lionel
592 -
6
Tout ce qui a été posté par lionel
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
lionel a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@ moicphil , tu as ouvert le détecteur ?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
une petite question: comment fait t on pour afficher dans un label du VD,la valeur de température d un capteur de porte ? j ai essayer ça mais ça ne fonctionne pas local TempPiscine = fibaro:getValue(112, "value") fibaro:debug('La Température est de: ' ..TempPiscine) fibaro:call(176, "ui.Label1.value", " TempPiscine") Merci
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
mais j ai ça: et la température vient de passer a 5 j ai vérifié sur le site de Yahoo ça correspond rentre la ville tout en minuscule
quelles sont les coordonnées que tu as rentrées? et la ville? ce n est pas par curiosité, mais pour faire un test
si la mise en route de la filtration est gérée par une autre scène (c est mon cas), c est la prise de température qui gère l arrêt ... donc le code n est pas dépendant du module filtration !? j attends avec impatience ton code ,je sens que je vais passer une semaine a essayer de le comprendre
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
turnON dans une autre scène la filtration démarre a une heure précise aussi shah a donné une bonne idée du virtuel device (histoire de tout regroupé)
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
- c était mes premiers pas en LUA (donc une scene bloc et un script), mais c est vrai ,je vais essayer de les fusionner - oui ,en fonction de la température prise a un moment donné je filtre plus ou moins longtemps - celui ci : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "14:00") ) ) then fibaro:startScene(54); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:startScene(54); end end mais en scene Bloc - c est à dire ?
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Super ce Script merci pour la partage @lolomail - c est quoi la condition météo pour "sec" en LUA ?
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Problème résolu par @lolomail ICI : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/200-gestion-delais-arrosage-fonction-de-la-météo/#entry1198
très bonne idée le virtuel device (j ai pas de store) ,mais bouton pour les soirées ( Projo ;musique ;et remise en route de la filtration ) super Merci
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Avant que les beaux jours ne reviennent j ai créer ce petit script pour gérer le temps de filtration en fonction de la Température de la piscine (les retours sur une amélioration de celui sont les bienvenues) tout d abord ,j ai une créer un scénario qui: - ce lance tous les jours à 14 hrs - relève la température de la piscine - lance le script ci dessous --[[ %% properties %% globals --]] --filtration en route en fonction de le température de la piscine fibaro:debug("HC2 demarre le script le " .. os.date()); local MaVariable MaVariable=fibaro:getValue(112,'value')--module temperature piscine fibaro:debug('value = ' .. MaVariable) if (MaVariable >= '24' and MaVariable < '26') then sleep(288*100*1000) -- 8 heures fibaro:call(115,"turnOff") fibaro:debug(115) if (MaVariable >= '26' and MaVariable < '28') then sleep(360*100*1000) -- 10 heures fibaro:call(115,'turnOff') fibaro:debug(115) end end
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
c est surtout @Clarkkent609 que tu peux remercier c est l auteur du script,moi j ai juste fais copier/coller
Script de Clarkkent609 posté ici : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3009 1ere étape: Créer une variable prédéfinie :"Simu_presence" avec les valeurs "On" and "Off" 2eme étape: créer un module virtuel 3eme étape: copier et coller ce code: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("Simu_presence", "On"); --fibaro:debug("Simulation de présence activée"); fibaro:log("Simulation de présence activée"); fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "activée"); --fibaro:debug(fibaro:getValue(30, "ui.status.value")) 30 =ID du module virtuel coller ce code dans le second bouton: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("Simu_presence", "Off"); --fibaro:debug("Simulation de présence désactivée"); fibaro:log("Simulation de présence désactivée"); fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "désactivée"); --fibaro:debug(fibaro:getValue(30, "ui.status.value")) 30 =ID module virtuel. Attention : ID du Label doit contenir "status" : voir photo: 4eme étape copier et coller ce code dans le MAIN LOOP et remplacer par vos valeurs utilisateur --[[ %% properties %% globals --]] -- LUA - Presence Simulator V1.0.0 -- -- simulate a presence when you're on vacation. -- A part of code is reused, it can found here. Thanx to Richo: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1892&postdays=0&postorder=asc&highlight=presence&start=15 and here thx to Krikroff http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1656 -- USER SETTINGS : local start_hour = 19; --hour to start simulation local start_minute = 30; --minute to start simulation, example 19:30 local rndmaxtime = 20 --random time of light change in minutes --> here each device is on max 20min local runtime = 90 --how long to run simulation in minutes local ID_devices_lights = {17, 13} --IDs of lights to use in simulation local numbers_lights = #ID_devices_lights --numbers of light devices listed above local activated_push = true; --activate push when simulation starts and stops local ID_Smartphone = 7; --ID of your smartphone local simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: simulation is on or off local debug = true; --activate the debug mode -- DO NOT EDIT THE CODE BELOW (except to suit your needs) -- local minute = 60000 --in milliseconds local currentDate = os.date("*t"); SimulatorPresenceEngine = { version = "1.0.0" }; -- function to switch off devices in the list function SimulatorPresenceEngine:TurnOff(group) local name, id; local ID_devices_group = group; for i=1, #ID_devices_group do id = tonumber(ID_devices_group[i]); fibaro:call(id, "turnOff"); if (debug) then name = fibaro:getName(id); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end fibaro:debug("Device:" .. name .. " On "); end end end -- function to simulate a presence function SimulatorPresenceEngine:Launch() local start = os.time() local endtime = start + runtime*minute/1000 -- after how many minutes exit simulation if (activated_push) then fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Lights simulation started") ; --send push notification if (debug) then fibaro:debug("push start sent") end end while ((os.time() < endtime) and (simu == "On")) do local random_light = tonumber(ID_devices_lights[math.random(numbers_lights)]) --choose a random light in the list local lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light in the list -- turn on the light if off or turn off if on if tonumber(lightstatus) == 0 then fibaro:call(random_light, 'turnOn') else fibaro:call(random_light, 'turnOff') end fibaro:sleep(1000) ; --necessary to get back the new status, because HC2 is too fast :-) lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light after his update if (debug) then fibaro:debug('light ID:'..random_light..' status:'..lightstatus) end local sleeptime = math.random(rndmaxtime*minute) --random sleep fibaro:sleep(sleeptime) local sleeptimemin = math.abs(sleeptime/60000) if (debug) then fibaro:debug('sleeptime:'..sleeptimemin) end simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops. end --turn Off all lights SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights); fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Lights simulation stopped") ; --send push notification if (debug) then fibaro:debug("push stop sent") end fibaro:sleep(60000); end -- Condition to start simulation if ((simu == "On")and (currentDate.hour == start_hour ) and (currentDate.min == start_minute))then SimulatorPresenceEngine:Launch(); --launch the simulation when virtual device is on, and the current time is triggered. end
- 62 réponses
- 4
- Script lua
- simulation
A qoui sert un ; a la fin d une ligne?
