fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
fredo a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Hello, me revoilà , j'ai dormi un peu! @Shad, Non, Vmware n'est pas compliqué, c'est surtout plein de petites questions, et parce que j'ai fait plein de photos pour rédiger un tuto sérieux à ce sujet, qui ont fait que j'ai passé pas mal de temps. ça marchait déjà il y a quelques jours. Aujourd'hui, qu'on apporte un serveur tout neuf, et dans une heure, DSM5 tourne dessus. Et puis, vmware, je l'utilise pour faire une session win7 sur mon mac, et je n'avais pas rencontré de difficultés particulières. J'ai même installé une VM ubuntu dessus la semaine dernière, en un rien de temps c'était fait! @Lazer, salut mon ami, non, je ne suis pas dégoà»té, on va bien trouvé où sa cloche. Il faut quand même savoir qu'il est connecté via un switch gigabit sur la freebox (gigabit). est-ce qu'il y a moyen de vérifier que l'interface réseau (virtuelle) entre le serveur et la VM est bien en gigabit? -
bon, ça me démangeait, je voulais quand même essayer les applis iphone, alors j'ai copié des musiques et un film. Il me demande environ 1H pour un film de 10Go, ça me parait énorme ! c'est même énorme, ça transfère à 2Mo/s. Tout ça pour ça... -
pour les photos, je vais inviter des potes et on va se faire une soirée de geeks, et mater le diaporama sur mon plasma, je suis sur que ça va les faire kiffer grave ! -
et j'ai fait environ 270 photos et screenshot de l'installation complète hard et soft. Quel boulot... Maintenant, il faut que je rédige le tuto, je ne suis pas prêt de m'amuser avec DSM5 ! -
Il va falloir fêter ça, on va boire un coup ensemble un de ces jours !!! -
Mesdames et Messieurs, Après une lutte acharnée de chaque instant, et avec l'aide précieuse de mon ami Lazer, je vous présente le DSM5 sur HP N54L !!! -
c'est bon, tout à redémarré normalement! -
oui ,ok pour l'ip fixe. je crois que j'avais mal suivi ton explication pour la modif du RDM. En fait, il ne faut pas supprimer le disque de la VM, il va se remapper tout seul àpartir du nouveau VMDK, c'est bien ça? je supprime juste le VMDK et je le refais? -
oui en fait j'ai oublié la phase ou il faut de nouveau rajouter le disque dans la VM! ... parce que du coup, comme je l'ai enlevé précedemment, il ne risque pas de s'y trouver. Pour Synology assistant, c'est juste pour me retrouver sous DSM5 sans avoir àouvrir le navigateur et mettre l'adresse ip et le port -
donc ça veut dire que j'arrête DSM, ce qui va stopper la VM, A partir de ça je vire le disque RDM de la VM, j'efface le fichier VMDK qui est dans le répertoire de la VM, je retourne sous PUTTY, refais un nouveau VMDK et je relance la VM ensuite un coup de synology assistant et c'est reparti. C'est bon? -
Damned, je viens de finir l'installation de DSM5, avec toutes les photos de bout en bout! j'allais à l'instant posté la photo du screenshot DSM5, dommage. Bon... je recommence -
moi non plus, mais est-ce que ça revient au même? Parce que d'après ce que j'ai vu, "t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199" n'est pas l'ID du disque, donc est-ce que ça marche quand même avec cette référence (qui n'est pas simple non plus avec tous les underscore!)? -
Merci, donc tu me confirmes que cette instruction est correcte et que je m'étais trompé dans l'identifiant du disque: -
salut Lazer, j'avance dans les photos du tuto, et j'en suis au montage en RDM du disque 2To. J'applique le tuto donné ici: http://synergeek.fr/utiliser-disque-en-raw-device-mapping-rdm-pour-xpenology L'instruction est : A quoi sert l'option "-a lsilogic" ? ça me semble en contradiction avec ce que tu m'as dis concernant les réglages: D'autre part, l'autre jour, j'avais fait le montage suivant mais je viens de me rendre compte en reprenant le tuto du RDM que je me suis trompé dans l'identifiant du disque. en effet, la réponse au "ls -l" est: En fait, l'identifiant du disque est : vml.0100000000202020202057442d574343344d32363638313939574443205744 Donc la commande serait plutôt (sachant que je me suis placé dans le répertoire de la VM "DISKSTATION"): vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.0100000000202020202057442d574343344d32363638313939574443205744 WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk Il reste l'incertitude sur l'option "-a lsilogic". "-a lsilogic" or not "-a lsilogic", that is the question ! pour le nom "WD20EFRX2D68EUZN0" du fichier vmdk, à priori, on met ce que l'on veut, mais c'est peut être mieux de garder le N° de série du disque pour s'y retrouver quand il y aura plusieurs disques. j'ai le putty ouvert et j'attends... HELP !!! -
Ne me cherche pas, où je sors la voiture... -
T'es un petit malin, je me vengerai... t'habites où exactement??? -
c'est certain que lorsque je n'aurai plus qu'à m'amuser avec DSM, ça sera du gateau ! ... après ce que tu m'as fait vivre en 10 jours -
