291 -
3
Tout ce qui a été posté par fab971
MAJ 4.031 effectuée. OK. Changement icones OK.
En ouvrant ce topic, j'avais fait les mêmes constations que toi. Je ne sais pas si c'est une coà¯ncidence mais ce dysfonctionnement est arrivé quelques jours après l'alimentation en USB. Maintenant, je l'utilise seulement en détecteur de mouvement.
C'est une très bonne nouvelle.
Ce plugin Samsung TV ne fonctionne pas avec certains modèles et notamment les nouvelles series H. C'est mon cas. C'est la raison pour laquelle FIBARO a rajouté une *. (* some TV Sets firmware version may not be supported)
Migration en 4.030 effectuée. Pas de problème de fonctionnement en particulier mais cette version est la même que la 4.024 beta avec les mêmes bug. Aeon Labs Multisensor 4-1 (DSB05) --> OK Fibaro Motion Sensor FGMS001 --> OK Fibaro Roller Shutter, Fibaro FGS-221 2x 1.5kW --> OK mais impossible de changer les icônes Fibaro FGD-211 Dimmer --> OK Fibaro Smoke Sensor FGSS001 --> OK Aeon Labs Key Fob (DSA22) --> Fonctionne mais alerte de reconfiguration affiché par la HC2. Impossible de reconfigurer.
Pour moi, toutes les solutions évoqués précédemment n'avait pas résolu mon problème. Pour résoudre mon problème, j'ai du mettre dans le champ "Ville" dans "Situation géographique" sur la HC2, une ville (la plus proche) qui était dans la liste des villes répertoriés sur le site Yahoo Météo. J'ai enfin les bonnes informations. Pourvu que ça dure
Finalement, je suis reparti de 0 avec un reset de la mémoire Zwave. J'ai fait une restauration de 1.038 et mis à jour jusqu'à 3.600. Ensuite, j'ai réinstallé tous mes modules et scènes. Les ID sont repartis du début. Pas de problème rencontré lors de l'inclusion de mes différents modules. Edit: problème avec l'icone de l'oeil ouvert du FGMS001 Motion Sensor
J'ai effectué une restauration depuis 1.038 car j'étais en 4.024. Les étapes sont les suivantes: 1.038 --> 1.040-->1.047 -->3.600 J'ai fait une restauration de ma sauvegarde 3.590 et maintenant je suis en 3.600 beta.
Avant de vouloir cabler ton module, il faut s'assurer d'avoir ta phase et ton neutre au niveau de ton interrupteur. Fais un schéma sur papier en faisant correspondre tous tes fils de couleur ( neutre, phase, montée, descente). Ensuite, cela sera plus facile en prenant le schéma de montage fourni avec ton module ou su ce forum.
OK. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes roller shutter donc j'y ai jamais touché depuis leur installation donc je n'avais pas fait attention.
soit tu passes en LUA ou sinon tu fais une variable comme jour_nuit et tu crées 2 scènes jour (à 8h) et nuit (à 23h). Ensuite tu utilises ta variable dans ta scène pour allumer ta lampe. Edit: voici des exemples Variable Scène Jour Scène Nuit Scène Allumer
MAJ 4.024b effectuée. Aeon Labs Multisensor 4-1 (DSB05) --> OK Fibaro Motion Sensor FGMS001 --> OK Fibaro Roller Shutter, Fibaro FGS-221 2x 1.5kW --> OK mais impossible de changer les icônes Fibaro FGD-211 Dimmer --> OK Fibaro Smoke Sensor FGSS001 --> OK Aeon Labs Key Fob (DSA22) --> Fonctionne mais alerte de reconfiguration affiché par la HC2. Impossible de reconfigurer.
@fredo: j'ai eu le cas où l'inclusion et l'exclusion ne fonctionnait plus car j'étais reparti de zéro (Recovery + Memory Zwave YES). J'ai restauré une ancienne sauvegarde et là tout refonctionne. J'ai pu supprimer mes modules (fantomes si on peut dire) et faire l'inclusion à nouveau des modules. EDIT: je précise mon problème d'inclusion/exclusion était sous toutes les versions (1.040 --> 3.590) et j'ai fait la restauration d'une sauvegarde v3.590.
J'ai eu un souci lors de mon recovery la dernière fois. 1/Recovery et reset de la memoire Zwave 2/Mise à jour de 1.038 --> 1.040 --> 1.047 3/La mise à jour de 1.047 --> 3.590 se déroule correctement mais ensuite en entrant sur l'interface, les informations dans configuration sont manquantes ainsi que les menus sur la gauche. Impossible de continuer rien n'apparait, pas d'informations de version. Le résultat est le même après avoir fait plusieurs tentatives de recovery. 4/Finalement à l'étape 2 après la mise à jour 1.047, j'ai du restaurer une sauvegarde avant de mettre à jour en 3.590. Bizarre ce problème donc je ne peux pas faire un reset de mon installation. EDIT: faut-il inclure les modules en v3.590 avant la migration ou en v4.024B directement si on arrive à faire un reset?
Par contre si on repart de zéro et que l'on utilise pas de sauvegarde, cela veut dire qu'il faut recréer toutes les scènes , pièces ....? Pour le recovery, il faut cliquer sur "Récupérer" et après il faudra répondre à un moment donné OUI ou NON pour le reset Zwave.
Vous savez si le sismomètre du FIBARO FGMS001 fonctionne. Etant en Guadeloupe, j'aurai pu le tester avec un tremblement de terre qui a eu lieu il y a àpeine une demi-heure. Je crois que je vais me laisser tenter par cette version.
Pour le KeyFob DSA22, cela veut dire que l'on peut affecter directement dans le module les boutons ou il faut passer par autre chose?
Alors finalement le KeyFob DSA22 fonctionne avec la 4.022?
Elle est làla 4.022!!!!!!!!!!!
Après plusieurs jours de tests, j'ai décidé de revenir à la version stable 3.590 en faisant un recovery. Tout s'est bien passé lors du recovery, mais après j'ai eu des problèmes avec le comportement de certains de mes modules. Certains d'entre vous ont parlé de problèmes ID et effectivement avec la version 4.021 j'avais exclus et inclus des modules. Lors du recovery, je n'ai pas fait de reset sur le zwave. Maintenant c'est le bordel, il me dit que certains ID n'existent plus ou certaines lumières s'allument ou s’éteint je ne sais pourquoi. Pour résoudre mes problèmes, j'ai du exclure et inclure à nouveau certains modules en étant en v3.590.
Problème avec une scène en mode bloc: J'ai exclu et inclus un module qui faisait parti d'une scène. Lorsque j'ai voulu modifier la scène pour remettre le module, impossible de modifier la scène. J'ai donc du supprimer et recréer la scène entièrement.
Il date déjàde 3 ans ce module. C'est vrai que le principal est la détection de mouvement OK. Bonne idée tout de même, je vais poser la question au vendeur.
J'ai fait toutes les modifications en suivant ce tuto et bien d'autres. Je crois vraiment que mon module n'est plus étalonné. Il affiche bien les valeurs mais elles sont fausses (ex: 13° au lieu de 25°...).
Effectivement, je n'ai constaté aucun ralentissement malgré cette RAM à98%.
Depuis la V4.021, ma box est à98% RAM. J'ai rebooté mais au bout d'un certain temps, il revient à98% RAM.
