fredo
    1 491
    13
Tout ce qui a été posté par fredo
  1. @Steven Ton GEA, ça me rappelle un noyau évènementiel qu'on avait développé pour nos programmations sur micro-controleurs Motorola 68HC11. C'était àl'époque une grosse révolution, après des années de programmation "linéaire".
  2. bah oué, ç'est bien ce qui me semblait, je craignais que c'était le VSOP du soir qui me tournait sur les neurones! Je pense quand même que Fredric a pris un sérieux coup de jus. D'ailleurs, il ne sais plus trop où il habite, il a même essayé de rentrer par le toit
  3. cool, c'est bien de préciser que c'est la tête de la parabole qui bip, ça nous évite quelques vannes foireuses ! Je ne me rappelle plus que Lazer t'avais dit que t'était un ouf, je trouve que c'était La bonne idée. Pour ta parabole Data, t'es perdu au fin fond de nul part pour avoir du 500Kb?
  4. Champagne !!! Tu vois que c'était pas difficile. Content pour toi Pour le sat, t'as une boussole et un beeper?
  5. ça sent le roussi !!!
  6. J'ai préparé mon stock de bougies et d'allumettes, et 50 vélos avec dynamo dans le garage pour alimenter mon plasma, j'attends des volontaires pour faire un peu de sport !
  7. fredo
    Somfy Rts Et Fibaro
    Je viens de regarder les notices d'installation des motorisations de porte de garage SOMFY RTS: FREEROLL RTS: installation possible d'un contact à clé entre les bornes T13, T14, T15 => OK GDK3000/4000: installation possible d'un contact à clé entre les bornes 1 et 3 => OK GDT200: installation possible d'un contact à clé entre les bornes 1 et 3 => OK LS9000: installation possible d'un contact à clé entre les bornes 1 et 3 => OK bien entendu, il est parfaitement possible de mettre un bouton poussoir à la place d'un contact à clé (ou en parallèle) et également un FGS221 ou une sortie contact sec d'un IPX800. Je pense qu'il y a toujours une entrée filaire pour un contact à clé, au même titre que les motorisations de portail. Donc dans tous les cas, il y a moyen de faire quelque chose.
  8. fredo
    Somfy Rts Et Fibaro
    je pensais qu'il y avais toujours une commande filaire dans le garage, c'est indispensable.
  9. c'est pratique un wallplug pour l'alimentation du deuxième compteur. ça donne la conso globale et ça permet de faire une coupure générale à distance, c'est pratique pour faire des économies d'énergie !!! Bon, je vais faire un tour...
  10. A ce propos, quelqu'un a des infos sur les TV PANASONIC? J'avais un plasma TH-58PZ800 qui a rendu l'âme, et que je viens de remplacer avantageusement par un autre plasma, le magnifique PANASONIC TX-60ZT60, qui lui est connecté!
  11. @Did On est d'accord! C'est le problème des raccordements électriques à vis (disjoncteurs,...). Si on ne vérifie pas les serrages, ça finit par faire des arcs électriques, et ça peut foutre le feu. Vive le système sans vis (nouveaux disjoncteurs,bornes automatiques,...), c'est rapide à raccorder et sécurisant
  12. J'ai 2 onduleurs APC bas de gamme (cyberfort 350 et BE550G-FR) dont 1 qui alimente mon DVR (enregistreur vidéo) et l'alim 12v des caméras analogiques, tout va bien tant qu'il y a du secteur. Par contre , dès qu'il alimente le DVR àpartir de sa batterie, la vidéo des caméras est assez dégradée, preuve que la forme du signal a une incidence sur le fonctionnement des appareils. D'autre part, lors de la transition, la micro-coupure engendrée peut être suffisamment longue pour mettre en veille certains appareils (TV, ampli HC,...) ou pour rebooter d'autres appareils.
  13. @Fredric moi non plus, mais il y a plus de dessins que de textes, donc ça se lit comme une BD ! @Lazer tu vas mettre quoi comme type d'onduleur? Parce qu'un modèle sérieux (temps de commutation faible ou nul, tension quasi-sinus), c'est pas donné et c'est bruyant!
  14. ouais bof, t'as juste affaire à quelques bonhommes qui ont de bonnes notions d'électricité (voir plus ) ! Quand on connait, franchement, c'est vraiment très simple (en tarif bleu. Pour le reste...). Un petit bouquin sur la NCF15100 est très instructif.
