baron.mathieu
40 -
Tout ce qui a été posté par baron.mathieu
Bonjour, quelqu'un a des news de la faisabilité? Merci
Bonjour, en remplacement d’un sonnette filaire, y a t il des modifications électriques à faire? J’ai la sonnette en pj, en entree du 220 et en sortie du 12v merci
À ce point?
Bonjour, j'hésite à acheter l'intercom mais avant j'aimerais savoir comment le brancher électriquement. auriez vous des infos à ce sujet? Merci d'avance
Tuto Smartphone/Tablette Fabrication D'un Support Mural Pour Tablette.
baron.mathieu a répondu à un(e) sujet de Did dans Tutoriels
C'est clair! Faut oser le mettre sous l'eau -
Super merci! Pas donné qd meme -
Tu aurais la ref stp? ;p -
Interessant tout ça Quel transfo tu as utilisé pour l'usb? -
@PITP2: J'ai malheureusement pas l'impression que le paramètre 42 ait un effet la dessus, étrange. @Frederic: J'utilise le plugins DEV Eco Device (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2123-plugin-eco-devices-gce-electronics/)
Bonjour, J'ai deja essayé ce paramètre et c'est pas convainquant
Bonjour, savez vous comment faire pour que la conso d'un wall plug ou des multipries greenwave ne remonte pas dans le stats de consommation indiqués par la HC2? J'ai un eco device qui remonte l'info globale et j'aimerais pas que certains prises soient comptés en double.. Merci
Ouais c'est l'ideal mais j suis vraiment pas fan des trous. Y a surement moyen de recharger la batterie en solaire
Sisi ms assez loin du garage
Chaque probleme en son temps J'ai pas trop envie de retourner tout le jardin... Au pire je peux ne pas utiliser le panneau d arrosage du HC2, le principal est de trouver un moyen d'actionner les vannes avec les contraintes que je possede
Donc si je comprends bien il existe aucun actionneur sur le marché (z-wave ou autre) fonctionnant sur du 12/24v ?
5 je crois
Dehors, dans un gros boitier enterré àcoté du programmateur
Bonjour, Tout est déjàenterré. Aujourd'hui ça marche parfaitement mais j'aimerais pouvoir arriser àla demande via le HC2 plutot que via le programmateur rain bird... Merci de votre aide
Bonjour, je souhaite domotiser mon arrosage mais je n'ai pas d'arrivée électrique 220v dans la boite enterrée dans le jardin. Actuellement, le déclenchement se fait grâce à un programmateur Rain Bird alimenté par piles. Auriez vous une idée de la meilleur maniérè de procéder? Merci d'avance
baron.mathieu a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, je cherche un actionneur alimenté par piles, savez vous ci un tel modele existe? Merci- 548 réponses
Bonjour, as tu réussi à faire communiquer ton HC2 avec ton alarme? Merci
Mise à jour Envoi Du Template A Fibaro Pour Une Integration Dans Une Future Mise A Jour
baron.mathieu a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Bonjour, pouvez vous svp me fournir le template pour le DSD 37? Merci -
Tuto HC2 Reverse Proxy Sur Nas Synology Avec Haproxy
baron.mathieu a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Bonjour, j'utilise un VPN pour accéder à mes équipements de l'extérieur, surement plus secure. -
Besoin daide Devices Without Templates
baron.mathieu a répondu à un(e) sujet de baron.mathieu dans HC2
il faudrait connaitre les paramètres et les rajouter àla main -
J'avais même pas remarqué que le port SSH était ouvert. Tu leur as répondu?
