291 -
3
Tout ce qui a été posté par fab971
Tu vas dans "Sauvegarde" et tu fais une "restaurer avec la version".
- 66 réponses
Moi je suis resté avec la version 5.070 sur ma fibaro 3 car j'ai eu des soucis d'intégration avec les versions suivantes.
- 66 réponses
Mise à jour effectuée en 5.080.9 Seul problème, j'ai pour l'instant perdu la possibilité de gérer mon portail Nice Robus 600 depuis la HC3. Les commandes ne répondent plus même après un réinstallation. J'ai ouvert un ticket Fibaro.
Ce QA fonctionne bien? Je n'ai pas très bien compris si le français pouvait etre disponible. Existe-il un autre QA pour le Netatmo Presence?
Mise à jour OK. Pas de soucis constatés.
- 66 réponses
Effectivement, je n'ai pas besoin du module Bidi zwave, l'intégration se fait avec la télécommande.
- 66 réponses
Bonjour, Pour information, j'ai pu intégré nativement mon portail NICE Robus 600 dans ma box Fibaro HC3. Cela fonctionne très bien et j'ai le retour de l'ouverture ou de la fermeture du portail. Je peux l'intégrer dans les scènes.
- 66 réponses
- 5
Merci je t'ai envoyé le MP.
Je suis entrain de faire cette méthode mais je ne retrouve pas le firmware VTO2000a en français. Si vous avez des liens, je suis preneur.
J'utilise le VDP Config et j'ai pu mettre la dernière version mais en anglais. Je ne peux plus revenir en arrière pour remettre un firmware français.
OK.Merci. Je me plonge dedans et vous tient au courant.
C'est une version officielle donc je pense que c'est mort.
J'ai mis mon VTO2000a à jour avec la version 3.120.0000.0R en anglais. Je pensais trouver la version française mais je n'ai rien trouvé. Impossible de revenir en arrière. Avez-vous une solution?
Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail depuis le dahua VTH1550CH avec le symbole de la clé. Après des kms de lecture je n'ai toujours pas compris comment ouvrir le portail avec le Dahua VTO2000A+VTH1550CH (POE). Effectivement, il y a un clé sur le VTH mais il faut brancher quoi au niveau VTO et moteur du portail? Faut-il relier les fils du VTO pour la gachette (contact sec) sur le moteur?
Merci à @kioneoranga pour le script. Il fonctionne. Je n'avais pas compris qu'il fallait créer les variables dans le panneau variables de la HC2. Maintenant que je le sais cela parait évident. Merci les gars pour vos réponses.
Merci @kioneoranga. Je refais le test à tête reposé.
Oui C'est OK. --[[ %% autostart %% properties 19 value 25 value 51 value 53 value 92 value %% globals --]]
Oui. Normalement. Tu parles de cela: local id = { LUMIERE_ENTREE = 53, LUMIERE_COULOIR = 19, MVT_COULOIR = 25, MVT_EXT = 92, LUMIERE_EXT_ENTREE = 51 }
@kioneoranga, peux-tu me faire une petite explication de ton script?
Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur le déclenchement avec detection. Faut-il déclarer une variable ou autre? Voici mon script adapté : -------------------------------------------------------- -- ### GESTION ECLAIRAGE DES COULOIRS ## -- ### COULOIR 1 ### -- -------------------------- -- -- Eclairage principal -- Gestion des tempos local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"}}, 2*60, "Extinction allumage sur detection #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LUMIERE_COULOIR"]}}) -- Sunset<20:55, Sunrise GEA.add({id["MVT_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<15:00", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LUMIERE_COULOIR"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["MVT_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<15:00", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) -- Déclenchement manuel GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement manuel Couloir 1", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"},{"StopTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"}}, 6*60, "Extinction allumage manuel #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LUMIERE_COULOIR"]}}) -- Extinction GEA.add(id["LUMIERE_COULOIR"], -1, "Couloir 1 éteint", {{"Inverse"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}})
Merci. Je me penche dessus.
OK.Merci.
Je me suis mis récemment à GEA. J'ai fait des scripts basiques à l'aide des scripts des membres du forum. Comment faire pour ne pas éteindre la lumière si elle a été allumée par l'interrupteur et non par détection de mouvement? Cela est-il possible? Voici le script actuel: --Gestion lumière exterieur entrée -- Entre le coucher de soleil et le lever du soleil, si Détecteur Exterieur ON, allumer lumière Exterieur Entree GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local arretlumext = GEA.add(id["LUMIERE_EXT_ENTREE"], 90, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumext}}) Thanks.
Merci de ton retour.J'ai fait quelques tests avec différents path. Comment faire pour trouver celui qui pourrait correspondre?
