHCJR":3163182, "T1_BBRHPJR":3837076, "DEMAIN":"----", "T2_PTEC":"HPJR", "T2_PAPP":1300, "T2_BBRHCJB":47180350, "T2_BBRHPJB":66577925, "T2_BBRHCJW":8824638, "T2_BBRHPJW":13128816, "T2_BBRHCJR":3163182, "T2_BBRHPJR":3837076, "DEMAIN":"----", "INDEX_C1":0, "INDEX_C2":0} Donc je n'ai pas du tout le même résultat que toi ! -
Tu peux me donner le résultat complet de la commande JSON? -
oui c'est bien ça car il n'y a que DEMAIN qui existe, et comme celui de T2 va écraser celui de T1 stocké juste avant, il faut impérativement se connecter sur T2 -
Mon cher Did, pour répondre à ta question, voici ce que me répond actuellement l'ECO-DEVICES qui est en version 1.05.06, à la commande : http://IP_ECO-DEVICES/api/xdevices.json?cmd=10 {"product":"Eco-devices", "T1_PTEC":"HPJR","T1_PAPP":940,"T1_BBRHCJB":47156581, "T1_BBRHPJB":66525807,"T1_BBRHCJW":8809671,"T1_BBRHPJW":13107520, "T1_BBRHCJR":3153559,"T1_BBRHPJR":3829848,"DEMAIN":"----", "T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":940,"T2_BBRHCJB":47156581, "T2_BBRHPJB":66525807,"T2_BBRHCJW":8809671,"T2_BBRHPJW":13107520, "T2_BBRHCJR":3153559,"T2_BBRHPJR":3829848,"DEMAIN":"----", "INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} Tu remarqueras que la valeur de demain est stockée dans une variable "DEMAIN" dans les 2 cas, au lieu de "T1_DEMAIN" et "T2_DEMAIN". Donc quand tu demandes la valeur de DEMAIN, tu as la dernière stockée, donc celle de T2. Et ça n'a pas été corrigé depuis, puisque j'ai la dernière version de firmware. Je leurs en ai fait part il y a 2 ou 3 mois (au moins), ils devaient faire des tests, mais pas de nouvelle -
@Lazer ah bon ??? peut-être si tu le dis ! lol C'est quand j'ai dû remplacer mon HDD 250Go HS par un SSD
Il est ronchon le p'tit HANSOLO ? Il a eu une mauvaise note àl'école?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi ???
heureusement que c'est de la nano !!!
fredo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Attention, le différentiel 30mA permet de détecter une fuite de courant à la terre supérieure à 30mA. C'est valable pour les prises de courant équipées de la terre. Dans le cas d'un interrupteur, il n'y a pas de terre. Celle-ci doit être présente au niveau de la sortie lampe pour mettre à la terre un lustre métallique. Donc le Dimmer se retrouve avec 10A maxi sur la tronche, il a de quoi chauffer ! Ce qui m'étonne, c'est que si tu as dévissé l'ampoule, il n'y a plus de retour de neutre au Dimmer, sauf si tu avais mis un bypass en parallèle avec l'ampoule. Ce qui fait que le Dimmer n'avait que la phase de connectée, et je ne vois pas comment il a pu cramer. Donc il y a tout intérêt à faire enquête. -
Hum hum, ça pue cette histoire ! -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
oui c'est exactement ça, il sert juste en détection sans alarme.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@Did, quand je parle de mettre un détecteur près de la table de cuisson, c'est bien évidemment pour détecter des fumées de cuisson, pas un départ de feu. Et je mettrais un DAAF dans l'entrée car j'ai une cheminée et ce n'est pas une trop bonne idée de le mettre àproximité immédiate, sinon on peut avoir trop souvent des déclenchements dès qu'on ouvre l'insert et qu'il y a de la fumée dedans. Il n'en reste pas moins que l'entrée sera très rapidement enfumée en cas de problème réel.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
oui dans tous les cas il est préférable d'attendre. Ceci dit, même s'il est recommandé d'avoir un détecteur de fumée dans chaque pièce, il n'est demandé d'installer qu'un seul produit homologué. Donc, même un DAAF à une dizaine d'euros suffit. Si j'avais les moyens, je mettrais un DAAF dans un endroit stratégique (dans l'entrée ou dans l'escalier du 1er), et dans les autres pièces des détecteurs connectés, même non homologués. Le principal est que ces derniers puissent nous prévenir par notifications push et puissent avoir une interaction avec la domotique dans des scénarios spécifiques, comme par exemple la mise en route de la hotte pour un détecteur installé à proximité de la table de cuisson.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Il est possible aussi que le produit actuel soit en cours d'homologation. C'est bien souvent le cas avec des produits "alarme" qui ne le sont pas àleurs sorties, mais qui sont homologués par la suite.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@zeldoi5 Qu'est ce qui t'empêche de le faire? ça va super vite !
@Zeldoi5 et pourquoi tu ne ferais pas un recovery? Il suffit ensuite de cliquer sur "mise àjour 4.030" pour te retrouver en 3.600.
pour ma part, j'ai finalement fait un recovery pour changer le pooling en v3.600 et associer certains modules pour avoir leurs icones. ça ne se passe pas trop mal, sauf pour le RGBW qui apparait sous forme de boite en carton avec un "?" dedans, et avec lequel on ne peut envoyer aucune commande au RGBW, alors que l'exclusion/inclusion se sont passées correctement (j'ai refait au moins 3 ou 4 fois la manip). Quelqu'un a une idée?
pour ma part, j'ai finalement fait un recovery pour changer le pooling env3.600 et associer certains modules pour avoir leurs icones. ça ne se passe pas trop mal, sauf pour le RGBW qui apparait sous forme de boite en carton avec un "?" dedans, et avec lequel on ne peut envoyer aucune commande au RGBW, alors que l'exclusion/inclusion se sont passées correctement (j'ai refait au moins 3 ou 4 fois la manip). Quelqu'un a une idée?
@carfnann je dois en avoir environ 20, et encore
@carfnann quel pooling? J'ai raté quelque chose ??? racontes moi tout STP
@carfnann ah oui bien sur, j'avais oublié de le dire.
@carfnann Je pense vraiment que c'est mieux de repartir de zéro après la MAJ 4.030. moi j'ai fait un recovery donc retour en 3.548, puis clic sur MAJ 4.030 => MAJ 3.600 une fois en 3.600, clic sur MAJ 4.030 => 4.030 ensuite je refais les exclusions/inclusions de tous mes modules, et recrée toutes les périphériques virtuels et scènes sauvegardés, et aussi les plugins.
@Krikroff Comme je l'ai dit sur G+ après un recovery (en 3.548 chez moi) j'ai le choix de 2 mises à jour : Si je clique sur "MAJ 4.024", le HC2 se met à jour en 3.590 Si je clique sur "MAJ 4.030", le HC2 se met à jour en 3.600 De nouvelles mises à jour seront ensuite proposées vers la 4.024 ou la 4.030 au choix.
