fredo
1 491 -
13
Tout ce qui a été posté par fredo
Bonjour à tous, l'élection du trophée des installations domotique 2014 débute aujourd'hui. Venez tous très nombreux pour (bien) choisir la meilleure installation de domotique présentée. La mienne est "installation domotique de Frédéric M" dans la catégorie "Nominés dans la catégorie - 5000€" Merci pour votre soutien. c'est ici: http://domotique-inf...2014-elections/
Bonjour à tous, l'élection du trophée des installations domotique 2014 débute aujourd'hui. Venez tous très nombreux pour (bien) choisir la meilleure installation de domotique présentée. La mienne est "installation domotique de Frédéric M" dans la catégorie "Nominés dans la catégorie - 5000€" Merci pour votre soutien. c'est ici: http://domotique-info.fr/2014/09/trophee-domotique-info-2014-elections/
fredo a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Merci faut que je sois en forme pour le 20 -
bof, moi je n'ai pas trouvé ça long! -
@Lazer, oui c'est vrai que c'est top ton install et ta présentation.
Merci à toi Fredric.
ouais ces astuces je les connais que trop. J'ai eu une boite d'électricité CFO/CFA il y a quelques années. C'est juste que j'ai la flemme de redécrocher la TV. Et par contre, la laine de roche c'est raide, et avec un devant de moulure électrique, ç'est un peu dur quand même. Mais bon, quand je serai décider, ça va le faire!
@oufman, c'est ce que je me disais en regardant le test de Cédric, je pensais trouvé de beau périphérique avec le look des télécommandes. Au lieu de ça, les plugin créent des modules virtuel, sauf que c'est tout fait, pas besoin de se prendre la tête. Dommage...
donc ça veut dire que ton ruban ne fonctionne qu'avec le HTPC, et pas avec les autres sources ?
@Shad, en fait il est géré par hyperion, mais ça doit être plus ou moins la même chose. J'aimerais bien connaitre la différence entre les 2. Et c'est vrai que c'est super, d'autant qu'on peut aussi mettre une couleur et intensité fixe réglable via une tablette ou un smartphone android, et même différents effets assez sympa. Par contre, ce qui m'agace, et je cherche une solution, c'est que j'utilise la sortie HDMI 2 de mon ampli pour récupérer la vidéo de toutes mes sources, et ensuite il faut un boitier convertisseur HDMI->RCA pal (et il faut une alim 12v), ensuite il faut un grabber qui convertit le signal PAL en USB (alimenté par l'USB du raspberry, ouf!), ensuite un RPI sous XBMC (avec alim 5v), et ensuite il y a le controleur du ruban lightberry (alimenté en 12v), et le cable qui monte vers la TV et qui est connecté au ruban. Donc ça fait toute une tripaille immonde constituée de 4 boitiers et 3 alim, et plein de câbles, c'est galère!
Donc: - Alimentation - HDMI - fibre optique - réseau - lightberry (ruban led) - antenne TNT ça ne fait que 6
@Yohan je ne sais pas, il faut que je regarde...
Un p´tit furet dans mon gros ventre... C'est honteux aussi mais ça doit être bon!
que de messages, j'ai pris du retard aussi! @Shad, Concernant la multiprise, oui c'est du pro, donc on ne trouve pas ça chez casto et autre leroy merlin. Je l'ai ouverte à un bout pour voir comment c'était fait dedans, et surtout pour savoir si je pouvais visser sans problème mes équerres dessus. Donc dedans, pas de fil visible, chaque module prise est dans un bloc en plastique, aucun élément métal, et il a des blocs qui font jonction entre chaque prise. Comme dit Lazer c'est très sécur comme matos. Ensuite, je tire combien dessus? 550w pour la TV si je mets du contraste et de la luminosité, peut-être 200w ou 300w pour l'ampli quand ça crie fort. Après c'est un démodulateur sat, un lecteur bluray, un couple freebox server et player, 2 raspberry, 1 ruban lightberry... et ma lampe avec son ampoule LED 8w. Pas de quoi mettre le feu. @Yohan, quand on peut rendre service... mon bien la première photo à ta femme, ça va faire d'elle une femme comblée avec 6 câbles qui trainent! Mais 6 câbles??? c'est ce qui doit monter à ma TV, et encore, je pense qu'il y en a au moins 7. @Moicphil, merci pour les compliments. @JM13, J'ai un onduleur pour le DVR, le NAS et le HC2. Je dois en mettre un vers le tableau domotique et switch, et un autre dans le garage, juste en dessous de là où est la TV, des gaines et des câbles vont du sous-sol au RDC. ça me permettra de pouvoir mettre une prise ondulées pour certains appareils, et des prises parafoudres pour d'autres. Pour les CAM et radar IR, je crois que tu fais une petite confusion. Les radars IR extérieurs sont bien des chacon, les caméra IP intérieures sont des HEDEN, et les caméras dôme extérieures sont analogiques et reliées au DVR (c'est du matos pro!). Donc je ne sais pas trop ce que tu as qui fait toc, envoie moi une photo. @Did le pb c'est que la laine de roche n'est vraiment pas épaisse, donc on ne peut pas mettre la main. Mais bon, j'ai 60cm à tout cassé à remonter derrière le BA13, ce n'est pas la mort. Le plus dur, c'est de décrocher la TV pour la remettre sur son pied, le temps de faire les travaux. Il faut être à 2. Parce que 1,45m de large et 45Kg, faut la bouger et gentiment, la dalle est en verre ! ... ou alors j'achète un furet, pour le temps de travaux, et après je le mets au four avec des oignons et des petites patates nouvelles! Messieurs, rideau, je vais dormir !
@lazer cool, on veut voir ça. chez moi, le ciné, c'est dans le salon, mais comme ça reste très discret et que ça se font dans le décor, on peut continuer de recevoir famille et amis en toute convivialité.
non ce n'est pas vide, sinon ça serait fait depuis longtemps. C'est de la laine de roche, c'est super compact et ça fait 5cm d'épaisseur je crois Et derrière le parpaing
voilàc'est tout pour aujourd'hui! la prise "maison est en fait une grande multiprise x13 qu'on m'a donnée, sur laquelle j'ai rajouté des équerres pour la fixer. Le trou géant, c'est en attente d'avoir le courage de passer des gaines comme Lazer!
@Lazer, non non non je ne les montrerai pas mes cables derrière le meuble TV? @Nico, on va se promener
voila donc la fameuse gaine de 63 ! c'est sympa, il faudrait que je fasse pareil avec plusieurs gaine de 25 ou 40 ... j'ai la flemme !