- 31 réponses
- notification
- porte
je ne retrouve plus le post mais il me semble que sur le forum officiel ,des personnes ont acheter le matos la bas?!
- 251 réponses
Du grand art chapeau bas Pas tout compris pour le timer,je vais faire des test Lionel
- 31 réponses
- notification
- porte
si vous ne voulez pas avoir des tonnes de notif créer des variables multiples du style Temp <20 et ≥ 22 alors variable =1 Temp<22 et ≥24 alors variable=2 et ainsi de suite j ai fais ça pour une wall plug et sa conso
par contre je n ai plus le choix d icône sur les détecteurs de porte ?!
bonne nouvelle pour les possesseurs d un iPad 1 l application 2.1.1 fonctionne très bien sur celui ci Merci Fibaro
@i-magin,merci pour la fonction "while do" par contre dans le cas de @lolomail cela risque de lui envoyer la notification tout le temps?
- 31 réponses
- notification
- porte
Merci a Olivier Male qui est l auteur de ce script poster ici: http://domotique-info.fr/2013/08/armoire-meteo-fibaro-rgbw-controller/ Dans ce tutoriel, nous allons voir comment transformer son armoire en armoire météo. Le principe est d’y ajouter des LEDs RGB pour éclairer l’armoire avec une couleur au moment où vous ouvrez la porte. Mais nous allons ajouter un peu d’intelligence et faire correspondre la couleur à la météo du moment. Voici le sens qu’on souhaite donner à chaque couleur : bleu : il va pleuvoir vert : il fait froid jaune : il fait beau rouge : il fait lourd blanc : ciel nuageux Pré-requis : Fibaro RGBW Controller Pour réaliser ce tutoriel nous avons besoin d’un contrôleur RGB et de LEDs. Nous allons utiliser le module Fibaro RGBW Controller dont vous pouvez trouver le test sur le site fait par Pascal. Ce tutoriel est prévu pour la box domotique Fibaro Home Center 2. qui est la seule box à ce jour à savoir utiliser ce module RGB. Mais comme la solution est basée sur le protocole z-wave, d’ici quelques semaines, les autres box z-wave du marché sauront en faire de même. Scène : Lumière Armoire La récupération de la météo se fait tout simplement en utilisant les variables de la box Home Center 2. Celles-ci peuvent récupérées avec cette commande : fibaro:getValue(3, « Humidity »). Nous avons plus qu’à intégrer cette commande à notre script et nous obtenons : --[[ %% properties 3 Temperature 3 Humidity 3 WeatherConditionConverted 96 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")); local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")); local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted"); fibaro:debug("OutsideTemperature " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition " .. WeatherCondition); -- 90 = ID module RGB -- 96 = ID interrupteur if ( (tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then -- si l'interrupteur est ouvert if(OutsideTemperature <= tonumber("20")) then fibaro:debug("vert"); fibaro:call(90, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert end if(OutsideTemperature > tonumber("20")) then fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(90, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune end if(Humidity >= tonumber("50")) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(90, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge end if(Humidity >= tonumber("50") and OutsideTemperature < tonumber("20")) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(90, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc end if(WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(90, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu end -- la météo est affichée 5 secondes fibaro:debug("tempo"); fibaro:sleep(5*1000); -- si la lumière n'a pas été fermée pendant ces 5 secondes if( (tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) ) then -- met la lumière en blanc car plus pratique pour choisir ses affaires fibaro:call(90, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:debug("tempo blanc"); fibaro:sleep(3*60*1000); if( (tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) ) then fibaro:debug("turnOff1"); fibaro:call(90, "turnOff"); end end else -- si l'interrupteur est fermée fibaro:debug("turnOff2"); fibaro:call(90, "turnOff"); end
- 7 réponses
- 3
- Script lua
- météo
J ai deja vu cette fonction sur l un des script,mais je dois avouer que je n en suis pas encore la J en suis a mettre des fibaro:debug toute les 2 lignes pour savoir ce que fait le script Lionel
- 31 réponses
- notification
- porte
pour le coup ,une seule passe de polish ça pas suffire
oui,avec les RGB ,il y a plein de possibilité,pour ma part j ai opté sur un script "meteo" de Olivier Male a voir ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/193-armoire-météo-avec-rgb/
- 31 réponses
- notification
- porte
oui c est ça ces petits tuto m ont aider a un peu comprendre http://tutoriels.domotique-store.fr/content/5/72/fr/programmation-en-lua-sur-home-center-2.html
- 31 réponses
- notification
- porte
