G.RozNCo
    33
G.RozNCo a gagné pour la dernière fois le 21 mai 2021
G.RozNCo a eu le contenu le plus aimé !
À propos de G.RozNCo
  • Date de naissance 10/20/1980
    Tenteling
  • Intéret :
    Dans le désorde:
    Bricolage
    Cuisine
    Informatique
    Peche
    Equitation
    Chimie
    Jardinage
    Electronique
    Usinage
    Airsoft
    Home Center 3
    Jeedom
    4
3861 visualisations du profil
G.RozNCo's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
3
  1. Super boulot, bravo!
  2. G.RozNCo
    Arret de timer
    Ok 😁 Je n'ai jamais essayé GEA mais vais essayer cela...
  3. G.RozNCo
    Arret de timer
    Tu privilégierais plutôt quoi à la place d'un settimeout?
  4. G.RozNCo
    Arret de timer
    Bonjour, Je souhaiterais, dans un scénario, actionner une pompe de puit 3 fois par jour pendant 15 mins. Afin d'éviter que cette pompe équipée d'un flotteur ne se rallume toutes les mins pour une dizaines de cm d'eau je voudrais, en plus du minuteur, la stoper lorsque le puit est vide (chute de consomation électrique). Du coup ma question: Est il possibe de combiner un [fibaro:getValue(Wallplug_id,"power")] et un [fibaro.setTimeout(15 * 60 * 1000, function(); hub.call(Wallplug_id, 'turnOff'); end)] ?
  5. Salut, Ça me tente bien, a voir si je peux aider...
  6. G.RozNCo
    Stopper une routine QA
    Bonjour à tous... Je reviens à la charge, quitte à passer pour une andouille... je suis navré je ne comprends pas, j'ai surement un loupé dans mon raisonnement logique. Je ne parviens toujours pas à arrêter une routine de timer cyclique... Est ce qu'une âme charitable serait présente? => Je souhaites faire un module à 3 boutons fonctionnant comme cela: [Toujours ON] [Toujours OFF] [Cycle ON-OFF-ON-OFF...] avec comme paramètres : Durée d'un cycle %ON Nombre de cycles Je pensais que ce code ferait l'affaire, mais une fois dans le "Mode Cyclique" impossible de modifier quoi que ce soit... (d’où mon Watchdog) function QuickApp:B_Cycle() self:setVariable("Mode","AUTO") --Definition des paramètres Ratio_ON= ( self:getVariable("Cycle") * self:getVariable("Duree")/100 ) Ratio_OFF= ( self:getVariable("Duree") ) - Ratio_ON Watchdog = self:getVariable("Watchdog")*60/self:getVariable("Duree") --Definition de la durée totale while self:getVariable("Mode") =="AUTO" and Watchdog > 0 do self:T_ON(Ratio_ON) self:T_OFF(Ratio_OFF) Watchdog = Watchdog - 1 end self:debug("Sortie Mode AUTO") end function QuickApp:T_ON(Timer) hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOn") Timer=Timer *60*10 while Timer > 0 and self:getVariable("Mode") =="AUTO" do hub.sleep(100) Timer=Timer-1 end end function QuickApp:T_OFF(Timer) hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOff") Timer=Timer *60*10 while Timer > 0 and self:getVariable("Mode") =="AUTO" do hub.sleep(100) Timer=Timer-1 end end function QuickApp:onInit() self:setVariable("Watchdog", 12) hub.alert('push', { 2 }, os.date('%H:%M') .. "Initialisation", false,"" ) self:debug("Initialisation") end
  7. G.RozNCo
    Merci beaucoup, ces explications !
  8. G.RozNCo
    Merci pour l'idée j'essaie ça ce weekend. Je ne vois pas trop ou s'arrête la fonction setTimeout Je ne me représente pas le déroulement temporel de cette QA.
  9. Bonjour à tous, J'essais de faire une QA minuteur modulable, et je coince aux modification pendant un cycle. Le but etant d'activer un module pendant une durée définie (entre 5 et 30min) toutes les 5-60minutes, avec la possibilité de modifer le cycle et la durée mais également de forcer l'allumage ou l'extinction. La QA se lance proprement , mais reste bloqué dans la routine "cycle", et je n'arrives ni a la modifier ni a la forcée (ON ou OFF). Je me doutes que mes timers sont les probèmes ... La fonction "SetTimeout" est peut etre plus adaptée, mais du coup la pause entre les commande n'es pas prise en compte. Avez vous des idées? Merci d'avance. function QuickApp:B_ON(event) self:updateView("Label_Info", "text", "ON... "..os.date('%H:%M')) self:setVariable("Mode","ON") self:onInit() end function QuickApp:B_Off(event) self:updateView("Label_Info", "text", "OFF... "..os.date('%H:%M')) self:setVariable("Mode","OFF") self:onInit() end function QuickApp:B_Cycle() self:debug("Cycle: " , self:getVariable("Cycle"), " on/off | " , self:getVariable("Duree"), "min") self:updateView("Label_Info", "text", os.date('%H:%M').." Cycle: ON/OFF "..self:getVariable("Cycle").."% | "..self:getVariable("Duree").. "min") self:setVariable("Mode","AUTO") self:onInit() end function QuickApp:onInit() self:debug("Init",self:getVariable("Mode")) if self:getVariable("Mode") == "ON" then hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOn") elseif self:getVariable("Mode") == "OFF" then hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOff") elseif self:getVariable("Mode") =="AUTO" then local Ratio_ON= ( self:getVariable("Cycle") * self:getVariable("Duree")/100 ) local Ratio_OFF= ( self:getVariable("Duree") ) - Ratio_ON Timer=Ratio_ON *60 hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOn") while Timer > 0 and self:getVariable("Mode") =="AUTO" do hub.sleep(1000) Timer=Timer-1 end Timer=Ratio_OFF *60 hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOff") while Timer > 0 and self:getVariable("Mode") =="AUTO" do hub.sleep(1000) Timer=Timer-1 end self:onInit() else self:setVariable("Mode","OFF") end end
  10. G.RozNCo
    Quick Apps
    TOP! Merci pour ton aides!
