lionel
592 -
6
Tout ce qui a été posté par lionel
C etait annoncé pour les pluggins,je pense qu ils vont faire une systeme comme Homeseer,(payant ou non) Mais tant pour les dev ils le meritent
Je pense aussi Vu les connection sur les deux coté de la HC lite Sauf si c est de l usb ....
Je pense que oui
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
J ai eu une reponse par rapport au prix Et ca coute ......: Le prix d une HC2 :/
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
A un moment donné il y avait "Geoloc" pour iphone ,mais je ne sais pas elle peut etre compatible avec la HC2
je confirme que iOS ça ne fonctionne pas du tout m envoie une notif :"que je rentre" alors que je suis a 250 Kms du domicile par contre sur android ça fonctionne plutôt bien
salut a tous en fouillant sur le site de JUMO j ai trouvé ça: http://www.jumo.fr/produits/analyse-de-liquide/analyses-physico-chimiques/ph/convertisseurs-de-mesure-régulateurs/202723/jumo-ecotrans-ph-03---convertisseur-de-mesure-à -microprocesseur---détecteur-de-seuil-pour-ph-potentiel-redox-et-température-202723.html?parentId=3004 j attends une réponse pour le prix
- 46 réponses
- Script lua
- filtration
Idées scénarios / journées / semaines type
lionel a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Le bistrot
Ca dependra de l alarme que tu prendra Mais si tu veux une a alrme que tu veux faire evoluer en rajoutant des detecteurs ou autre Ta carte sera dans un boitier et ton ou tes claviers aillieurs Tu trouvera un exemple de cablage filaire ici http://riadh.agrebi.perso.neuf.fr/essaiFP/dossiersPDF/alarmeIntru.htm -
J ai déjàvu des boites de dérivations pour alarme ,si les connections sont bien faites (scotchlok) Il n y a pas raison pour que ça fonctionne pas Par contre ,pourquoi tu ne positionne pas ton boitier d alarme au Ssol et tu éclates vers les différents périphériques ? -
Merci,je testerai des que je serai rentré Edit: non ça ne fonctionne pas
Shad ,je cherche encore pour le PH mètre ,mais ça coute super cher , D ailleurs si ya des pro de l électronique ,j aimerai savoir si on peu bidouiller ca: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/101121/pH-metre-numerique-Voltcraft-PHT-01-ATC -
-Pour le detecteur le module universel est branché en serie (voir la doc du module) http://www.fibaro.com/manuals/en/FGBS321-Universal-Sensor/FGBS321-Universal-Sensor-en-2.1-2.3.pdf -Pour le câble c est du 6x0,22 avec écran -points de coupures : c est a dire ? -mes câbles arrivent tous dans mon boiter d alarmes et les modules sont dedans aussi -pour l alimentation des detecteurs ,ils sont alimentés par la centrale d alarme -pour la boite au lettre ,j ai tirer un cable (le meme que l alarme)vers celle ci , sur la porte j ai installer le microswitch et sur le volet j ai installer un ancien capteur DI-O de Chacon ,les deux reliés a un module universel qui lui est branché sur une alim de recup -pour les cellules :oui ,ca me permet aussi d allumer une lampe temoin pour avertir que la voiture ne doit pas avancée plus ( établi en face) Et pareil dans l'allée pour la voiture qui est garée -
Présenté sommairement au CES fibaro lancera surement le "Swipe" fin du 2 eme trimestre (rumeur) une question:vous avez déjà des idées de scénarios pour ce type de matériel?
j espère que fibaro va nous faire une vidéo comme ils savent les faire, histoire nous dire a la fin :"P.... ça je le veux..."
oups, pourtant j ai regardé juste avant de poster et rien devais pas être bien réveiller
sauf erreur sur le site ,les photos et descriptifs ont été enlevés
Bonjour est il possible d envoyer une notification,juste après le redémarrage de la box ex: après une coupure de courant ,la box redémarre ,et envoie une notification :"la box vient de redémarrer". Merci!
les distributeurs sont allés un peu vite http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=32297#32297 HC2 lite idéal pour faire un système de sécurité ( on peut ajouter un module GSM et une batterie) a voir.....
