lionel
592 -
6
Tout ce qui a été posté par lionel
je confirme, sous XBMC confluence ça fonctionne nickel PS:Shad a quand l addon sous Plex ?
effectivement moi qui voulais investir chez eux a mon avis ayant un peu de connaissance dans ' l arme'l intégration ne doit pas être si simple le seul a pouvoir t aider sur ce forum c est @krikroff ,il parle polonais, non je plaisante,pour l avoir suivi sur la forum officiel il a intégrer son alarme SATEL sur HC2 d ou le futur tuto
- 251 réponses
tu as raison pour les détecteurs mais j ai eu une fois la mauvaise expérience sur un module universel (suis sous Mac,donc parfois = Think different ) pour ce qui est de led bleue, effectivement@i-magin a raison le module par défaut au changement d état allume le led ​par expérience il faut (lors de l inclusion) attendre que la HC2 finisse son inclusion je suppose que t as déjà essayer d exclure et de refaire une "inclusion"?
depuis la création de ce forum je détecte une "surchauffe" de la HC2 en effet a rajouter addon et autres scripts lua ma HC2 ne se contente plus de faire le simple va et vient d une lampe elle est devenue intelligente (bien plus que moi ,puisque moi je fais un simple copier/coller...elle: comprends et agit) tout ça pour dire un grand merci aux créateur de ce forum Merci
a mon avis tu risques de faire exploser les ventes de SATEL avec ton tuto
- 251 réponses
Bonjour tu as rafraichie la page de la HC2 ?(entre deux actions)
bonne question je n ai pas fais le test mais la play bar dispose d une entrée optique donc tu dois pouvoir raccorder un appareil tiers disposant de cette sortie, mais j essayerai de faire un test ..
2 play 3
Bonjour concernant le panneau de l'arrosage de la HC2 la fonction "rain delay"n est que manuelle ? je pensais que lorsque on rentrait une valeur celle ci était sauvegardée,et ne fonctionnait que si la météo affichait de la pluie .....?
pour avoir un play 3 , un play 5 et une playbar, je préfère la playbar la puissance est très bonne ,par contre le prix.... tu peux toujours essayer un play 1:pour tester (que tu pourras mettre dans la salle de bain par la suite ou rajouter a ton home cinéma )
1 play 5 pour 30m2 suffit si tu as la télé dans le salon(généralement le cas),je te conseil la playbar
Maj Icones sur le Premier post je posterai plus tard ,les différents produits
La Playbar est vraiment un excellent produit (merci Pere Noel ) les sonos sont un petit peu en dessous par rapport a bose (vraiment un petit peu) mais leur applications et l intégration des services, plus mise en service pour le multiroom c est juste bluffant
Salut et Christophe et bienvenue Ravis de voir que je suis pas le seul dans la région (Port de bouc) On pourra faire des commandes groupées
oui effectivement il manque les guillemets de partout , Merci i-magin donc le code pour arrêter son ordi : httpSession = Net.FHttp("192.168.1.5", 8000);--ip de l ordi a eteindre httpSession:setBasicAuthentication("User","PASSWORD");--du logiciel Arytec response = httpSession:GET("/?action=System.Shutdown");
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
pour avoir du 3.1 il faut : -une playbar -un sub ou -deux Z3 ou Z5 -un sub pour le Sonos connect je ne connais pas le produit
avec ça tu as du stéréo
salut a tous nickel pour WOL, par contre pour le switch OFF, je rencontre le problème que la personne sur le forum officiel, a savoir : j ai un message d erreur : [ERROR] 15:33:42: line 1: malformed number near '192.168.1.30' faut il rentrer l adresse ip de l ordi, ou celle de Arytec ?( a savoir j ai écrit les deux et pareil), j ai aussi essayer par le web ,seul localhost fonctionne merci.
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
oui ici: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196&postdays=0&postorder=asc&highlight=sonos&start=0&sid=42021a084f4924ef13895d51bb3a6afa mais attention il ne fonctionne pas correctement
--[[ %% properties %% globals --]] --filtration en route en fonotion de le température de la piscine fibaro:debug("HC2 demarre le script a " .. os.date()); local MaVariable MaVariable=fibaro:getValue(112,'value')--module temperature piscine fibaro:debug('value = ' .. MaVariable) if (MaVariable >= '24' and MaVariable < '26')
sur Homesser,j utilisais ce site : http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php mais avec la HC2 et Sonos je ne sais pas comment faire ,sauf si Fibaro nous rajoute la fonction Mp3 dans les scènes ou autres.......
oui, exactement comme le Karotz, mais pour l instant le code fonctionne que si on ne modifie pas le texte d origine voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/119-text-2-speech-sonos/ pour la sonde extérieure ,pas vraiment besoin(sauf pour les puristes) HC2 l intègre dans ses paramètres
tu tombes bien je n arrive pas a poster les codes correctement Edit:par contre lorsque l on copie le code et qu on le colle ,tout va bien, si il y a une meilleure présentation ...
Bonjour a tous Comme le titre l indique ,on va pouvoir jouer avec son installation SONOS via la HC2 Les codes ont été crée par deraaij ici: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196 Pour commencer il faut créer un périphérique virtuel ,comme expliqué ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/81-création-dun-périphérique-virtuel-et-main-loop/ Ensuite il faut renseigner le périphérique: -Adresse IP= celle ci est indiquée dans une application sonos(ordi,tablette,smartphone) dans Paramètre : A propos de Sonos -Port TCP = 1400 arrivé a ça : Ajouter des Boutons: (pour ma part je n ai mis que ça) ses fonctions fonctionnent parfaitement, pour les autres faites vous plaisir sur le forum principal pour la suite ,on utilise les codes TCP (les LUA ne fonctionnent pas) donc une fois sur chaque bouton veillez a être sur 'string' et non lua Copier et coller les codes ci dessous sur chaque bouton correspondant : exemple: ATTENTION :LES SCRIPTS ci dessous NE fonctionnent PAS copier les scripts sur la forum officiel ic : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196 et supprimer les espaces a la fin des 3 premières lignes comme ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/93-sonos/ - Play POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 266 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Stop POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 266 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Stop" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Stop xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Stop></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Pause POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 267 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Pause" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Pause xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Pause></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A - Previous POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 270 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Previous" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Previous xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Previous></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Next POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 266 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Next" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Next xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Next></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -Volume POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 324 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>_sliderValue_</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A -UnMute POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 314 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A - Mute POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 314 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>1</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A il ne vous reste plus qu'a sauvegarder votre module Les icônes pour chaque bouton: ( il y a surement mieux n hésitez pas a partagez )
Quand la prise est a proximité de la box,tu as fais un refresh de la page de la box et tu as fais 'un réveil du nœud' ??