  15. Lazer a raison, c'est pas sorcier, t'as que 2 fils. Il n'y a pas besoin d'être électricien pour faire ça. Le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu. La seule précaution, c'est de couper le jus à l'arrivée générale. Et la seule difficulté, c'est de plier le 16mm2 ou 25mm2, c'est un peu raide. Ensuite, il faut bien serrer les vis et vérifier périodiquement le serrage.
  16. en TEMPO, il y a aussi des HP et HC, mais il y a des jours BLEU, BLANC et ROUGE. pour savoir, dans ton navigateur tu tapes: http://IPeco-devices/api/xdevices.json?cmd=10 en TEMPO il doit te répondre: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HPJB","T1_PAPP":980,"T1_BBRHCJB":44629801,"T1_BBRHPJB":62241531,"T1_BBRHCJW":8319397,"T1_BBRHPJW":11965612,"T1_BBRHCJR":2927590,"T1_BBRHPJR":3576960,"DEMAIN":"BLEU","T2_PTEC":"HPJB","T2_PAPP":980,"T2_BBRHCJB":44629801,"T2_BBRHPJB":62241531,"T2_BBRHCJW":8319397,"T2_BBRHPJW":11965612,"T2_BBRHCJR":2927590,"T2_BBRHPJR":3576960,"DEMAIN":"BLEU","INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} Pour ceux qui se posent des questions sur ces chiffres, j'ai relié T1 et T2 àla Téléinfo car il y a un bug dans la réponse en tarification TEMPO. J'ai envoyé un mail àGCE, il m'ont très vite répondu qu'ils allaient faire des tests et mettre une mise àjour en ligne, et toujours rien! En effet, vous remarquez qu'en T1 et en T2, l'info DEMAIN se nomme "DEMAIN" dans les 2 cas, alors qu'elles devraient se nommer "T1_DEMAIN" et "T2_DEMAIN". Donc si on se branche sur T1, l'info "DEMAIN" de T1 est égale à"BLEU" et l'info "DEMAIN" de T2 est égale à"". Lorsqu'on interroge "DEMAIN" dans l'ECO-DEVICES, on récupère "", car c'est le dernier "DEMAIN" qui est donné. La solution était sinon de raccorder la téléinfo sur T2, mais comme j'avais tout l'historique des consos dans T1, je l'ai laissé raccordé.
  17. une petite précision sur le Virtual device envoyé par Darklite44. Il faut bien évidemment créer les variables globales sinon ça ne fonctionne pas! Donc dans le panneau Variables, il faut rajouter: ABO, CONSO, INDEX_C1, INDEX_C2, IHP, IHC, IC1, IC2 Ensuite, ça fonctionne pour ceux qui sont en tarification HP/HC. Pour ceux qui sont en tarification TEMPO comme moi, les variables du XML sont différentes!
  18. @acidric, tant mieux si la dremel a résolu le problème. La dremel, il n'y a rien de tel !!! le compteur te donne un contact sec, donc oui, pas de pb pour un domino.
  19. @acidric, non mais t'es sérieux? tu vas couper le plastique? Ce n'est pas normal, ou alors il doit y avoir une version "rail" et une version "support mural"
  20. @acidric, j'ai trouvé une photo d'un actaris A14C5 monté dans un tableau, et c'est bien sur un rail DIN standard: http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=15&t=4759
  21. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    Salut Laser, D'après ce qui est indiqué, la préalarme sonne émet des bips et des sonneries de sirène uniquement sur la centrale, donc uniquement à l'intérieur? Si c'est le cas, ça veut dire que les intrus ne savent pas qu'ils sont détectés dans le jardin? ça serait bien dommage, parce que quand on n'est pas là , ça ne sert à rien. L'idée c'est qu'il sache qu'il s'est fait repérer et qu'il passe son chemin. Sinon, comme tu peux faire l'interfaçage HC2, ça veut dire que ta centrale ou une extension propose des E/S filaires?
  22. @Acidric, voilàqui est bien résumé. Il y a différents profils de cambrioleurs. Dans 99% des cas, ils sont équipés d'un sac de sport et un mini pied de biche ou d'un gros tournevis, genre 1cm de large. J'ai vu souvent des fenêtres dégradées par ce genre d'outils. Ils ont l'habitude et ça s'ouvre souvent très vite. Donc fermer les volets équipés de barres quand on s'absente est le mieux, car simuler une présence en laissant les volets ouverts facilite l'accès. De toute façon, soit ils vous voient sortir, soit ils sonnent 2 ou 3 fois... et ils rentrent! Tout ça pour dire qu'une habitation classique n'aura certainement pas affaire àun brouilleur. Après, si vous avez une vraie centrale, elle sera équipé d'une détection de brouillage, donc voilàla vraie solution!
