lionel
    592
    6
Tout ce qui a été posté par lionel
  1. lionel
    Erreur N° 3
    @Tony merci, Fibaro spécifie DHL ,mais je tenterais quand même de leur demander ,si un envoi par un autre prestataire leur convient Donc c est cool ,merci Tony @lazer ,merci, je n osai pas te le demander ,dis moi comment on procède .
  2. lionel
    Erreur N° 3
    Tu as raison Surtout que Fibaro ne m'a toujours pas répondu sur une estimation du prix de la réparation
  3. lionel
    Erreur N° 3
    Pour vous donner des nouvelles Je viens de contacter DHL par téléphone donc,pour envoyer nos box en Pologne ,il faut compter ....... "Roulement de tambour" 160€ [emoji30][emoji30][emoji30][emoji30] Par contre en passant par le site directement Ils proposent Une réduction de 45% Voilà.... Suite au prochain épisode
  4. Pas pour moi, je dois avoir un problème avec tapatalk ...
  5. @jojo Les liens que tu viens de poster ,sont rediriger vers d autre post ...? @yohan une idée ?
  6. Je l utilise (ais) sur deux éclairages différents comme Did, Et je n ai aucun inter raccordé dessus Les deux éclairages sont bien dissociés As tu exclu et rein lu le module comme Did l a mentionné ?
  7. lionel
    Alarme Piscine
    Dans ce montage , rien n est légal J ai quand même garder l alarme qui j avais acheté mais elle n est plus active Après,selon le modèle d alarme qui tu as ,tu peux essayer de raccorder directement sur la sirene un micro relais et un module universel Généralement les alarmes sont alimentées avec une pile 9v et tu as normalement la place àl interieur Donc c est jouable
  8. lionel
    Alarme Piscine
    J ai utilisé un capteur de ce type : et raccorder le contact normalement fermé sur le module universel ensuite pour le montage j ai pris un tube PVC diamètre 40 ,percer celui en haut et sur coté pour sortir les fils ,le tout fixer sur le couvercle du Skimmer inconvénients du système : -le niveau d eau de la piscine doit a 5 cm près toujours être constant -si tu as des arbres a proximité , les feuilles risquent de boucher le tube
  9. @BenjyNet et @Gazous Oui , désolé , mais poster en edge c est pas terrible Garous la réponse est oui avec les explications de BenjiNet [emoji15] Comme dirais @steven un minimum de recherche sur le forum .... Re [emoji15]
  10. Oui
  11. lionel
    Alarme Piscine
    Un capteur de niveau d eau Principe des WC domotiser de ... Je post tout ca des que je peux
  12. lionel
    Alarme Piscine
    Oui tu peux Moi ça fait longtemps que j ai virer mon alarme avec aimant Après cela ne veut pas dire que ses alarmes soient des m... Je n ai plus besoin de vérifier son fonctionnement régulièrement
  13. lionel
    Alarme Piscine
    Avec un module universel Dessus ,j ai mis une sonde de temperature et un capteur de niveau situé dans le skimmer Ça fonctionne bien ,un peu de remous et j ai une notification et un buzzer côté repas (piscine a l opposée) Par contre c est pas NF
  14. Et par exemple En notant simplement dans le post"fenêtre blanche" Et ensuite s aider avec la recherche du forum Ca éviterai de tout modifier ?
  15. lionel
    Erreur N° 3
    @laser, Je suis d accord avec toi pour la RMA Mais d après les maigres explications ,il s agirait d une panne logiciel, Par contre il faut renvoyer la box et le stick [emoji53] Et BenjyNet a raison ,ils exigent bien un envoi en DHL.. C est dommage en ce moment je bosse pour les centres de tri de la poste [emoji51]
  16. lionel
    Erreur N° 3
    Non je n ai pas de devis,(pour l instant) Fibaro a envoyé un document a remplir avec une rubrique: -Somme maximale pour la réparation
  17. lionel
    Erreur N° 3
    Je ne sais pas, Je dois voir avec DHL,mais il me semble que Steven s était renseigné: Dans les 80€ J'attends aussi de voir le coup de la réparation (hors garantie) [emoji53]
  18. lionel
    Erreur N° 3
    Salut tous , juste pour vous donnez des news ma box va surement passé Noel , avec ses créateurs Dawid Kamrowski 12 Nov 14 Hello, Our engineers checked your screens in the meantime. It seems we need to fix it directly. Please send it to us. Our warranty procedure is : Please send us pack by DHL courier only to address : Fibar Group Sp. z o.o. ul. DÄ…browskiego 81/85 hala nr 27 60-529 PoznaÅ„ with note „SERWISâ€. To pack please add filled RMA document and copy of sales invoice. Regards
  19. Si tu le dis ,je te crois sur parole Si tu veux faire une variante ,le piscine en forme de haricot ,c est pas mal [emoji9] Encore merci Stef pour tous tes icônes ,c est une vraie tuerie [emoji122]
  20. Heu! C est quoi que tu appelles plus qualitative? Rien que ça,c est déjàle top...
  21. Non,non Son revendeur le lui remplacer en deux temps trois mouvement Pour pas faire de pub , c est un des partenaires du concours de Noël [emoji9]
  22. lionel
    Erreur N° 3
    @lazer, Effectivement Linux et moi [emoji15].... Fibaro doit me recontacter en milieu de semaine ( j espere qu'ils ne vont pas faire comme pour la V4 [emoji9]) En fonction des solutions qu ils me proposent soit: La box servira de cale pour le lit, Soit je te recontacte, Merci, pour ton aide , Je vous tiens au courant En attendant ,dur dur d allumer les lumières avec un inter [emoji16]
  23. lionel
    Erreur N° 3
    Non ,je ne suis plus sous garantie J attends de voir ce que le support peu faire [emoji27]
  24. lionel
    Erreur N° 3
    Merci ,pour vos réponses @Krikroff , j ai fais cette manip et toujours pareil,meme en en recovery @BenjyNet ,le recovery ne se lance plus ( toutes les leds sont allumées ) Et s affiche sur l ecran : Error: no suce device : b21a.....etc Error: no suce disk Error:you nées to load the kernel first Falling back to 'débina GNU/linux,witz Linux 2.6.32-5-686' @Shad , je suis du même avis ,je suis mal barré [emoji20]
  25. lionel
    Erreur N° 3
    Bonjour a tous, j avais réussi a mettre mon HC2 en mode recovery et ouvert un ticket sur le support Fibaro mais les problèmes se sont enchainés plus de connection internet : donc impossible pour la team de se connecter et la semaine dernière avec les intempéries :coupure EDF et depuis je suis dans la même situation que @Steven a savoir que la HC2 s est transformée en sapin de Noà«l j ai connecté un écran et un clavier et je peux voir ça: Question pour les informaticiens du Forum: Est ce Grave............... Merci
