Steph11
    289
Tout ce qui a été posté par Steph11
  1. Bonjour à tous me revoilà sur le forum car je suis en pleine installation d’un arrosage automatique. Je viens prendre vos bonne idée et je viens de lire vos commentaires et vous parler de vidange de l’installation complète des circuits d’eau. perso pour être sûr de n’avoir plus d’eau en plus de laisser les vannes ouverte pour l’hivernage je vais installer un raccord rapide d’air comprimé ou valve de gonflage sur mon robinet de purge ; je met le compresseur à 4 bars et le tour est joué si cela peut vous servir…
  2. Steph11
    scene d'ouverture/fermeture
    mon portail est équipe d'un limiteur de couple ou de pression, si une personne ou un véhicule se trouve être dans le passage lors de la fermeture voir même de l'ouverture la porte force à peine puis repart dans le sens inverse.(également très utile lors de vent fort cela évite de casser la butée du premier vantaux si il ne ferme pas dans le bon ordre).il ne me manque plus que la remontée d'info sur O/F pour cette excellente solution d’utiliser un relais FGS en virtuel répond totalement à mes besoins !!!!! de plus il doit m'en rester un que j'échangerai avec celui du garage qui est un simple relais. je vais pouvoir faire ça rapidement comme je t'ai dit je vais déjà partir au plus pressé mode bloc et pour un scénario plus complexe en GEA, mais bon pas rassurer sur cette programmation car cela va me prendre j'en suis sur beaucoup beaucoup plus de temps mais il est vrai que se serait tellement mieux d'avoir un seul scripte qui te gère l'ouverture, fermeture et départ avec toutes les conditions demandé. je te ferai un p'tit retour sur l'avancement "des travaux" si cela t'intéresse ...
  3. Steph11
    pour la barrière infrarouge mouais mais bon, voila je suis pas fan, rien ne vos :un retour d'état contacteur,switch, module etc ou Oui mais uniquement sur un portail coulissant. enfin bref, avec ce que tu m'as mis j'ai de quoi déjà bien bossé je vais essayé d'appliquer les scènes en mode blocs voir si je m'en sort avec les différentes actions. pour le GEA de @steven je pense le mettre en place plus tard car la il va y avoir du taf sachant que je part de 0 au niveau de la programmation donc il va falloir du temps beaucoup de temps. et HOP à l'école! en tout cas un grand MERCI !! pour tous tes conseilles et pour tes très bonne idées avec la commande d'un FGS qui je pense vont vraiment m'aider!!
  4. Steph11
    voici la scène ( manuel ) avec déclenchement via ma montre: et scène en automatique: ne pas tenir compte du 63 ouv pieton qui en faite 61 ouv portail
  5. Steph11
    je me suis peut-être mal exprimé: c'est l'une des portes du garage qui c'était refermée sur la voiture et non le portail. les portes de garage sont chaqu'une équipé d'un détecteur d'ouverture (Vision Security VIS-ZG8101) donc je sais si elles sont ouverte ou fermée et armé ou non(le problème c'est de les inclures dans une scène d'ouverture ou de fermeture lors d'une arrivée ou d'un départ.) ex: si ma femme arrive et que la porte de son garage et ouverte alors celle-ci ne se referme pas. je ne tiens pas compte de l'armement ou pas de celle-ci. Pour l'ouverture du portail, j'utilisais des conditions dans ma scène :la détection de présence "moi" ou de "madame" et la géolocalisation mais cela fonctionnait 1 fois sur 2 donc pas super d'ou l'installation futur d'un door sensor sur le portail ou comme tu dis un FGBS qui ferait t'as raison bien l'affaire si le sensor ne fonctionne pas. je ne peut et ne veut pas branché une barrière infrarouge du faite 1. plusieurs mauvaise expérience dans mon ancien domicile 2. il faudrait faire des travaux afin de passé les cables et 3. pour la fiabilité de celles-ci condensation, pluie, brouillard il y a tjrs qqles chose qui bloque l'ouverture ou la fermeture. voici se que j'ai dans ma HC2:
  6. @fredfit perso je sélectionne l'icone qui m'intéresse puis clique droit "enregistrer sous" (dans un dossier sur mon pc) puis quand je veux changer l'icone via ma HC2 je vais le prendre dedans et RAS.
