fab971
    291
    3
Tout ce qui a été posté par fab971
  1. Apparemment la mise àjour a été retirée.
  2. J'essaie de faire fonctionner le plugin Samsung TV mais pour l'instant cela ne fonctionne pas. Je ne vois pas apparaitre sur la TV une demande d'autorisation de la box HC2. J'ai une TV Samsung 2014. Je me demande si certains ont réussi àle faire fonctionner?
  3. Vraiment bravo @fredo. Je n'avais pas envie de polluer le sujet mais làl'article est vraiment bien clair.
  4. Shad ne parlait pas de la TV
  5. J'ai effectué la MAJ de 3.591beta vers 3.907beta. La MAJ s'est bien passée. Seul un module Fibaro FGS221 Switch 2x1,5kW qui apparait comme noeud mort mais fonctionne normalement dans les scènes. J'ai essayé de tester le plugin Samsung TV mais je n'arrive pas àcontrôler ma TV.(Il ya peut etre des pré-requis?)
  6. fab971
    V3.903 Alpha
    pilou87, je suis comme Krikroff je n'ai pas tout compris. Normalement la version 3.903 est une ALPHA donc il faut avoir un lien avec une clé donnée par Fibaro pour la télécharger. Dans le processus normal, la dernière version est une beta version 3.591. Donc si tu as fait un recovery, tu devrais repartir de la version 1 pour arriver à 3.591 beta.
  7. fab971
    Questionnaire Pour Mon Mémoire
    Comment avez vous découvert cette technologie ?Grâce au blog de Cédric de "Maison et domotique". Ensuite, je me suis documenté sur le sujet. Pourquoi vous êtes vous dirigé vers cette technologie plutôt qu’une autre ?C'est surtout pour le retour d'état car je voulais absolument savoir si l'action demandée avait bien été exécutée. Qui a installé cette technologie chez vous (Electricien, installateur domotique, vous-même, … ) ?Moi-même. Avez vous installé cette technologie pour une nouvelle construction, une rénovation ou pour adapter un système traditionnel avec de la domotique ?Cela a été installé dans une nouvelle construction mais j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre à mon électricien que je voulais du neutre sur certains interrupteurs. Le coà»t en piles représente-t-il un gros budget ?Non. Mais j'ai mis mon détecteur de mouvement sur secteur car il y a beaucoup de passage dans la zone. Vous a-t-on parlé d’autres technologies similaires ?Il y a le zigbee mais les modules sont plus cher et moins nombreux. Enocean à suivre. Etes vous satisfait de votre installation ? Recommanderiez vous cette technologie à vos proches ?Satisfait de l'installation. Le budget manque pour ajouter des modules. Recommandation à 100%. Sans tenir compte du prix, quel contrôleur est selon vous le mieux et pourquoi ?FIBARO HC2 pour l'ergonomie de l'interface et autonomie par rapport à Internet(no cloud) Si vous avez quoi que ce soit à ajouter qui pourrait m’aider, c’est ici !Beaucoup d'infos sur certains blogs qui expliquent super bien le Zwave.
  8. fab971
    V3.903 Alpha
    Encore, Encore!!!!!!!!! des captures!!!!!!! A quoi pourrait servir l'onglet DLNA?
  9. Pourquoi le fait d'avoir les infos sur le cloud pose un problème? C'est quoi ton soft gratuit? Je suis intéressé pour les infos en MP.
  10. En général dans la plupart des installations photovoltaà¯ques, les informations de production et autres sont stockés pour fournir des informations à l'utilisateur. Je suis en cours d'installation de panneaux photovoltaà¯ques et j'aurai accès à un site web avec les informations de production/consommation... Dans mon idée, je pensais faire comme toi pour optimiser mon autoproduction en passant par les infos du site. Ce n'est qu'un projet car il faudra faire du dev pour aller chercher les infos et les exploiter. Il faut que tu te renseignes auprès de ton installateur pour voir si ces infos existent déjà , ce qui économisera l'achat de pince ou modules.
  11. Le problème de sécurité vient surtout de souder la télécommande au module. Mais le reste avec les récepteurs de commande DIAGRAL décrit dans ce tuto ne représente pas de problème et permet surtout de pouvoir avoir l'état de l'alarme.
  12. Merci @fredo. C'est vrai que cela offre une faille. Je crois que je vais suivre ton conseil et laissez les 2 systèmes indépendants(alarme et domotique).
  13. @Lazer, je reviens sur le fait de souder la télécommande sur le module FIBARO. Donc dans HC2, on pourra activer/déactiver partielle ou totale la centrale. Pourra-t on faire autre chose ou avoir plus d'infos sans l'ajout de recepteur DIAGRAL?
  14. Effectivement, souder une télécommande peut être un bon début. J'ai pas la même télécommande mais je vais réfléchir au projet. Au niveau sécu, c'est vrai que c'est limite.Il faut choisir entre max sécu et confort.
  15. J'ai une ancienne centrale DIAGRAL d'avant 2011 et je ne crois pas que le module DIAG63ARX soit compatible. Je ne sais pas si l'équivalent existe et si on peut remonter les mêmes infos. Bon travail @Lazer, y en a qui réfléchisse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. fab971
    V3.902 Alpha
    Il me semblait que même en cas de recovery, les ID n'étaient pas remis àzéro et ils continuaient de s'incrémenter. C'était un vieux débat il y a 2 ans au début, je ne sais pas si entre temps les choses ont changé.
  17. fab971
    V3.902 Alpha
    J'ai été contacté par le support et il a fait une connexion teamviewer. A final, il s'est connecté en ssh et fait des manipulations. Il a téléchargé un fichier image et je suppose remplacer des fichiers systèmes. Les fichiers système étaient corrumpus à priori. Je suis entrain de restaurer et je suis reparti en 1.038!!!!!!!! Merci pour votre aide.
  18. fab971
    V3.902 Alpha
    J'ai envoyé un mail au support, j'attends leur retour. J'ai testé la clé USB et j'arrive àlire/modifier les fichiers sous Windows. J'ai retrouvé ce problème sur le forum officiel mais àchaque fois cela s'arrête àl'aide du support.
  19. fab971
    V3.902 Alpha
    Dès le début de la restauration, à la vérification des fichiers à 40%, j'ai ensuite "erreur 3 # fichier introuvable ou corrumpu".
  20. fab971
    V3.902 Alpha
    Grosse surprise. J'ai voulu restaurer la HC2 et làmaintenant j'ai un message fichier introuvable ou corrumpu. J'arrête pour aujourd'hui.
  21. fab971
    V3.902 Alpha
    Allez je me suis lancé!!!!!!!!!! v3.902 Les 1ers tests font apparaître les problèmes suivants: - Problème de gestion des volets roulants. pas la possibilité fermer ou ouvrir avec un %, c'est fermé ou ouvert. Des fois les ordres envoyées au volets ne répondent pas. - Un de mes modules FIBARO en v1.7 est considéré en nœud mort. Celle en 2.1 est OK. - Télécommande TV Samsung ne fonctionne pas.
  22. fab971
    V3.902 Alpha
    Merci Shad. J'attendrai plus de retour sur le forum et également sur le forum officiel.
  23. fab971
    V3.902 Alpha
    Cette version est-elle fonctionnelle pour un usage au quotidien à ton avis. J'ai bien envie d'essayer cette version sur ma box.
  24. v3.902 alpha est enfin là . A quand la beta?????????
  25. fab971
    Mise À Jour Des Modules
    Il me semble que seuls les devices en version 2.xx pourront être mis àjour.
