lionel
    592
    6
Tout ce qui a été posté par lionel
  1. Salut et bienvenue Et merci pour ton script "simulation de presence " Que tu devrais poster ici
  2. lionel
    Fibaro Wall Plug
    Je suppose que tu as aussi essayer de la rapprocher de la box?
  3. lionel
    Fibaro Wall Plug
    Soit tu as un probleme sur ton disjoncteur,soit tu as ta prise HS, essaye de la brancher sur une autre prise
  4. lionel
    Fibaro Wall Plug
    Si tu appuies sur le bouton de la prise ,elle s allume?
  5. Shad qui est a l origine du projet a posté: dispo sur le repository de passion-xbmc.org
  6. bonsoir comme il y'a des spécialistes du 'LUA' sur le forum officiel :http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196 le Text-2-Speech ,ne fonctionne que si on ne modifie pas le texte, le code est modifié lorsque l on sauvegarde (juste avant le texte 'parlé') -Avant modification: POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=There+is+someone+at+the+door</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Apres modification: POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=en&q=Domotique+fibaro</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A une idée? Merci
  7. bienvenue Cedric tu as oublié de dire que tu es interprète Polonais/Francais
  8. lionel
    Sonos
    en effet, même phénomène pour le "Text-2-Speech"
  9. lionel
    Bug GPS
    j ai le meme problème mais d après A.Socha :"next version 1.2 will change that gps will work in background" tout de devrait rentrer dans l ordre ​par contre version 1.2, la j ai pas tout compris peut être une erreur de frappe...
  10. monsieur ne dira rien sauf peut être en polonais ...
  11. lionel
    Domotiser un interphone
    salut lolomail pour ton interphone,je suis passer voir mon voisin qui possède un interphone dans le même style que le tien. après différents tests :on une tension de 17V DC et une variation de celle ci lorsque l on sonne a mon avis comme c est un bus a courant porteur ça va être compliquer sauf si parmi les membres on trouve un électronicien de choc pour modifier direct sur la carte a plus
  12. Ou demander a l auteur de le poster sur le forum.... Ca ferait un membre de plus Lionel
  13. Voici un nouveau tutoriel permettant a XBMC et la HC2 de communiquer: http://domotique-info.fr/2013/12/fibaro-home-center-et-multimedia/
  14. ici: http://domotique-info.fr/2013/05/script-lua-detection-des-noeuds-morts-sur-la-home-center-2-de-fibaro/
  15. Je vois que certains ont été mis dans la confidence ...
  16. lionel
    Sonos
    par contre lorsque vous copiez les scripts,un espace se rajoute a la fin des 3 premières lignes, il faut impérativement les supprimer .( représenté par X ) exemple : POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1X Content-Length: 266X SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play"X <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>
  17. Pour le sonos, je peux t aider ,j ai assez galerer a le faire fonctionner Lionel
  18. je savais qu il y avait plus simple... pas de problème pour le titre par contre il faudrait déplacer le sujet vers tutoriels ?! merci encore
  19. j ai créer mes deux variables prédefinies -une 'jour'=On ou Off -une 'nuit'=On ou Off et ensuite j ai créer une scène -au lever du soleil -jour=On -nuit=Off et inversement au coucher je pense qu il doit exister un script plus simple mais ça fonctionne merci
  20. bonjour a tous Je cherche a créer une scène entre le coucher et le lever du soleil, j ai essayé avec les scènes blocs ,mais ça ne fonctionne pas une idée, de script? Merci Lionel
  21. Xbmc a la sauce fibaro ....
  22. lionel
    Oui peut etre pour RY,mais sur la photo ,on voit deux autres bornes a cote de R1 et R2
  23. Compatibilité ios 5 justement l ipad est sous 5.1.1
  24. Bonjour entre la version ordi et la version ipad ,j ai des différences de reconnaissances de module exemple sur l ordi mes fenêtres sont configurées comme fenêtre sur le dashboard par contre sur l application ipad toutes sont considérées comme des portes( 2eme menu /detecteurs) y a t il une manip a faire ou cela vient de l application ipad?
  25. lionel
    pour C/CE c est certainement pour rajouter un bouton poussoir au niveau de ta porte d entrée et les SW,je n en suis pas sur moi non plus,mais si tu as un multi ,tu vas vite le voir essaye aussi sur les RY ( transfert d appel)