  7. bonjour à tous et toutes et meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!! j'avais fait 2 scènes un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture du portail et garage RAS cela fonctionnaient bien jusqu'à jusqu'au jour ou madame revenait du travail et la porte déjà ouverte c'est refermé sur ma voiture. après avoir essayé plusieurs scène en mode blocs pour prendre en compte l'état des portes du garage + les différente condition (gps- moi présent-j'entre dans le périmètre etc) et adapté des scènes déjà existante prise ici et là en LUA (ou je suis NUL --) cela ne fonctionne tjrs pas, je ne sais plus quoi faire d'ou ma demande à votre expertise: je pocède 2 portes de garage et 1 portail le materiel en place: 1 actionneur FGS 222 qui ouvre/ferme le portail ( à 2 ventaux) soit en pieton 1 actionneur FGS 212 qui ouvre/ferme la porte du garage et 1 détecteur d'ouverture Vision Security VIS-ZG8101 idem pour le second garage. voici les scénarios que j'aimerai mettre en place: 1/ouverture portail et ouverture garage si celle-ci se trouve fermée quand j'arrive 2/après fermeture du portail et garage si celle-ci est ouverte 3/et ouverture du garage et du portail lors du départ je sais cela parait tellement simple et pourtant.... pour connaitre l'état du portail je viens de commander un door sensor de chez aotec que je devrais recevoir sous peu. j'ai pu réalisé une scène manuel en mode bloc et une autre scène en auto qui me déclenche l'ouverture du portail et celle du garage uniquement si celle-ci est fermé ( génial ca marche !!) pour le reste ca bug (pourquoi 2 scènes pour l'ouverture du portail et garage? parce que l'état de la porte n'était pas pris en compte si je mettait tous dans une seule) pour info je déclenche la scène quand je suis dans ma voiture via mon apple watch. merci pour votre aide
  8. Ben rassurer pas vraiment pour une fois que cela fonctionnais avec les notifications mais je vois qu'elles ne fonctionnent pas complètement quand elles sont utilisées ; elle ne s'arrête pas et ne s'exécute pas Nôn plus
  9. Oui j'ai bien écrit que les notifications fonctionnaient très bien mais je n'ai pas dit qu'en validant la demande oui ou non cela ouvrait mon portail car je ne l'ai pas encore tester mais je le ferai dès demain
  10. Bizarre si j'ai d'autre notification elle s'affiche les unes sous les autres et des notif j'en reçois un paquet avec mon souci
  11. Ma détection de présence fonctionne très bien mais dans la mesure ou je ne suis plus chez moi je reçois je passe bien à 0 et je reçois à chaque fois un push me demandant si je veux ouvrir le portail ou pas. J'ai vu que chaque demande correspond à chaque geolocalisation si je le mets toutes les 10' j'en reçois 1 toutes les 10'
  12. Oui, pourtant
  13. Je viens de le faire cela fonctionne super bien sur iPhone 6 plus j'ai fait une notification quand je part de cher moi ( au revoir ) et quand j'arrive ( bonjour ) et la ras. cela fonctionne également avec une notification me demandant d'ouvrir ou non le portail avec la geolocalisation mais il continue constamment à m'envoyer la demande meme quand je suis deja arrivée ,????
  14. Steph11
    Detection De Présence
    Je ne suis pas assez caler pour te répondre sur se sujet J'ai pris le programme et adapter à mon utilisation mais je crois que c'est le temps de recherche et l'espacement de l'interrogation
  15. Steph11
    Les meme que toi
  16. Steph11
    En bas de la page
  17. Steph11
    Salut à tous moi perso, avec mon iPhone 6 Plus cela fonctionne à la perfection. sauf le GÉA que je n'ai jamais su faire fonctionné pour me dire " coucou ou Baybay" L'iPhone cherche en permanence là meilleur connection possible par exemple si ton réseau wifi est plus faible que ta réception 4g il va prendre la seconde le temps que le wifi soit plus optimal. pour éviter cela il faut le forcé à resté sur le réseau wifi et pour ce faire il faut allé dans: Réglage / Données cellulaires / assistance wi-fi (mettre à "0") si ça peut aider concernant les coupures du wifi sur iPhone ???
  18. Ok merci je vais un peu plus chercher dans les détails de cette appli
  19. Merci de l'info après avoir pas mal fouillé j'ai trouvé cette appli qui pourrai le faire sur iPhone iPad et Apple Watch. À ton avis ce serai jouable ? iControl Web https://appsto.re/fr/NHcNI.i
  20. @moicphil voilà1 an que tu as fait ce tutos sur Android sais tu si il y a une version pour IOS. j'ai eu la chance d'avoir une iWatch et je trouve q'une appli comme celle-ci trouverai bien sa place dessus: comme commander l'ouverture du portail, ferme les volets etc?
  21. Steph11
    Le code de main loop que j'ai pris est en 1ère page. pour la déconnection de l'iPhone une fois en veille, il faut aller dans les "réglages" puis sélectionner "partage de la connection" et normalement il reste accessible. Je voulais attendre que tous soit nickel avant de le partager avec vous et etre sur que cela fonctionne. Je regarderai les retour déssus pour voir si cela fonctionne également chez les autres. car cher moi cela a l'ère de fonctionner sur mes différents iPhone.
  22. Steph11
    Oui pardon V2.1 par contre je crois que j'étais trop optimiste sur mon instalation alors, car je n'ai pas de refresh, c'est moi qui le fait via le Check. moi qui suis le poste depuis le début j'ai dà» rater qqles choses. Dans la main loup je n'est pas de code qui me dit de rafraîchir la présence il me semble. bon apres je peux peut être passer à la dernière version, mais j'aime bien essayer de comprendre se que je fait et de voir où est mon erreur. De plus pour un néophyte comme moi, le boulot est déjà fait
  23. Steph11
    Super tuto!! et bravo Seb j.ai voulu y aller doucement donc je suis en version 1.2 et cela fonctionne super bien à condition que je rafraîchisse le VD par le bouton et que j'attende le réveille de mon tel pour savoir si Present ou pas. Mais Pas très pratique mais ca l'avantage de fonctionner quand même. Et oui, étant possesseur d'un iPhone j'ai rencontrer le meme probleme que certains, mais je voulais remonter un point si cela peut aider. Depuis la version IOS 9.1 le port de mon iPhone c'est ouvert sans avoir besoin de relancer l'application sonos. Port 62078 quî reste le même jusqu'à la V IOS 9.3.1 et sur iPad et iPhone reste plus cas installer la dernière version du tutos.... encore une fois bon boulot
  24. @ADN182 j'ai également changé les piles de 4 capteurs quasiment au même moment mais il y en a un quî m'indique que les piles sont faible, pourquoi???? Je sèche tout comme toi ?????
