291 -
3
Tout ce qui a été posté par fab971
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sf812 - Détecteur De Fumée
fab971 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
OK. merci. Je vérifierai les capteurs. J'ai eu pas mal de problème avec 2 modèles EVERSPRING. Je vais essayer le modèle FIBARO.- 3 réponses
- Everspring
- Détecteur
J'ai des déclenchements intempestifs de mon détecteur de fumée EVERSPRING SF812 qui se trouve dans une chambre. J'ai changé les piles mais cela ne semble pas corriger le problème. Avez-vous une idée?- 3 réponses
- Everspring
- Détecteur
Finalement, j'ai opté pour une TV Samsung connectée SMART TV 2014. J'attends avec impatience la fonction qui permet de mettre directement les caméras sur la TV lorsque quelqu'un sonne àla porte ou que le portail s'ouvre. Je me rappelle encore de ce clip commercial qui m'a fait choisir la HC2. Mais bon encore quelques mois de patience!!!!!!!!!!!!!
Le choix du DS214play depend du lecteur avec lequel tu lis tes vidéos. Si tu utilises essentiellement ton xbmc sur ras alors je ne vois pas l'utilité du DS214play. Ensuite sur le nombre de disques, il faut évaluer l'ensemble de tes données et le niveau de protection que tu veux. ex: 2 disques de 5To avec protection = 5To utiles Sinon tu as aussi un selecteur NAS sur le site SYNOLOGY pour affiner tes recherches.
Je trouve cela moyen au niveau sécurité de bloquer les volets. Le mieux est peut-être d'envoyer un notification pour être averti. Ensuite, une bonne soufflante en direct ou àtravers un système domotique audio SONOS par exemple
Ah cette V4!!!!! on l'attend tous avec impatience. J'espère que l'on ne sera pas déçu. Je pense que les VD perso seront toujours utile pour aller plus en détails.
Dans la version HC2 Alpha 3.901,d'après le changelog, Fibaro a intégré les plugins (Denon Amplifier, LG Bluray, ONKYO Amplifier, Philips Bluray, Pioneer Amplifier, Samsung TV, Sonos, Sony Bluray, Sony TV). Je ne sais pas trop à quoi cela va ressembler mais apparemment les TV Sony et Samsung seront pris en charge en V4 normalement.
C'est exactement le même branchement que sur le schéma de Did. C'est que je t'ai mis seulement les bornes S et O pour ne pas alourdir l'image. C'était juste pour montrer où inséré le module sur un cablage existant. Le module illustré est un FIBARO FGS221(2x1,5kw).
Je remets les schémas vite fait.
J'ai un peu de mal avec l'insert des images. ça vient!!!!
Pour plus de précision.
Le cablage de ton va-et-vient n'est pas classique. Le problème qui va se poser est que la phase et le neutre se retrouve une fois d'un coté et ensuite de l'autre. Je ne pense pas que tu puisse brancher un module FIBARO en l'état. Je te propose de recabler ton va et vient comme suite http://www.la-toile-electrique.com/brancher-va-et-vient-rien-de-complique avant de monter ton module.
Je dois m'équiper d'un nouveau téléviseur connecté. J'hésites pour le moment sur le modèle et la marque (Samsung, LG, Philips....). Pour l'instant, FIBARO évoque des plugins avec SAMSUNG. Avez-vous une idée sur la SMART TV qui répondrait le mieux au futur fonctionnalité pour la domotique?
Merci. Comme on dit il ne faut pas réinventer la roue.
Mon script consiste en l'action suivante: Dès que la nuit tombe, si les volets sont ouverts à plus de 16% alors fermer à 16%. Je souhaite allumer la lumière 30s après. --[[ %% properties %% globals Jour_Nuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); --Volets 44/Cuisine, 69/Salon local windowscontrolrelay = {44, 69}; --Dès que la nuit tombe,si les volets sont ouverts à plus de 16% alors fermer les volets à 16. if (fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit" and (tonumber(fibaro:getValue(44, "value")) > 16 or tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) > 16 )) then for i =1, #windowscontrolrelay do if (tonumber(fibaro:getValue(windowscontrolrelay[i], "value")) > 16) then fibaro:call(windowscontrolrelay[i], "setValue", "16"); end end fibaro:sleep(30000); fibaro:call(65, "turnOn"); end J'ai rajouté les lignes pour allumer la lumière avec une tempo de 30s. Je voulais savoir si mon code est valide. Je me suis appuyé sur les exemples de codes existants sur le forum. Pour l'instant, la fermeture des volets est OK.
Je suis intéressé par tes scènes actuelles car en effet je ne savais pas qu'on pouvait différencier l'allumage par détection ou par appuie sur l'interrupteur.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Je vais déjàinstaller le scheduler. Cela m'aidera àmieux comprendre je pense. Je vous tiens au courant.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Ce que je ne comprends pas c'est l'utilisation. Donc on colle l'ensemble du code Scene1-ID1-scheduler à chaque fois que l'on veut faire une scène? Pour exemple, si je veux fermer mes volets à 22h et les ouvrir à 6h. Comment faire concrètement?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Ce que j'ai pas compris c'est ou se trouve ce "ADD YOUR LINE HERE". Donc en gros, tout se passe dans le script scheduler c'est ça.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
J'ai relu l'ensemble du sujet et je n'ai toujours pas compris. Comment cela facilite l'exécution des scènes? Comment l'utiliser dans une scène? Quelqu'un peut m'(nous) expliquer? PS: Je demande cela car dans plusieurs sujets, vous évoquez le fait d'utiliser le scheduler.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
C'est ce que Steven àexpliquer. Si tu le coches, tes actions vont se déclencher àchaque changement de conditions météo et cela toute la journée pas seulement au lever du soleil.
Dans ce cas, ta scène devrait fonctionner. Le seul truc à confirmer c'est le fait de cocher ou pas le trigger "Conditions météo". cool merci j'avais pas pensé au décalage de fermeture des volets,ça me donne des idées.
Tu ne trouveras pas beaucoup de fan du mode bloc sur le forum Je ne suis pas sur que le bloc en rouge des secondes soit actif pour la fermeture des volets. J'ai utilisé cette option pour indiquer d'allumer une lampe pendant 25s. Fait des tests en diminuant ton nombre de secondes. Sinon tu fais plusieurs scènes ............ou tu passes en LUA. Et là !!!!!!tu trouveras des pros sur le forum.
Si j'ai bien compris, tu veux faire les actions seulement 1 fois au lever du soleil. Pour l'instant, à confirmer par les pros, ton bloc "jour de la semaine" ne sert à rien puisque tu as coché le trigger. Pourquoi rajouter un nombre de seconde "46800" lors de l'ouverture?
Merci. Je vais m'inspirer de ton script pour la notification. Moi pour l'instant, j'utilise les blocs pour fermer mes volets avec un certain pourcentage 15 mn après le coucher du soleil. Une autre scène les ferment complètement à 22h. Je n'utilise pas la luminosité du module Aeon car il n'est pas très précis.
