fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
@Steven, va te plaindre de partir en vacances! Tss
mais je t'en prie
voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire !!!
vu sous cet angle...
Bonjour et bienvenue, Le projet a l'air intéressant, bon courage pour le développement. Ceci étant dit, ce n'est peut être pas la peine de multiplier les commentaires (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/987-financer-la-box-de-demain/) pour le même sujet (présentation de ton projet), surtout pour nous envoyer sur le site MyMajorCompany qui nous encourage à participer financièrement au projet. Tu risques de te prendre un carton jaune par notre cher administrateur du site! D'autant plus que tu est nouveau sur le forum et que tu débutes par cette annonce du projet.
@zorro Oui, Steven a raison, nous sommes des Winner !!! Moi aussi je suis obligé d'aller sur l'interface Zodianet sur mon iphone pour régler le chauffage via les 5 super thermostats que j'ai créé dans la Zibase. Tout le reste des équipements enregistrés dans la Zibase (sondes tempo/hygro et pluviomètre OREGON, commande de volet SOMFY RTS, radars extérieurs chacon, contacts, radars et télécommandes visonic, système d'alarme indépendant, IPX800v3, ECO-DEVICES,...) et les scénarios sont gérés par le HC2, donc il n'y a plus que les thermostats. Comme les beaux jours vont bientôt arrivés( ... mais quand ???), le chauffage sera coupé un bon moment donc on aura le temps de voir pour les thermostats HC2!
d'autres petites infos. Les sorties RED, BLK,YEL et GRN sont les fils du bus (alimentation, horloge et data) qui sont raccordés au clavier à LED (PC5508). Concernant la programmation, ça ne va pas être simple sans afficheur, contrairement au clavier LCD5500 ou LCD 5501, bon courage! Autre chose, l'alarme n'a pas été raccordée à la ligne téléphonique car l'entrée ligne (RING et TIP) n'est pas connectée.
oui je sais !!! Si tu as envie de bricoler tranquillement, et si ç'est assez simple, je te conseille d'ouvrir les sirènes et débrancher les batteries. Attention, ça va normalement gueuler quand tu vas ouvrir le boitier. Ensuite, tu débranches les fils qui arrivent sur -BELL et +BELL (sirène) et tu les repères correctement. Là ça ne te cassera plus les oreilles. Concernant les boitiers autoprotégés, c'est une sécurité pour qu'un individu ne prépare pas un sale coup en désactivant un détecteur raccordé dedans. Pour ouvrir un boitier sans déclencher une autoprotection, il faut nécessairement être dans le menu installateur. Même si l'alarme est désactivée, une autoprotection est toujours détectée.
nouvelles infos, les codes installateurs et maitre par défaut sont les suivants, selon codage sur 4 ou 6 chiffres: code installateur: 5016 ou 501600 code maitre: 1234 ou 123456 et aussi le code de secours: AAAA ou AAAA00 On ne sait jamais, il y a des installateurs qui ne changent pas les codes par défaut, même si c'est une grave erreur. donc à essayer avant tout autre chose !!! Pour rentrer en prog, il faut faire:
Tu verras, ce n'est pas insurmontable, surtout avec l'esprit domotique. Et c'est largement moins difficile que de la programmation LUA! Tu verras en lisant la notice qu'il y a beaucoup d'options de programmation que tu n'auras pas besoin, au moins dans l'immédiat. Il suffira déjàde programmer le type de chaque zone, et le code de désactivation, et l'alarme sera fonctionnelle. Il sera toujours possible alors de configurer les transmissions téléphoniques et autres.
Voici déjà la notice de programmation officielle de la DSC POWER832 PC5016: ftp://ftp.automa.cl/publico/ALARMAS/CENTRALES_DE_ALARMAS/DSC/Original%20Product%20Manuals/Power832%20manuals/pc5016/pc5016%20v1-1%20pws%20fr%2029002802%20r003.pdf Je ne connais pas spécifiquement la programmation de ce modèle, mais elle se fait au clavier avec programmation par numéro de section. Ce n'est pas vraiment aussi pratique que la programmation sur les centrales modernes, mais c'est jouable. Il faut être méthodique et bien noté ce qu'on a à faire et ce que l'on a fait. Maintenant, ce qui est certain, c'est que t'aider à faire une programmation complète à distance, ce n'est pas tellement jouable. Si tu n'y arrives pas, il faudra trouver un installateur/réparateur d'alarme dans ton secteur. ça te coutera de toute façon beaucoup moins cher que de la changer. Il en profitera pour vérifier les batteries des sirènes.
Déjà, il faut remettre en fonction l'alarme actuelle qui doit fonctionner très bien en filaire. Il sera toujours temps après de faire des rajouts pour le pontage domotique! Penses quand même àappeler la mamie, on ne sait jamais.
Et si tu peux, tires un câble en plus qui ne sert àrien, on ne sait jamais... C'est toujours plus facile de le passer maintenant que le jour où tu en auras besoin!
ça fait des mois que je les ai installé et pas de problème. Concernant les tailles d'ampoules, il y a pas mal de choix, et même en petites ampoules E14 ou autres.
