boundouny
    17
1 557 visualisations du profil
boundouny's Achievements
3
  1. ok, repose-toi bien!!! Cordialement
  2. Bonjour, Merci pour ton travail! J'ai un ampli RX-v677, ca fonctionne impec! Cordialement.
  3. Bonjour , il faut créer une vmac et ensuite utiliser la vmac pour la carte réseau de ta vm xpenology. Cordialement
  4. boundouny
    Rgb Startprogram
    Bonjour. Je viens de faire des tests, j'ai le même problème... Surement un bug... Cordialement.
  5. Pour info, Domaddo à fait un petit tuto sur la HC2 et la AN158 http://blog.domadoo.fr/2014/06/23/guide-dinstallation-du-module-prise-commutateurmesure-denergie-an158-6-everspring-avec-le-home-center-2-lite/ Cordialement.
  6. c'est un reflex de quand j'étais au tramway... reboot is good...
  7. pour information, j'ai rentré les paramètres de configuration par défaut, redémarrer la box. Maintenant, j'ai les données de la conso qui remontent. Cordialement
  8. Merci pour ton travail, je testerais ca dans la semaine. Cordialement.
  9. Bonjour , Je viens d'acheter une an158, je l'ai inclue dans ma hc2, par contre je n'ai pas les remontės de conso... Existe t'il une configuration particulière? Merci pour votre aide. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
  10. je ne l'avais pas coché sur les 2 scènes ... Merci!!!!
  11. Bonjour à tous. Je me permet de crere un post, car j'ai un probleme avec une de mes scene. J'ai creer une variable jour/Nuit afin de l'intergrer dans mes scenes d'alumage... Mois voila, le statut de la variable ne change pas... Voici ma scene nuit: Voici ma scene jour: Je ne vois pas ce qui cloche... Merci pour votre aide Cordialement.
  12. boundouny
    Import Zwave Device
    Ah... Merci pour la reponse.. Cordialement.
  13. boundouny
    Import Zwave Device
    Bonjour à tous. Je viens de recevoir ma HC2... Et le s questions debute... Jusqu'a maintenant j'utilisais Homeseer. Je voulais savoir si il etait possible d'importer totalement les devices zwave que j'avais sous homeseer... Merci!! Cordialement.
  14. pour le moment je suis un simple observateur car j'utilise homeseer. j'attends la version quatre et voir ce que cela donne pour basculer sur le home Center 2. Bonne journée àtous
