fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
@Lazer, quoi qu'il en soit, je ne suis pas certain que le FGK soit content de se prendre en permanence du 14vac dans la tronche. c'est peut être un résiduel de pull-up... ou pas. il faudrait si j'ai le temps demain que j'essaie de mettre une charge en parallèle au bouton pour voir comment se comporte cette tension alternative. ... ou alors il faudrait que je sacrifie un contact radio avec entrée filaire pour faire le test !
oui j'aurais pris celui là. j'espère qu'il tiendra avec une tension de 14v. Sinon, c'est la bonne solution ce relais car il va te permettre d'inverser la commande. Quand on appuie pas sur le bouton, on a 14v sur la bobine du relais, donc le contact sera permanent entre C et T. Il faudra donc connecté le FGK entre C et R pour avoir un contact fermé durant l'appui bouton.
... genre: pour une intégration facile àcoté ou dans la sonnette: http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-711F0M9655090#moid:MO-711F0M16277550 dans un tableau électrique, un relais modulaire: http://www.materielelectrique.com/relais-modulaire-12vac-agsn02-222180124000pas-p-24642.html
ou alors tu le connectes derrière un relais 12v
moué... je ne sais que te dire. Ce qui est sur, c'est qu'il y a une tension inférieure à24v, mais est-ce du continu ou de l'alternatif??? En tout cas, tu ne pourras pas mettre ton FGK-101 dessus. Ce que tu peux mettre, si c'est du continu, c'est un détecteur universel FGBS-001. Mais àmon avis, c'est aussi de l'alternatif. D'ailleurs, ta sonnette ressemble àla mienne. En fait, je pense que c'est la même, donc il faudrait transformer le 14vac en 14v continu
c'est un multimètre àafficheur? il y a plusieurs positions Volt AC, Volt DC, ampèremètre, ohmmètre,...? ça affiche quoi au juste?
@Fredric, d'après ce qu'il veut connecter, il veut très certainement pouvoir récupérer l'appui bouton via l'entrée filaire du contacteur de porte radio, et non pas déclencher la sonnette
12vcc ou 12vac?
je viens de mettre le multimètre aux bornes des fils du bouton, et j'ai bien 14,8v AC. Donc si c'est le cas pour toi, il faut faire autrement !!!
oui c'est pareil. Par contre, j'espère juste qu'une des 2 bornes de la sonnette n'est pas polarisée, sinon il va y avoir de la casse dans le FGK ! En effet, il peut par exemple y avoir du 12v sur le noir, et le gris est en détection de tension. Si le bouton est relâché, il y a 0v sur le gris, sinon il y a 12v. Il me semble que ma sonnette est comme ça, il faut que je vérifie
bonjour, les fils gris et noir sont connectés au bouton de la sonnette. donc il faut rajouter 2 fils, connectés d'un coté aux bornes de la sonnette où sont raccordés les fils gris et noir, et de l'autre coté sur les entrées IN et GND du FGK-101.
@Lazer, entièrement d'accord, je trouve qu'en voiture, c'est làoù elle trouve tout son sens. pouvoir tout commander en vocal, ça serait top... et sécurisant !
qui aurait cru il y a 25 ans qu'on irait sur internet pour trouver un numéro de téléphone... on venait presque de quitter le 3611 sur minitel !
@Lazer, en fait, je parle d'un chat qui se trouve sur le dessus d'un mur où se trouve fixé le détecteur, ou sur le bord d'une fenêtre àcoté. parce que dès qu'on est à1 mètre ou 2, les chats ne risquent pas de couper les 2 faisceaux. Après, c'est sur, un renard, une biche, un ours, c'est toujours le risque...
@Lazer, le seul problème qu'on peut rencontrer, et c'est arrivé chez une cliente, c'est que le chat saute à proximité du détecteur, donc coupe les 2 faisceaux. Donc il faut juste faire attention au positionnement du détecteur pour qu'il ne soit pas en dessous ou à proximité d'un muret ou d'une fenêtre
En plus, je voulais parler de Siri et j'ai oublié. Effectivement, on est 3 àla maison avec pour chacun iphone et Ipad, et personne de s'en sert, même pas essayé. Preuve qu'il y a un problème d'utilité!