J'ai passé un super moment, merci! Elle est magnifique cette dame, avec son joli pull. Elle a des idées sur tout... enfin elle a surtout des idées !
hum hum, Bubendorff, c'est tellement spécifique. Déjà que pour remplacer une télécommande HS, c'est compliqué et cher, alors commander directement le volet... Comme l'a dit Lolomail, souder des fils dans chaque télécommande et y mettre des FGS221 pour simuler les appuis bouton, c'est pratiquement la solution la plus simple et la moins cher. Le pb, c'est qu'il faudra alimenter chaque FGS221 en 220v, donc les télécommandes auront un fil à la patte jusqu'à une boite intégrant le FGS221, et de là un fil jusqu'à une prise.
Bonjour, donc ce que tu peux faire au mieux, au bout de chaque câble, c'est mettre une prise RJ45 67345 (pour rester en série Céliane): http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067345# les parties droite et gauche sont sécables, donc tu peux en mettre 2 dans chaque pot simple. Les autres produits RJ45 LEGRAND, triple et quadruple, sont à raccorder sur un câble unique, donc à proscrire.
oui Shad, on est d'accord, je parlais d'encodeur IP, ça revient àla même chose, sauf que l'encodeur est un produit autonome.
@acidric, à voir effectivement avec Satel. Je ne connais pas donc je ne donnerai pas mon avis. Concernant l'histoire du WAF, je peux t'affirmer que ma vraie centrale d'alarme PRO est totalement WAF. On appuie sur le bouton ABSENT pour un armement total quand on sort, on appuie sur PRESENT ou NUIT pour un armement partiel quand on est dans le jardin à l'arrière de la maison le week-end ou pour la nuit. On fait le code pour désarmer le système en rentrant ou le matin. C'est super simple et c'est rentré dans les esprits. On sort 10mn, on ferme tout et on met l'alarme. On rentre, ça bip, il faut faire le code ou désactiver à la télécommande. En tant qu'installateur d'alarmes (et aussi vidéo-surveillance et domotique) pour particulier et professionnels, je sais que trop à quel point Lazer a raison. Il faut idéalement détecter l'intrus quand il est encore dehors, et l'inviter gentiment à quitter les lieux. Et là , il y a des vrais produits fiables pour l'extérieur. Toi aussi tu n'as pas tord, c'est toujours mieux de ranger les téléphones, tablettes et ordinateurs portables quand on n'est pas là , mais pour le coup, ce n'est pas du tout WAF, quoi qu'elles aiment que tout soit bien rangé, mais c'est tellement galère d'avoir à tout planquer! On peut quand même faire beaucoup de choses en raccordant un véritable système d'alarme à un véritable système de domotique, et la cohabitation est possible, même si l'interaction s'en trouve plus limités qu'une solution entièrement domotique. Après, tout est question de finance, parce qu'une vraie alarme n'est pas donnée, mais aussi de connaissances techniques pour mettre en oeuvre tout ça... et ce n'est pas simple pour un non-initié! PS: concernant l'A2P, c'est un belle blague. De nombreux produits ne sont pas certifiés A2P parce que la certification est longue, fastidieuse et chère. De nombreux produits non A2P sont de meilleurs qualités que certains modèles A2P. Evidemment, pour les assurances...
Moi qui installe régulièrement des alarmes, je ne pense jamais à mettre un casque anti-bruit. Mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé la solution quand j'entends mal, je monte le son de l'ampli... et j'ai encore de la réserve!!!
ça je ne sais pas ce qu'il a pris, je ne me suis pas pris la tête àchercher parce que je venais àpeine de commencer àle configurer, donc rien de catastrophique àtout réinitialiser. Sinon j'aurai creusé un peu et trouvé. Mais tu m'avoueras que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de contrôle de saisie
la belle blague!!!
effectivement, c'est une très bonne idée Monsieur Lazer, mais il y a quand même un détail àrégler. Autant c'est simple pour les radars IR qui sont alimentés en 12vcc, autant les contacts de porte et fenêtre ne sont pas alimentés. De ce que j'ai vu sur la photo du contact de porte, il est relié àune boite de raccordement. Dans cette boite, d'un coté les 2 fils (ou 4 si auto-protection) du contact de porte, de l'autre coté le cable àplusieurs paires qui va àla centrale. Si il reste 1 paire disponible, tu peux l'alimenter en 12v via la centrale. Sinon, il faudra mettre les Fibaro Universal àproximité de la centrale, raccordés directement sur les entrées "Zone" et le 12v.
@Fredric, si le HC2 s'est retrouvé configuré en 192.168.30 par exemple, comment a-t-il interprété cette adresse IP incorrecte? Comme je n'ai vraiment trouvé un moyen simple de le savoir, je n'avais pas d'autre choix! @Lazer, oui effectivement, il s'agit d'un gros méchant bug de l'interface du HC2, ça ne devrait pas pouvoir arriver.
Le petit boitier de gauche est un simple détecteur d'ouverture BECUWE IM1440FE: http://www.maisondesalarmes.com/alarme-detection-contact-porte/122002-contact-de-porte-becuwe-im1440fe.html Concernant le boitier de droite, il s'agit effectivement d'une boite de raccordement autoprotégée, c'est àdire que si quelqu'un ouvre le boitier, une auto-protection est reçue par la centrale, ce qui déclenche l'alarme. Le système d'alarme ne pourra pas être activé tant que ce boitier sera ouvert, sauf àfaire des modifications de câblage (pontage des 2 fils d'autoprotection).
