Steph11
    289
Tout ce qui a été posté par Steph11
  1. Steph11
    Ipad Limité Sur Le Forum
    Tu as quoi, comme tablette?
  2. Steph11
    Je viens d'essayé sur une tablette "Essensiel B" et s'est plus ou moins le même principe, ça fonctionne: copier/coller toujours en sélectionner le signet. Je n'ai pas de Samsung alors....
  3. Steph11
    Super!! Je peux répondre àune question !!! Vlàmon ptit tuto Aller dans la barre de signet puis; Puis pour finir le coller
  4. Steph11
    Heu, oui http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4548-ipad-limité-sur-le-forum/?p=67967
  5. Steph11
    Merci DId, c'est super chiant de prendre le PC !!!! Pour transférer un programme, obligé de prendre une photo ou faire un copier/coller, mais bon pas top...
  6. Steph11
    C'est àdire? Tu connais la cause? Cela vient des tablettes?
  7. Bonjour Avec l'iPad, nous n'avons pas toute les fonctions que sur le PC. Je trouve ça dommage car j'utilise plus souvent ma tablette: Absence des émoticons, impossibilité de coller un programme proprement.... Cela vient de ma tablette ou il y a un ptit problème ??!! Et cette fois ci le problème se n'est pas moi ðŸ˜
  8. Ooop's j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Pourtant j'ai toujours cru que cela fonctionnait comme ça....
  9. Alors je ne suis pas vraiment un expert, mais quand j'arrête mon chauffage je passe toute mes vannes en consigne 2°C, en hors gel c'est sur tes vannes sinon je ne connaît pas d'autre façon
  10. @yannick, c'est le delai avant la modification de la température; Si tu changes la température de ta vanne, le temps va se décompter.
  11. Excellent
  12. Il y a encore qqles mois j'étais comme toi, mais je te rassure, je fais toujours des boulettes mais les gas du fofo sont sympa et donne beaucoup de leur temps afin d'aider les plus novice, comme nous, et développe des trucs de malade Alors après avoir eu de l'aide c'est normal cas mon tours je donne un petit coup de main àla hauteur des mes compétences. Pour les push, regarde dans le panneau de notification pour savoir si tu l'as bien enregistré. Puis t'es paramètres du module
  13. Je cherchais un thermostat qui me prend en compte les mêmes valeur que celui d'origine (filaire) mais en zwave afin de l'intégrer dans ma box; Il m'indique différente valeur temp EXT, temp dalle,marche arrêt circulateur, consigne temp d'eau du circuit,eco,etc etc. C'est pourquoi je trouvais la nest relativement complet mais je ne savais pas si je pouvais l'intégrer dans ma box
  14. Oup's, ce thermostat pilote uniquement des radiateurs électrique? Pas de gestion de chaudière gaz,fioul
  15. Steph11
    Mon Thermomètre De Piscine
    Super ton thermomètre mais ton fgk risque d'être flingué si il prend l'eau?
  16. Le thermostat nest est il compatible avec la HC2, si oui, aurons-nous le même retour que le heatit? Merci
  17. @janus, Petite précision avant toute chose; j'ai domotisé l'ouverture de mon portail mais je n'est toujours pas de rendu d'état (ouverture fermeture) pour le mien car positionner fgk ne me semble pas super étanche.A voir... P1-2-3, Pour ton maillage il y a peut être un détecteur d'ouverture qui ferai peut être l'affaire ce serai celui-ci: EON LABS - Capteur d'ouverture de porte àencastrer Z-Wave Plus (GEN5) avec sa nouvelle puce zwave il le donne àplus de 100 mètres ou sinon, mettre un détecteur d'ouverture magnétique mais filaire couplé avec un fgs mais pas top (fil) P4, sur ta HC2 tu dois être en V.4 donc àchaque fois que tu enregistre via la disquette ton icône disparait,c'est un bug connu de la v4, il faut être patient...et attendre les mise a jours Pour les push désolé, je ne suis pas suffisamment calé làdessus
  18. Merci Krikroff pour ton super Toolkit !! Je viens de l'utiliser afin d'avoir l'id de mon tel. Mais j'aurai 2,3 questions ou propositions: - peut-on ou pourrai t'on s'en servir afin de faire une sauvegarde comme le recovery de la box? - si oui peut-on mettre un bouton (disquette pour sauvegarder l'ensemble et un autre pour l'exporter ànouveau sur la hc2? - le Toolkit nous mets toute les id de nos modules mais peut-il les figer ou leur attribué une id déterminer; je développe: Afin qu'elles se suivent ce qui permettra d'évité de modifier les id dans nos scènes suite àcertaine mise àjour. Merci pour votre compréhension si vs trouvez mes questions et suggestions "àla rue" mais avec se que tu as fait je suppose que ce Toolkit pourrai évoluer dans ce sens après....(je n'y connaît pas grand chose) Enfin Merci pour ce partage
  19. Belle réalisation, chapeau bas !!
  20. Mise a jour faites et RAS pour le moment... iPhone, iPad OK
  21. @mprinfo, merci pour tes infos. Mais il m'a fallu plus de 4 jours pour faire ce script en lua alos je vais laissé comme ça...
  22. 2ème cas. Quand j'ouvre mon garage et qu'il fait nuit j'allume la lumière du couloir
  23. La seule scène que j'avais réussi àfaire était celle-ci; elle prend en compte la levée et le couché du soleil pour allumer une lampe quand mon garage est détecté ouvert. Oui point négatif ou pas: si le garage est déjàouvert avant le couché du soleil, la scène se déclenchera quand même et déclenchera l'allumage de la lumière. Depuis que je l'ai pas de soucie particulié, après si vous trouvez qqles chose àaméliorer,ou si vous trouvez un point négatif; je suis preneur....Merci Coucher du soleil Lever du soleil Ma scène
  24. @mprinfo, non je coupe le disjoncteur de la pièce concerné.... après je ne sais pas si tu avais une raison de couper ta box de telle heure àtelle heure?? Et sinon, pour le redémarrage de ta box, tu le fait en automatique via ( Lua) ou en manuel? Pour ceux que sa intéresse j'ai trouvé ça, il ne reste plus cas traduire. mais ca ma l'ère très compliqué: http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#lua_pushcclosure