@Yohan, tu crois que je synthétise moi ??? ça me rend ouf ce truc ! Au moins c'est instructif. Le Tuto sera visible prochainement sur Domotique-info.fr, où j'ai déjàrédigé plusieurs articles sur la zibase mini et piface, et un truc de ouf sur le visuel des icones thermo de devices virtuels sur HC2, en collaboration avec Steven qui m'a bien aidé pour la prog LUA. Mais il faut me laisser encore du temps, histoire que je finisse tranquillement et que j'enlève un max de coquilles. Avec tout ça, je n'ai même pas pu encore tester le NAS et toutes ses possibilités... ça m'énerve ! -
Hello, je n'ai pas avancé du tout aujourd'hui, j'en suis toujours au stade du ESXi installé. J'ai commencé à faire le tri des photos pour le tuto, et j'ai commencé le tuto. Je n'en suis encore qu'au remontage du serveur après ajout de la RAM! Pour la partie Bios, ç'est facile. Pour l'install ESXi, pas de soucis. Pour la configuration ESXi sur le serveur, c'est good (IP Fixe, et password). Pour l'install VSphère, ça va. Pour la configuration initiale de VSphère et ajout de la licence, ça peut aller. Pour tout ça, les photos sont faites et triées. A partir de là , toutes les photos sont à faire, et comme j'essaie de flasher chaque étape, ça risque de faire beaucoup de photos!!! Pour le paramétrage de la VM pour DISKSTATION, c'est un peu limite, il va falloir que je suive au rasoir le super tuto que j'ai trouvé et les informations complémentaires de Monsieur Lazer pour affiner certains paramètres et éclaircir quelques points obscurs. Pour l'installation de DISKSTATION, ce n'est pas trop compliqué, il n'y a qu'à suivre le process. Pour l'ajout des 2 autres disques 2To, afin d'avoir 3 volumes, je ne sais pas encore où ça se passe, on verra bien! Après, je ne sais pas où s'arrête le tuto, est-ce que j'avance dans le fonctionnement de DISKSTATION? ... je n'en suis pas certain! Sinon, pour tes remarques, je pense aussi garder mon READY NAS DUO pour répliquer mes données importantes (documents, photos). Une question, si je mets les 3 disques 2To d'un coup, DSM sera installé en même temps sur les 3 lors de la configuration initiale de DISKSTATION? Et pour clarifier les choses, ces 3 disques formeront 3 volumes dans DSM et seront donc utilisés exclusivement dans la VM DSM (les autres VM comme win7 n'auront qu'un espace dédié, genre 50Mo, dans le disque 250Go... arrêtes moi si je dis des bêtises!). Donc, si j'installe DS Vidéo, Surveillance Station et d'autres encore, ces applis seront installées dans chaque disque ? -
Pour surveillance station, oui j'ai vu les prix, ça fait mal au fesses! Je vais voir s'il n'y a pas une autre solution àce petit détail... -
Si au sein du N54L et de la VM DISKSTATION, qui va gérer dans un premiers temps 3 disques 2To, je mets mes data sensibles dans un disque, films et musiques dans un autres, et dans le 3em des appli tierces comme "surveillance station" et d'autres bricole, ça te semble correct? est-on plus dans un schéma de sécurisation de données? -
@`shad bof, franchement, quand il a fallu que je trouve une autre TV en début de mois, j'ai vu pas mal de choses. La curved ne m'a pas emballée, je n'y ai pas trouvé un réel gros plus. Et puis quand on sort d'un plasma, c'est dur de revenir àdes choses "plus" modernes!
@Shad, Ta remarque va me permettre d'avancer un peu plus loin. Le disque 250Go ne va contenir que les VM (DISKSTATION, WIN7, et peut-être d'autres). Les gros disques ne vont contenir exclusivement que les datas DISKSTATION, et d'après ce que j'ai compris, chacun aura son propre DSM 5 installé dessus. Donc il n'y aura aucun mélange possible avec les données d'autres VM, puisque les disque DATA seront en utilisation exclusive par la VM DISKSTATION. Quand tu parles d'application tierces, ç'est au sein même de DSM 5,genre "surveillance station"? -
Hello, Oui je le fais comme je le sens, mais dans le sens de faire au mieux pour avoir un système fonctionnel mais surtout très stable, donc que même en cas de gros pépin, on puissé récupérer les donnnées des disques. comme on parle de NAS, c'est bien là l'essentiel. Je vais dire que je fais en fonction de tous ces super conseils que tu me donnes, pour qu'à 2, on puisse faire avancer la chose et faire une vraie procédure d'installation qui tienne la route, afin qu'un néophyte (comme moi, enfin presque) s'en quand même! Donc si tu dis que le fait de rajouter ce disque de 32Go peut être un soucis potentiel, on ne le met pas, c'est bien mieux. Comme tu le disais hier (enfin ce matin!), il faut pouvoir être capable de sortir le disque data de cet environnement, et de le coller dans un vrai syno, et que tout fonctionne normalement, sans rien faire. Tout réside en ça. Aujourd'hui je vais tranquillement me faire ma petite VM et remonter mon disque RDM, en faisant des screenshots. Si tu as d'autres idées ou remarques, n'hésites surtout pas. Merci mon ami. -
Pour le tuto, tu peux toujours réinstaller ESXI 5.5 et me filer les photos, tu auras ma reconnaissance éternelle. Pour le disque dur, tu sais que tu me parles Hébreux là ? Je ne passe pas mon temps le nez dans les serveurs, mais pas du tout. Thin Provisionning??? Séparer les apps pour faire des snapshots ??? C'est peut-etre pas idiot, mais moi y en a pas comprendre ce charabia ! il est vraiment utile ce disque de 8 à 32Go? Pourquoi on le retrouve dans DiskStation? Je sens que je vais galérer encore un petit peu !!!
