lionel
592 -
6
Tout ce qui a été posté par lionel
tu devrais masquer le num de la plaque
--[[ %% properties 154 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 ) then fibaro:sleep(30000)--30 secondes en milliseconds if( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 ) then fibaro:call(146, "sendDefinedPushNotification", "42"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "42"); end end ça fonctionne chez moi ,mais vérifie des ID ,au cas ou j aurai laisser un des miens
- 31 réponses
- notification
- porte
je m en doutais un peu,désolé je vais faire un test et te fais un retour mais a mon avis t aura surement aider le temps que je test
- 31 réponses
- notification
- porte
tu peux essayer de rajouter ça, pas vraiment sur ,pour ce coup, mais bon... --[[ %% properties 154 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 ) fibaro:sleep(30000)--30 secondes en milliseconds ( tonumber(fibaro:getValue(154, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(146, "sendDefinedPushNotification", "42"); fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "42"); end
- 31 réponses
- notification
- porte
super !prends des photos ,pour faire un tuto
oui aussi
j avais vu passer une photo d une fibaro lite peut être ça..!
Je viens aussi de jouer a remplir le panier avec carte 128 clavier(celui de la pub fibaro:) ) Gsm Ethm1 ABAX Et divers cordon et bat Un peu plus 2000 PLN Ce qui ferai environ 500€ Je ne trouve pas ca si cher .....!? Quand je compare avec du paradox ou DSC Lionel
- 251 réponses
@magic_281 a raison, j ai juste oublier qu il faut alimenter le module
tu as bien les deux fils qui sortent du mur ou plafond ??
la meilleure solution et surtout la plus facile : est de faire exactement ce que @Did vient d écrire
Impec,si tu as réussi a le faire fonctionner et pour les codes je suis en train d essayer différente présentation ,mais rien ne marche
@LARDENOIS oui je t ai orienté vers cette section,parce que je n avais pas vu ta question désolé ! pour ton problème de telerupteur avec un module fibaro tu peux remplacer un telerupteur mais si tu ni a pas accès ça être compliqué combien de boutons commandent ce telerupteur?
salut a tous existe t il une requête pour lancer une application qui se trouve sur l ordi que l on réveille ? merci
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
sur le forum officiel les scripts ne fonctionnent que si on enlève les espaces par contre sur ce forum je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas;il faut que je regarde ça avec le pro du forum @Yohan
@allasing effectivement , j'ai copier les codes et refait un devise et j ai rien non plus çela doit venir de la manière on post les scripts sur le forum le mieux est de copier les scripts sur forum officiel http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196 et de supprimer a la fin des trois premières lignes les espaces comme ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/93-sonos/
tu as essayer ce site: http://fr.eni.com/gaz-particuliers/simule/estimer-ma-consommation-annuelle-de-gaz-naturel.html
HC2 et connexion de telerupteur bloqué dans une cloison
lionel a répondu à un(e) sujet de HenriLyon dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir Lardenois pose ta question dans la section bar , au pire les modos déplaceront ton message -
Merci Philippe pour ta présentation, et bienvenue euh...non:merci de nous accueillir
no comment
qualité sonore , je prefere bose, pourtant j ai opté pour du sonos! pourquoi: je pense que SONOS est le APPLE dans son domaine (cela ne reste que mon avis) il a su amener la simplicité mise en route et interface Bose a une qualité sonore supérieure mais a train de retard sur 'l objet connecté'(mais il essaye le de rattrapé avec le soudlink) après a voir si bose nous sort une API pour leur produit mais il a trois de retard pour moi , c est simplicité avant tout d aileur pour ça que j ai choisi Fibaro
Le minimum sur un forum est de se presenté @yohan @moicphil ou sont vos présentations?
Sonos joue la politique "apple" ou "figaro" chaque chose a sa place...
demande qu a voir poste ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/17-installations/
Nouveau thermostat avec affichage par Levitron au CES 2014 !
lionel a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
pour le CES, voir cedric