  23. fredo
    Alarme 100% Fibaro?
    @Acidric je vais et répondre un peu comme ça me vient. Pour info, un bon détecteur extérieur radio insensibles aux animaux, en fonction du volume, et pas de la direction des faisceaux (sinon on peux passer à 4 pattes en dessous!), ça peut coà»ter rapidement 250€. Et encore, il n'y a pas de miracle, même avec ces produits. Si il y a des branchages qui bougent en face, si un chat saute d'un mur juste devant le radar, ça déclenche à coup sur. Si c'est sur une pré-alarme qui créé un flash et un petit pouet-pouet ça passe, si ça met en route toutes les sirènes, tu pourras avoir rapidement une plainte des voisins et des problèmes avec la police (et/ou la justice) pour faire retirer les sirènes. Sinon, il y a les barrières infrarouges, mais ce n'est pas donné. Concernant les contacts de portes et fenêtres, l'idéal est d'avoir effectivement un contact qui soit reconnu et par l'alarme, et par la domotique. Je pense que la solution la plus simple et la plus sà»re (parce que je pense qu'un contact domotique que préviendrait l'alarme via la box, ce n'est pas top!), c'est de mettre sur l'ouvrant l'aimant, sur le bati un contact filaire, relié d'une part à une entrée filaire d'un contact radio de l'alarme, et d'autre part à une entrée filaire d'un contact radio de la box de domotique. Comme ça, les 2 systèmes sont prévenus en même temps et peuvent prendre des initiatives différentes en fonction de l'état de l'alarme, de la programmation du chauffage,... Evidement, ça multiplie les boitiers et les piles. Reste à trouver les bons éléments dont les piles durent longtemps (3 à 5 ans), donc idéalement de la lithium genre CR123A. Sur les contacts radio de mon alarmes, les piles ont déjà 3 ans et tout va bien! Pour en revenir au chauffage, il faut que je rajoute des contacts compatibles zibase ou HC2 pour mettre les radiateurs en hors gel sur ouverture de fenêtre, car c'est un des trucs les plus galères, car l'hiver, à chaque fois qu'on ouvre pour aérer, il faut aller sur l'interface Zodianet. Autre chose, si tu fais une détection extérieure (radars, sonnette,...), il faut faire attention à ce que tu actives. Si à chaque détection, il se passe toujours la même chose, les cambrioleurs seront certains qu'ils n'y a personne. ça va faire l'effet inverse! Donc les automatismes sont à éviter. Soit tu fais du aléatoire, soit t'es prévenu et tu prends la main à distance. Concernant le DIAGRAL, c'est comme le SOMFY, tu seras bloqué pour l'interfaçage filaire avec la domotique. Tu habites dans le 45, tu veux mettre une alarme et tu as raison. Les statistiques montrent qu'il y a plus de cambriolage avec violence en province, et les provinciaux pensent à tord qu'ils sont tranquille dans leurs petites campagnes. Pour finir, je vais dire que la sécurité coà»te assez cher mais permet de dormir tranquille. Je conseille toujours à mes clients de mettre leur alarme en service la nuit en mode partiel. Il n'y a rien de pire qu'un cambriolage de nuit quand on est présent. En général, ils gazent la maison, et pendant qu'on fait un gros dodo, ils peuvent s'en prendre aux personnes, notamment aux enfants. Sinon, un cambriolage classique, c'est un traumatisme, une perte de matériel et des dégradations, au pire du saccage et la perte de valeurs sentimentales.
  24. fredo
    Alarme Somfy
    Bonjour, J'ai un peu regarder des sites qui vendent du Somfy Protexial, et aussi éplucher la notice, et je n'ai pas trouvé grand chose. Je ne sais pas si les modules contact sec fait pour la box Somfy sont compatibles, mais ça serait l'unique solution pour pouvoir récupérer l'état de l'alarme... dans la mesure où l'alarme saurait gérés les évènements pour commuter les modules. C'est toujours le même problème avec ce genre de produit qui sont conçu pour une installation aisée par àpeu près n'importe qui. On est bien loin d'une centrale pro ou semi-pro! Avec la mienne, on peut faire tellement de chose...
  25. fredo
    Alarme Somfy
    pas d'entrées/sorties filaire sur cette centrale?
