lionel
    592
    6
Tout ce qui a été posté par lionel
  1. salut a tous Apres 5 ans (Premiere demande),EDF daigne enfin remplacer mon compteur je vais enfin pouvoir récupérer la teleinfo @BenjyNet tu as des infos Top secret ?concernant un nouveau modèle ! @moicphil Pour quelles raisons dois on créer deux VD ? a quoi te sert le bouton du premier ? Merci
  2. @Shad J'ai pense avoir lu sur le forum officiel Qu il faut restaurer a partir 1.xx !?!?
  3. j espère que les plug in sont aussi en version alpha quand on regarde le module de sonos , comparé a celui de Krikroff.... A mon avis je vais garder le module virtuel un bon moment
  4. lionel
    Gestion Minimote
    Merci Shad,
  5. lionel
    Filtration Piscine
    Effectivement,il n y a pas de sortie 0-10V Juste une prise en sortie Le projet SBS a l'air pas mal , j attends avec impatience le produit
  6. Merci Lazer Grace a toi ,je vais être obliger de me racheter un Sygnology C est madame qui va être contente
  7. lionel
    Filtration Piscine
    @Shad pour le PH mètre je viens de trouver CA j envois un mail pour avoir plus d info
  8. lionel
    Éteindre Proprement Le Hc2 ?
    Oui
  9. question bête, mais as tu vérifier le bon fonctionnement des lampes ?
  10. @Krikroff Peux tu demander a Fibaro de balancer la V4,pour vérifier le fonctionnement
  11. lionel
    Notification
    J ai le même problème ,pas de notif Sujet ouvert sur le forum principal
  12. lionel
    Zxt 120 - Remotec
    Oui,attendre la version 4 de la box
  13. lionel
    Compteur Jardin + Électrovanne
    Salut Que veux tu dire pour Compteur jardin ?
  14. lionel
    Alarme Zwave
    Pour la telecommande ,regarde ce genre de produit ( je ne connais ) Pour ma part,j'opterai pour l IPX ( compatible avec toutes les box), et tu auras tout un tas de possibilité avec ses contacts Seule bémols ,niveau sécurité
  15. lionel
    Alarme Zwave
    Je n avais pas lu,que tu voulais activer et désactiver Dans ce cas l installation risque d être compliquée si tu veux le faire avec une telecommande Tu as la possibilité de mettre un boîtier àclef ou àcode ....,!?
  16. lionel
    Alarme Zwave
    Tu peux regarder : -IPX 800 -Ou ça : http://srei.net/ethernet.html
  17. lionel
    Alarme Zwave
    Côté box :Mettre un capteur sur la porte (a déterminer selon le type de porte) Côté appart : un module universel fibaro Les deux relier par ton cable
  18. youaip !! et si en plus tu mets le script de desenfumage comme sur la vidéo du détecteur de fumée
  19. lionel
    Gâche Électrique De Porte
    oui c est tout a fait possible ,d alimenter une gâche avec un module fibaro FGS 221 tu peux t inspirer de ça : http://maison-et-domotique.com/books/zwave-et-automatisme-de-portail
  20. Toujours en test , chez moi Et toujours des notifs Qui m indique que je rentre alors que je suis a 80kms de chez moi...
  21. welcome Billy
  22. lionel
    Module Fgd211 Pour Va Et Vient
    le problème avec les halogènes , c est que lorsque on les branche sur des variateurs,il faut souvent les allumer a 100% pour que celles ci terminent leur cycle 'd allumage' donc on peut détériorer la lampe et le variateur si on les laissent en variation
  23. ah ! Ben Bravo Krikroff nous "amène" des suédois.... và¤lkommen lindehogg
  24. prochaine version