  11. G.RozNCo
    Quick Apps
    Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait une explication concernant le déroulé des fonctions, ou plutot leur timming? Dans ce code lorsque je lance la fonction "Bouton_Read()" je m'attends a avoir [data sent] puis ma reponse "MB_Reponse = self:read()" et enfin [send DONE X] et [read DONE X]. Mais j'obtiens un déroulé complètement different et pas de return exploitable. Seule la fonction "onDataReceived(data)" recoit une réponse. Une idée ou mon erreur se situe? [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: send DONE X [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: read DONE X [28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: Data: / MB_Reponse: / GetVar MB_Reponse: 0701040441973333[28.05.2024] [09:18:28] [DEBUG] [QUICKAPP135]: data sent -- Variables local data local MB_Reponse local MB_Float32, MB_Signe, MB_Exposant, MB_Mantisse -- function QuickApp:Float32toReal(MB_Float32) -- Conversion Float32 en Real MB_Signe = math.pow(-1, math.fmod( MB_Float32, 2 )) MB_Exposant = math.pow( 2, math.modf( MB_Float32 / 8388608 ) - 127 ) MB_Mantisse = 8388608 + math.fmod( MB_Float32, 8388608 ) return (( MB_Signe * MB_Mantisse * MB_Exposant ) / 8388608) end --function Float32toReal function QuickApp:Bouton_Read() self:send(string.char(0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x01,0x04,0x00,0x48,0x00,0x02)) MB_Reponse = self:read() QuickApp:debug("Data: ", data, "/ MB_Reponse: ",MB_Reponse, "/ GetVar MB_Reponse: ", self:getVariable("MB_Reponse")) end function QuickApp:onDataReceived(data) self:setVariable("MB_Reponse",data) end function QuickApp:onInit() local ModBus self:trace("onInit") self.ip = self:getVariable("MultiCell_IP") self.port = tonumber(self:getVariable("MultiCell_Port")) self.ModBus = net.TCPSocket() -- creation of a TCPSocket instance self:connect() end function QuickApp:connect() -- a method to open a TCP connection. self.ModBus:connect(self.ip, self.port, { -- connection to the device with the specified IP and port success = function() -- the function will be triggered if the connection is correct self:trace("Connected ") -- if the connection is successful, the data readout loop will be called --self:read() -- launching a data readout end, error = function(err) -- a function that will be triggered in case of an incorrect connection, e.g. timeout self:disconnect() --self.sock:close() -- closing the socket self:debug("connection error",err) fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end, }) end function QuickApp:disconnect() -- a method to close the TCP connection. self.ModBus:close() -- closing the socket self:trace("disconnected") end function QuickApp:send(strToSend) -- sending command self.ModBus:write(strToSend, { success = function() -- the function that will be triggered when the data is correctly sent self:debug("data sent") end, error = function(err) -- the function that will be triggered in the event of an error in data transmission self:debug("error while sending data") end }) self:debug("send DONE X") end function QuickApp:read() self.ModBus:read({ -- reading a data package from the socket success = function(data) --self:setVariable("MB_Reponse",data) self:onDataReceived(data) -- handling of received data --self:debug("read DONE") return data end, error = function() -- a function that will be called in case of an error when trying to receive data, e.g. disconnecting a socket self:error("response error" , error) self:disconnect() --self.sock:close() -- socket closed fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end }) self:debug("read DONE X") end function QuickApp:HexDumpString(str,spacer) return ( string.gsub(str,"(.)", function (c) return string.format("%02X%s",string.byte(c), spacer or ""); --convertion décimal en hexa end)) end
  12. G.RozNCo
    Quick Apps
    Merci pour la réponse. Je vais regarder cela en détail ce soir, parce que là je suis perdu. Mais c'est sûrement dû à une étroitesse d'esprit.
  13. G.RozNCo
    Quick Apps
    Il y a clairement de nombreux sujet concernant les variables local et global. Je penses avoir mal compris le "NON Local"... Les variables sont local ou global, c'est cela?
  14. G.RozNCo
    Quick Apps
    Merci pour ta reponse... peut tu me dire comment déclarer une variable non locale?
  15. G.RozNCo
    Quick Apps
    Bonjour à tous... Je suis passé il y a peu d'une HC2 à une HC3, et je rames avec les QA... Est ce qu'une âme charitable pourrais m'éclairer 1 points: Comment utiliser une variable (son contenu évidement) d'une fonction à l'autre au sein d'une QA?
