fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
je te conseille de remettre en état ton alarme, rien ne vaut une bonne alarme filaire!!!
pour les contacts de portes, il n'y a pas de courant, juste normalement 4 fils (2 pour le contact, 2 pour l'autoprotection). Pour les radars IR, il y a 2 fils de plus pour l'alimentation en 12v. T'as essayé le code 1234?
la programmation àfaire n'est pas insurmontable. ça reste de l'alarme "grand public". il faudra identifier les zones filaires et ensuite les paramétrer. Le reste n'est pas bien difficile avec la doc. Tu parles de quoi concernant les modules qui sont sur piles?
Dans tous les cas, il y aura moyen de faire fonctionner ton alarme, on fera ça étape par étape si tu n'arrives pas àavoir les codes.
une centrale d'alarme qui est mise sous tension commence déjà à faire son boulot. Il y a effectivement une détection sabotage boitier et il faut faire le code de désactivation que tu n'as pas. Au moins tu as validé le fonctionnement de la sirène ! Avant d'alimenter la centrale, tu peux essayer de faire un pont à la place des 2 fils du poussoir de protection sabotage du boitier. Si tu ne récupères pas les codes par l'ancien proprio, c'est cuit, tu n'as plus qu'à faire un RESET.
La zibase est très bien et très abordable quand on y connait rien en domotique et en pas grand chose en programmation. Elle permet très rapidement et très simplement de gérer de nombreux périphériques et créer des scénarios. Maintenant, si on n'a pas peur de se prendre la tête avec les lignes de codes LUA et de faire de bonnes recherches Google, le HC2 a un très gros potentiel. ça n'a rien àvoir avec la zibase, même si maintenant elle gère le XML et le JSON, et que son gros point fort (àmon sens) est la gestion des super thermostats (pas d'équivalents sur HC2). Si tu te contentes sur HC2 de gérer des périphériques ZWAVE, pourquoi pas, mais les scènes en LUA ne sont pas simples àcréer. Avec les Devices virtuels du HC2, on peut commander de très nombreux appareils connectés, mais làencore, il ne faut pas être allergique au code. Pour ton utilisation, une Zibase pourrait suffire en te permettant de débuter facilement et d'avoir rapidement du résultat. C'est vrai que idéalement le couple Zibase et HC2, c'est top, mais c'est presque un billet de 1000€ !
Entièrement d'accord avec Lazer, rien ne vaut un véritable système d'alarme, ça n'a strictement rien àvoir avec une alarme de box domotique
bonjour, je tombe tardivement sur ce post. Non, il n'est pas possible de récupérer directement une caméra analogique sur un HC2. Il faudrait nécessairement transformer en flux IP le signal analogique, soit par l'intermédiaire d'un DVR (enregistreur vidéo analogique), qui possède une sortie réseau, mais visiblement ce n'est pas simple, je ne connais pas de DVR compatible. On peut également connecté la caméra analogique àun encodeur IP, mais làencore, je n'ai pas de référence de produit compatible. En tout cas, c'est une piste de recherche àcreuser
Je ne sais pas si le sujet a déjàété évoqué, mais je voulais juste signalé un problème important qui peut arriver en cas de mauvaise configuration IP. Il y a déjàquelques temps, après avoir reçu mon HC2, configurer toutes mes pièces et quelques modules, et bien évidemment pas avoir fait de sauvegarde, j'ai eu la bonne idée de configurer mon HC2 en IP FIXE. Donc dans les paramètres LAN (je configure bien évidemment tout), je rentre l'IP du HC2 (192.168.1.xxx), sauf que comme je tape assez vite, je n'ai pas vu qu'il manquait le ".1" donc l'adresse était 192.168.xxx J'ai donc enregistré les modifications et aucun message d'erreur n'a été affiché. Je n'ai donc pas pu me reconnecter au HC2, j'ai du lui faire un reset complet et j'ai perdu toute la config! Bref, tant pis pour moi, j'aurais du faire attention. Mais il faut avouer qu'il serait peut être mieux d'avoir 4 champs de saisie pour chacun des blocs de l'adresse IP.
bonjour et bienvenue, pour tes 200w, la solution c'est la LED. J'ai 15 ampoules dans la cuisine réparties sur plusieurs plafonniers, appliques murales et hotte. Tout est àLED, pour une consommation totale de 75w au lieu d'environ 600w pour un éclairage équivalent en halogène !
une simple passerelle... mais quelle passerelle !!! C'est déjà un gros boulot d'être une bonne passerelle, et elle s'en acquitte plus que bien. Et dans certains cas, il n'y a pas trop le choix quand on souhaite piloter des équipements existants possédants des protocoles différents, et c'est mon cas. En ce qui concerne ce que tu as vu sur le Zibase Club, il s'agit de mes explications, donc merci de me citer! j'ai télécharger la doc de la powermax: http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaxPro_French_Installer_Guide_D302453.pdf La programmation de l'unique (dommage) sortie PGM se trouve en page 30: Pour connaitre l'état des détecteurs, il faut que tu programmes ta sortie PGM en "SI ZONES". Je n'ai pas regardé si tu peux rajouter des sorties filaires pour avoir des PGM supplémentaires. Dans mon système d'alarme radio (avec en plus 2 zones filaires et 2 sorties PGM intégrées), j'ai rajouté 1 carte 8 sorties PGM et 1 cartes 16 zones filaires. J'ai donc plus que nécessaire en entrées/sorties pour interfacer avec mon IPX800v3.