La barrière infrarouge, c'est vraiment beaucoup mieux que la détection de mouvement, car il n'y a pas de fausse détection. Sauf qu'il y a certaines précautions àprendre. Si un objet est posé et coupe les faisceaux, ça ne fonctionne plus. Si la barrière est trop basse, elle prends les animaux. Si elle est trop haute, l'intrus peut passer en-dessous. Idéalement, il faut une barrière assez haute (1m c'est bien), fixée à30 ou 40cm du sol. Il faut couper plusieurs faisceaux pour que ça se déclenche. Les détecteurs spéciaux animaux, avec un faisceau horizontal et un autre descendant, est très bien pour éviter les animaux (àpart les chats qui restent problématiques). Par contre, l'intrus peut facilement passer àquatre pattes en dessous. Les solutions 100% efficaces ne sont pas simples àmettre en oeuvre. Le mieux reste encore quelques panthères dans le jardin et en pourtour de la maison, des douves avec crocos !!!
Bon aller, je m'en mêle. Je ne veux pas faire le rabat-joie. Je sais, on va penser que la copine au pull pour sortir les poubelles m'a monté la tête. Mais perso, ça ne me branche pas du tout la commande vocale. Il est certain que ça peut être très utile, voire indispensable pour des handicapés, mais sinon, je ne vois pas trop l'intérêt pour le moment de discuter avec sa maison via son smartphone. Pour le fun, bien sur que oui, histoire de mettre en oeuvre une fonction supplémentaire, mais pour une utilisation quotidienne, bof bof. Peut-être je changerai d'avis dans le futur quand elle aura une réelle utilité, ou qu'avec l'âge avancé je n'arrive plus àutiliser le tactile sans appuyer sur 3 icônes àla fois. Je n'ai pas voulu démoraliser notre ami développeur de Sol. Il a peut-être raison. Soit il va nous proposer quelque chose d'indispensable, soit il saura créer le besoin.
Bonjour et bienvenue. Pour le choix de la box, c'est àtoi d'analyser ton budget et tes besoins en matière de protocoles. Si tu as les moyens et que tu peux te contenter du ZWAVE, la HC2 est idéale. Il suffira de rajouter un onduleur pour la sécurité, et concernant les SMS, elle les gère aussi. Le gros plus de la zibase est sa gestion multi-protocoles. Idéalement, les 2 font un très beau couple!
ça tombe bien qu'on en parle. Je me suis pris la tête à configurer chaque bouton (j'aurais du en parler à Steven ). Je trouve ça stupide d'avoir à configurer l'icône de chaque bouton ou de faire un bout de code dans le mainloop. Par défaut, si on ne configure pas d'icône dans les boutons, ils devraient prendre l'icône du device, ou au moins ne pas changer l'icône du device quand on appuie dessus. Ce n'est pas normal. Enfin, je dis ça, je ne dis rien...
Jerry? T'as pris un coup de jus? T'es mort?
Je te souhaite une belle et grande Bienvenue, très cher Alboon. Ne t'offusque pas des propos de ces gens, ce ne sont que des vilains pas beaux !
@Steven, tu ne peux pas dire, je suis sage en ce moment, j'ai arrêté de te solliciter tous les 5mn et j'ai mis tes neurones en jachère. Le pire, c'est que tu me suis dans mes délires. J'me suis un peu calmé au niveau prise de tête avec les devices virtuels et autres API. Profite bien et reviens nous en pleine forme, àton retour, ça va être ta fête!
Bien sur que ton projet est intéressant, il ne faut pas lâcher! Même si ici il n'est pas question de contribution financière, il y a sur ce forum quelques pointures et de nombreux passionnés qui pourront tester ton produit et t'aider à son développement. Donc tout ça reste très positif ! @le chef de nous, ok c'est noté, tu peux verrouiller ce post?
ça, c'était couru !!!