@Clarkkent609 liens hypertextes rajoutés comme mon matériel n est pas tout jeune ,j ai pris le premier site qui venait n hésite pas si tu veux plus d info @q.phillipe je dois avoir une vingtaine de variables par contre pour les scènes ,j en ai trop !! comme je ne suis pas un pro du Lua, j ai tendance a multiplier les scènes pour faire une action mais je commence a modifier tout ça (grâce au forum) -
Oui, la plupart sont raccordés a un module universel Pour les liens je te fais ca ce week end -
salut a tous excellente idée Clarkkent voici mes scénarios A savoir,que tous mes systèmes peuvent être passé en "manuel" Ex : sur l arrosage je possède un programmateur d arrosage et mes modules sont en parallèles Je préfère ne pas être dépendant de la box (bug,panne...) Réveil 1 Le réveil sonne Les lampes de l escalier s éclairent a 10% La cafetière se met en mode préchauffe Chauffage salle de bain en route + soufflerie L éclairage du meuble petit déjeuner s allume (et s éteindra si je vais dans la salle de bain ou wc) Un radar dans le couloir (qui sert aussi pour l alarme) me détecte ,le bandeau de led des plans de travail de la cuisine s allume en fonction de la météo (durant 3 minutes ) Désarmement de l alarme (volets et portes) Les wall plug multimédia s allument Un autre radar détecte ma présence dans les wc ,la vmc se déclenche si je reste plus de 3 minutes ,elle se coupera au bout de 5 minutes après ma sortie Passage a la douche ,le taux d humidité augmente,la aussi la vmc se met en route ,tant que celui ci est élevé La tv de la salle est allumée pour regarder les infos Dans le dressing ,un autre bandeau de led me rappel la météo Réveil 2 Les réveils de madame et de mon fils sonnent Les chambres s éclairent progressivement (20% toutes les minutes) Pour la suite du scénario voir Réveil 1 Arrosage Relevé des sondes d humidité du jardin Relevé de la météo (netatmo) En fonction les différentes zones seront arrosées ,au besoin le temps d arrosage sera augmenté Départ 1 (voiture 1) Départ au boulot Récupération des clefs de la voiture ,passage du badge devant le lecteur dans le cellier Le garage et l allée s allument ,la porte s ouvre ainsi que le portail. Les cellules de l allée ne détectent plus ma voiture ,le portail et la porte de garage se referment. Départ 2 (a pied) Mon fils part pour le collège Lui aussi passe son badge sur le lecteur et nous envoi une notification, nous informant qu il part de la maison Départ 3 (voiture 2) Mon épouse s en va Un passage devant le lecteur de badge Les trois badges étant passés sur le lecteur, l alarme s active ,les PAC s arrêtent ,les wall plug et les lumières sont éteintes Une annonce sur le sonos du garage pour dire que tous les accès sont fermés Filtration piscine En fonction de la luminosité du détecteur nord (vers 10h00 a 80% de luminosité) La filtration de la piscine se met en route Relevé de la température de piscine (a 14H00) Selon le résultat la filtration tournera plus ou moins longtemps (pareil pour le bassin) Courrier et colis Nous recevons un mail pour signaler que le facteur est passé Nous recevons un mail pour me dire que j ai reçu un colis Retour Passage devant le lecteur ( notification quand mon fils rentre) L alarme est arrêtée et la PAC remise en route Une notification est renvoyée pour récupérer le courrier ou le colis dans la boite Ouverture des volets rdc ( selon température et luminosité extérieur ) PAC (21h00) La PAC de l étage se met en route Fin des programmes TV On éteint la Tv (plus de consommation sur la wall plug) La PAC du Rdc se coupe La lumière du salon, de l escalier et de la chambre s allument Un appuie sur l inter de la chambre La maison passe en mode nuit Mode Nuit Toutes lumières et wall plug multimédia passent sur Off Le compteur passe en heure creuse (23h00)(prochainement) Le ballon d eau chaude se met en route (de 23h00 a 7h00) L'ordi du bureau se réveille (pour enrichir XBMC) Armement de l alarme " fibaro" (uniquement sur les volets et portes) Mode jours fériés et week end Ouverture des volets en fonction de la luminosité et de la détection d une personne dans le couloir Mode home cinema Un appuie sur la télécommande media center allume l ordi du bureau et lance XBMC Pour l instant l écran et l ampli sont pilotés par un bouton poussoir a l entrée ( je n ai pas encore trouver le moyen de passer par une touche de la télécommande) Ensuite l Addon de Shad fait le reste Notifications pour améliorer le PH de la piscine (prochainement) la playstation est allumée défauts pompe immergée Sortir les poubelles Annonces via Sonos Playstation allumée Voitures non garées a 22h00(cellules photoélectriques)et seulement quand l alarme est inactive Sortir les poubelles Liste du matériel utilisé pour les scénarios Détecteurs de luminosité beg (sud et nord) Détecteurs de présence bosch Cellules photoélectriques came (garage et allée) Lecteurs de badge legrand (entrée et cellier) Sonde température piscine sur module universel fibaro (le même que la porte de garage et portail) Microswitch sur les portes de la boite aux lettres Sondes humidité jardin gardena Alarme paradox Boitier surveillance pompe immergée sur module universel(manque d eau et surcharge) Reste a mettre en oeuvre: PAC PH piscine Home cinéma (télécommande) Consommation électrique Consommation d eau -
Je confirme pour les Sonos Ce matériel est super efficace ,mais un peu moins bon que Bose La playbar manque effectivement de basse ,mais ca ,c est surement pour nous faire acheter le Sub Dommage pour Bose qui a mon avis ,a un train de retard
a quoi va te servir le BP sur le bouton inclusion ?
