lionel
    592
    6
À propos de lionel
  • Date de naissance 18/04/1970
    Male
    Region PACA
    V 4.048
1 781 visualisations du profil
lionel's Achievements
73
  1. @Did Oui il faut enterrée la grille au mini a 60 cm Mais je trouve ce système bien pratique ,selon la nature du terrain et le gain est nettement meilleur qu un piquet
  2. Si tu n arrives pas àenfoncer un piquet de terre ,tu as la solution de mettre une ou plusieurs grille de terre http://www.eke.fr/grille-de-terre-plaque-de-terre.html
  3. lionel
    Equipe De Programmeur Fibaro
    Excellent au premier plan a gauche , c est celui qui s occupe de la V4 pour la HC lite ?
  4. Salut @Lazer, Désolé d apprendre ça , comme tu le dis ,c est dangereux de vouloir faire du "bien " a la nature, du coup je vais méditer a un autre emplacement pour mon composteur ...
  5. Si un Australien gagne a jeux-concours du forum Bonjour les Frais de port pour les boutiques partenaires
  6. Sur amazon Les wago 5 entrées sont à23 € le lot de 40 Livraison gratuite en premium
  7. Salut, @Lazer , je confirme en 4.045 et 4.046 ,le ZXT -120 dispose du template et il effectivement faire un soft reconfigure pour ma part : "low battery" (alimenté par piles) a disparu, par contre le module "maitre" affiche l icône "carton fibaro"
  8. @Lazer, Tu es passé en V 4.042 ? Depuis que tu as oeuvré ... je suis sur cette version aussi, et aucun problème rencontré (par contre je ne gère pas le chauffage )
  9. lionel
    Hc2 : Hs , Plus Acces !
    @q.philippe, le quatrième voyant externe correspond au réseau Z-wave et si celui ci reste en fixe ou clignote rapidement ,tu dois certainement avoir un module qui envoie des "ordres" as tu changer ton mot de passe ou ton nom utilisateur ?( pour le finder)
  10. Il ne laisse rien passer le nouveau modo [emoji6]
  11. lionel
    Commande Groupée
    +1
  12. Il fait le cumul des trois phases
  13. lionel
    Changement Compteur Edf
    @Lazer J ai fais un test ce matin Avec un landys gir+ J ai bien un décalage entre le relais de découplage et l eco device D environ 1 min Mon eco device se trouve à6 mètres du compteur
  14. @synthetic Ton neutre se trouve sur la borne A2 de ton telerupteur , Ton fil gris doit être raccordé sur cette borne
  15. lionel
    Home Center 2 Ne Démarre Plus!
    Le Doc a encore frappé [emoji12] Bravo Monsieur
