fredo
    1 491
    13
Tout ce qui a été posté par fredo
  1. fredo
    Fibaro - Motion Sensor
    @Lazer Voilàqui est bien dit! Venant du milieu de l'alarme professionnelle, je suis bien d'accord avec toi, laissons une vraie centrale d'alarme faire son travail. La box de domotique a déjàfort àfaire. Même s'il reste très utile d'interfacer des E/S de la centrale avec la box de domotique via un IPX800v3 par exemple, pour connaître l'état de la centrale (armé, désarmé, alarme), et également pouvoir l'armer et la désarmer via un contact sec (sortie IPX) connecté àune entrée filaire configurée en "contact clé", et aussi déclencher une alarme avec un autre contact sec connecté àune autre entrée configurée en zone, histoire de pouvoir faire hurler la sirène et faire fuir un intrus. Evidemment, il faut avoir des détecteurs extérieurs qui ne font juste que vous prévenir par notification push, associés àdes caméras qui vous envoient une photo par mail.
  2. fredo
    oui, et un chat,c'est même bien pire!
  3. fredo
    Ce n'est pas indiqué dans le descriptif, donc àmon avis, les petites bêtes seront détectées aussi
  4. fredo
    effectivement, pour être efficace en tant que sonde, il faudrait les fixer àune hauteur de 1,50m
  5. fredo
    Là , du coup, ça serait effectivement fort intéressant !!!
  6. fredo
    c'est en effet fort intéressant! ...???
  7. Oui, pour l'AN157 et la freebox, c'est jouable, si il n'y a pas grand chose de raccordé sur les prises ondulées. Pour le skybell, je n'ai pas encore regardé (très peu), mais j'ai vu tes commentaires et ceux de Nicolas sur le sujet: http://domotique-info.fr/2014/01/doorbot-un-interphone-video-connecte-pour-moins-de-150e/ Pour le coup de la résistance, de quoi parle-t-on? il est clairement indiqué sur le schéma (http://www.skybell.com/wp-content/uploads/2014/02/SB_powersource_both1.pdf ) que soit on conserve le carillon filaire, soit on met en série une résistance de 10 Ohms 10W. je pense que lorsqu'on appuie sur le bouton, le skybell doit effectivement se comporter comme un bouton, donc se comporter en court-circuit (et donc cesser d'être alimenté durant ce temps-là . On se retrouve alors avec les 12v aux bornes du carillon, ce qui provoque le ding-dong (ou ding-ding!). Bref, maintenant, il faut pouvoir mettre détecteur aux bornes du carillon pour mesurer le 12v. Et là , je pense au créasol sender, qui émet un code lorsqu'il est alimenté en 12v: http://www.creasol.it/remote-controls/creasol-sender-multi-frequency-remote-control-duplicator-ext-supplied ça devrait logiquement le faire !
  8. je te réponds demain. Pour une fois, je vais me coucher tôt, car àcoup de 2H ou 3H du mat tous les jours, ça fatigue àla longue! @+
  9. non je connais pas d'autre référence. Mais si le wall plug reprend son état au boot, ce n'est pas un mauvais choix. Je t'ai envoyé un MP concernant mon fournisseur très très sympathique... qui fréquente ce forum !!!
  10. Concernant les prises commandées, j'ai des AN158. J'en avais mis une sur la grosse tv plasma et une autre sur mon frigo. Je me suis aperçu qu'en cas de coupure secteur, la AN158 redémarre en mode OFF ! Donc je les ai enlevé, elles serviront à des éléments moins sensible (genre lampe,...). Tu risques donc de te retrouver avec une freebox éteinte au retour secteur si tu es dans le même cas (à moins que le boot de la AN158 soit programmable, je n'ai pas regardé). Pour le Freebox server, j'ai récupéré (je suis le roi de la récup, ça permet d'avoir tout de suite un module qui fonctionne, et je peux analyser le code pour apprendre et faire mes propres développements) un périphérique virtuel qui affiche les infos (état de connexion, IP public, débit UP et DOWN, appels entrants, sortants et acceptés, et gère le WIFI, fait des ping, des reboot). Le freebox player, c'était pour le fun, je ne m'en sers jamais. Même plus pour les films HD, j'ai un RASPBERRY avec XBMC qui fonctionne très bien. Concernant l'ECO DEVICES, tu as quoi comme genre de problèmes? Sinon, voilà à quoi ressemble le MainLoop de mes sondes virtuelles, accroche-toi, ça fait peur. C'est de la programmation minable !!! Pour info, pour trouver la valeur des icônes enregistrés dans le HC2, je n'ai rien trouvé d'autre que de taper ça dans mon navigateur: http://login:mdp@192.168.xxx.xxx/api/virtualDevices MAINLOOP (de la mort ! ): temp=fibaro:getGlobalValue("OS439166977_V1") temp=temp/10 local selfId = fibaro:getSelfId(); if temp >= 46 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1121") else if temp >= 45 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1119") else if temp >= 44 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1118") else if temp >= 43 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1117") else if temp >= 42 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1116") else if temp >= 41 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1115") else if temp >= 40 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1114") else if temp >= 39 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1113") else if temp >= 38 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1112") else if temp >= 37 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1111") else if temp >= 36 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1110") else if temp >= 35 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1109") else if temp >= 34 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1108") else if temp >= 33 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1107") else if temp >= 32 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1106") else if temp >= 31 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1105") else if temp >= 30 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1104") else if temp >= 29 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1103") else if temp >= 28 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1102") else if temp >= 27 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1101") else if temp >= 26 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1100") else if temp >= 25 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1099") else if temp >= 24 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1098") else if temp >= 23 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1097") else if temp >= 22 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1096") else if temp >= 21 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1095") else if temp >= 20 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1094") else if temp >= 19 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1093") else if temp >= 18 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1092") else if temp >= 17 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1091") else if temp >= 16 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1090") else if temp >= 15 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1089") else if temp >= 14 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1088") else if temp >= 13 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1087") else if temp >= 12 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1086") else if temp >= 11 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1085") else if temp >= 10 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1084") else if temp >= 09 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1083") else if temp >= 08 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1082") else if temp >= 07 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1081") else if temp >= 06 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1080") else if temp >= 05 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1079") else if temp >= 04 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1078") else if temp >= 03 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1077") else if temp >= 02 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1076") else if temp >= 01 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1075") else if temp >= 00 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1074") else if temp >= -1 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1073") else if temp >= -2 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1072") else if temp >= -3 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1071") else if temp >= -4 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1070") else if temp >= -5 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1069") else if temp >= -6 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1068") else if temp >= -7 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1067") else if temp >= -8 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1066") else if temp >= -9 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1065") else if temp >= -10 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1064") else if temp >= -11 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1063") else if temp >= -12 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1062") else if temp >= -13 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1061") else if temp >= -14 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1060") else if temp >= -15 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1059") else if temp >= -16 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1058") else if temp >= -17 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1057") else if temp >= -18 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1056") else if temp >= -19 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1055") else if temp >= -20 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1054") else if temp >= -21 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1053") else if temp >= -22 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1052") else if temp >= -23 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1051") else if temp >= -24 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1050") else if temp >= -25 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1049") else if temp >= -26 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1048") else if temp >= -27 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1047") else if temp >= -28 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1046") else if temp >= -29 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1045") else if temp >= -30 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1044") else if temp < -30 then fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", "1120") else end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end end fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lblTempRDC.value", temp.."° - "..fibaro:getGlobalValue("OS439166977_V2").."%") fibaro:log(temp.."°C - "..fibaro:getGlobalValue("OS439166977_V2").."%") fibaro:sleep(6*1000)
  11. @JossAlf Pour le chauffage, ce n'est simple. Le gros problème pour le moment, c'est que les sondes OREGON installées sur la zibase, bien entendues non compatibles HC2, peuvent être reconnues en tant que périphériques virtuels, mais on ne peut pas les intégrer directement dans le panneau de chauffage HC2. J'ai lu quelque part que ça serait éventuellement possible dans la prochaine version, au même titre que d'autres types d'éléments... à voir. Donc pour le moment, je bricole un peu sur tout l'environnement du HC2: -mise à jour des périphériques virtuels HC2 avec les périphériques physiques et virtuels de la Zibase (températures, hygrométrie, conso EDF, heures/minutes système de la zibase), - récupération de la téléinfo de l'ECO DEVICES, - récupération des états des entrées de l'IPX800v3 - commande des sorties de l'IPX - commande des périphériques et scénarios de la Zibase via HC2 - commande des périphériques du HC2 via la Zibase - gestion des volets roulants SOMFY connectés à la Zibase - caméras IP - récupérations des infos FREEBOX SERVER - télécommande FREEBOX PLAYER - télécommande ampli HC Pioneer - bascules des éléments ZWAVE de la ZIBASE au HC2 (des relais switch FGS221, détecteur de fumée FGSS-001, prises commandées AN158 - pour le fun, je me suis attaqué à l'aspect des périphériques virtuels, notamment pour avoir quelque chose de sympa sur les app pour iphone et ipad. j'ai donc remplacé l'affichage des infos en log par la mise à jour de labels, et modification des icônes. J'avais un peu de temps à perdre, j'ai recréé des icônes pour chaque température entre -30 et +45 degrés (pas les dixièmes!) et ajouté "quelques petites" lignes de code LUA, et chaque sonde de la Zibase (une bonne dizaine) est affichée dans le HC2 sous forme d'icône avec la bonne température. J'avoue que ça prend du temps (beaucoup) pour faire la première sonde, et après c'est du copier coller! Il faudrait certainement optimiser le code pour remplacer tous les IF THEN ELSE END par un beau tableau. Reste aussi pour moi à faire le gros chantier des thermostats, et là ce n'est pas simple pour faire aussi bien que sur Zibase !!! Je voudrais aussi pouvoir commander le boitier CANALSAT, mais je n'ai trouvé que très peu d'informations.
  12. Hello, finalement tu as craqué! Les négociations ont été difficiles? Alors, ça donne quoi?
  13. les filles c'est les fringues, nous c'est les gadgets... le principal c'est que ça s'équilibre ! ... après il faut juste arriver à trouver les bons arguments pour justifier que tous nos petits bricolages sont indispensables, c'est tout !!!
  14. les fringues de Madame... ça va plomber le budget HC2 !!!
  15. c'est vrai qu'il a déjàune belle installation !
  16. A toujours attendre mieux, on ne fait jamais rien! Donc...
  17. A moins qu'il devienne possible de rajouter une clé USB ZWAVE PLUS !
  18. Salut, je ne suis pas au courant pour le zwave plus sur HC2. il s'agit d'une MAJ soft ou hard? Si c'est Hard, c'est dommage pour moi ! Si c'est soft, ça ne t'empêche pas de commencer maintenant.
  19. merci, après la zibase que je commençais àbien connaitre, le HC2, c'est la claque... il y a du taf !!!
  20. Bonjour, dans la domotique depuis peu avec la Zibase, j'ai décidé de passer àla HC2 en tant que BOX principale pilotant àterme tous mes périphériques fonctionnant sur la Zibase.