En général, pour les petits vieux (et pas que!) qui perdent un peu la mémoire, le top, c'est encore d'inscrire sur le clavier le code avec un feutre indélébile !!!
Bonjour et bienvenu, Tout d'abord, concernant la Zibase, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque chacun va pouvoir avoir son propre serveur intégré. Ensuite, concernant ton alarme, il faut déjà savoir ce que tu souhaites domotiser. Si tu souhaites récupérer les états (armement, alarme), il faudra utiliser des sorties programmable de la powermax. Pour armer à distance, il faudra te connecter à une entrée zone configurée en CONTACT CLE MAINTENUE. Pour déclencher l'alarme, il faudra te connecter à une entrée zone configurée en ALARME ou en 24H (pour déclencher même si désarmé). Maintenant, le problème est toujours le même, il faut une interface E/S filaire vers radio ou vers ETHERNET pour faire le pontage avec la box (zibase, HC2,...). J'ai personnellement un IPX800v3 et c'est ce qu'il y a de mieux et de plus économique si tu as de nombreuses E/S à gérer. Sinon, tu pourras utiliser des FGS211 ou 221 pour commander les entrées de ta centrale, et il y a d'autres produits chez Fibaro ou autre pour récupérer les contacts secs des sorties de la centrale. Je pourrai te donner de plus amples info si tu as besoin.
bah oui, je le sais bien, je bosse dans l'alarme, donc je vois souvent ça chez les gens!!!
C'est vrai, j'aurais du commencer par ça ! A voir également si il n'y a pas une doc coincée dans la centrale ou derrière
Bonjour, voici déjà la notice de la DSC POWER 832 PC5016: http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/alarme/dsc/PC5016.pdf le code maitre par défaut qui permet de rentrer en programmation est donné en page 7, c'est : 1234 Normalement, il est changé par l'installateur, donc si c'est le cas et que l'installateur a verrouillé la fonction RESET, c'est mort... Sinon, pour faire un RESET de la centrale, il faut débrancher le secteur (enlever le fusible) et la batterie, faire un pont entre PGM1 et Z1, remettre le secteur et la batterie, attendre 10s et enlever le pont. Ensuite, à l'aide du clavier, il faudra entrer en programmation avec le code 1234 et refaire toute la programmation!
Bonjour, Lazer a raison, la sortie téléinfo doit être activée par EDF, et ne l'est pas forcément par défaut. Donc c'est plutôt auprès de EDF qu'il faut se rapprocher... même si ce n'est pas simple!
Bonjour, j'ai un ampli PIONEER VSX LX 55, il fonctionne très bien en AIRPLAY et est pilotable par le HC2 (comme de nombreux Pioneer) Et en enceintes, c'est du FOCAL (c'est français!), 4 colonnes CHORUS 826V, une centrale CHORUS CC-700V et un caisson de basse SW-800V. Le son est très propre et ample même à volume élevé, même si ce n'est pas du haut de gamme. Les colonnes à la place de petits satellites ou même des enceintes biblio, c'est quand même un gros plus! Par contre, le rendement des enceintes (91,5dB) n'est pas exceptionnel, mais l'ensemble reste largement suffisant pour sonoriser ma grande pièce.
Bonjour, je cherche des informations pour commander àpartir du HC2 le démodulateur satellite CANALSAT. merci d'avance.
bonsoir, pour quelques infos supplémentaires sur les commandes Pioneer, c'est ici: http://raymondjulin.com/2012/07/15/remote-control-your-pioneer-vsx-receiver-over-telnet/ A l'aide des commandes ci-dessous, j'ai rajouté des boutons "sources" au device donné plus haut: Volume: VD = VOLUME DOWN MZ = MUTE ON/OFF VU = VOLUME UP ?V = QUERY VOLUME Power control: PF = POWER OFF PO = POWER ON ?P = QUERY POWER STATUS Input selection 05FN = TV/SAT 01FN = CD 03FN = CD-R/TAPE 04FN = DVD 19FN = HDMI1 05FN = TV/SAT 00FN = PHONO 03FN = CD-R/TAPE 26FN = HOME MEDIA GALLERY(Internet Radio) 15FN = DVR/BDR 05FN = TV/SAT 10FN = VIDEO 1(VIDEO) 14FN = VIDEO 2 19FN = HDMI1 20FN = HDMI2 21FN = HDMI3 22FN = HDMI4 23FN = HDMI5 24FN = HDMI6 25FN = BD 17FN = iPod/USB FU = INPUT CHANGE (cyclic) ?F = QUERY INPUT
@lazer le plus beau département de France! Encore du H.S., Phil va me crier pour pourrissement de Topic
@Domodial, je passerai en chercher chez toi, j'habite àcôté de Livry Gargan
T'as intérêt, avec les éloges que je te fais pour ton aide précieuse dans mon prochain article sur mes petits thermo qui paraît mercredi quelque part sur le web... Avec les félicitations du chef!!!
@steven, Si Pascal me dit que t'en commande un, je te balance! Je suis un rageur, je n'en ai pas précommandé, et il n'y en a plus!
@Steven, pour les enfants pas sages, je leurs raconte les avantages et inconvénients du détecteur extérieur CHACON CH54741, ça les endort !!! (cf ta remarque de ce matin )
