fuuss
    54
Tout ce qui a été posté par fuuss
  1. Salut J'ai essayé de faire marché la version Lua pour la UDM PRO Et après adaption je recois cetter erreur dès le départ [DEBUG] 11:44:06: Check if global variable 'Unifi_LAN_Smartphone1' exists [DEBUG] 11:44:06: Global variable "Unifi_LAN_Smartphone1" does not exist [DEBUG] 11:44:06: CreateVG [DEBUG] 11:44:06: {"name":"Unifi_LAN_Smartphone1","value":"0","isEnum":0} [DEBUG] 11:44:06: 2022-08-31 11:44:06.954399 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/448.lua:221: attempt to concatenate a table value
  2. fuuss
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Ok super , Grand merci à toi dès que le code sera publié je ferais des test
  3. fuuss
    Salut Est ce que les modifications ont un impacte pour mon problème ? Merci d'avance
  4. fuuss
    @ADN182 Avant j'avais la version HC2.addon-1.3.3 mais comme j'avais l'erreur j'ai fait l'update sur la version HC2.addon-1.3.5 Ta question n'est pas bête mais oui démarrage vidéo est bien sur yes.
  5. fuuss
    C sûre , c pour cela j'aurais préféré que le plugin ne marche pas du tout , Je viens d'essayer de faire du debug il semble que le problème est dans cette partie du code , le Video_Start il met mais il ne semble pas qu'un if est "true" def onPlayBackStarted(self): #xbmc.sleep(50) # it may take some time for xbmc to read tag info after playback started Log("Video_Start") if xbmc.Player().isPlayingVideo(): #Recuperation du titre currentvideo_title = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getTitle() # Attente si la variable titre est vide if (currentvideo_title == ""): #xbmc.sleep(500) currentvideo_title = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getTitle() #currentvideo_title = currentvideo_title.replace(' ', '_') if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): Log("Titre Video : %s " %(currentvideo_title)); #Recuperation du genre currentvideo_genre = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getGenre() if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): Log("Genre Video : %s " %(currentvideo_genre)); if (str(settings.getSetting("video_title")) == "Yes"): #request_videotag = urllib2.Request('http://%s:%s/api/globalVariables/%s_Tag' % (IP, Port, Variable), data='{"name":"%s_Tag", "value":"%s"}' % (Variable, currentvideo_title)) #request_videotag.add_header('Accept', 'application/json') #request_videotag.add_header("Content-type", "application/json") #request_videotag.add_header('Authorization', encodeUserData('%s' % (Username), '%s' % (Password))) #request_videotag.get_method = lambda: 'PUT' result_videotag = urllib2.urlopen(PutData("globalVariables/%s_Tag" % (Variable), data='{"name":"%s_Tag", "value":"%s", "invokeScenes":true}' % (Variable, currentvideo_title))) #if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): #Log(simplejson.load(result_videotag)); if (str(settings.getSetting("video_genre")) == "Yes"): result_videotag_genre = urllib2.urlopen(PutData("globalVariables/%s_Tag_Genre" % (Variable), data='{"name":"%s_Tag_Genre", "value":"%s", "invokeScenes":true}' % (Variable, currentvideo_genre))) #if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): #Log(simplejson.load(result_videotag_genre)); if (str(settings.getSetting("video_started")) == "Yes"): changeState("Video_Started")
  6. fuuss
    CC Je viens de faire un update du kodi en V 18 mais la je vous dis c le bordel. J'aurais préfèré de dire que l'addon ne fontionnera pas mais non il fonctionne sauf la variable Video_Started n'est pas mise à jour Video_Resumed fonctionne , Video_Stop tout tout tout sauf Video_Started J'avais supprime la variable pourra la recreer ca fonctionne pas pas l'update Dans les logs Kodi debug je ne vois pas grand chose ni d'erreur 21:20:18.213 T:138838762576 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: Searching for subtitles... 21:20:18.217 T:138348536912 DEBUG: CSettingsManager: requested setting (pvrmanager.enabled) was not found. 21:20:18.221 T:138838762576 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: END (total time: 7 ms) 21:20:18.221 T:138838762576 NOTICE: Creating Demuxer 21:20:18.221 T:138515825744 DEBUG: HC2 Addon : Video_Start 21:20:18.232 T:138461901904 DEBUG: Previous line repeats 2 times. Est ce que t' as une idée
  7. Il semble personne a un robot tondeuse connecté :-)) :15:
  8. Bonjour J'ai besoin de l'aide Je viens de m'acheter une bosch indego qui peut être commander par une application mobile Malheureusement l'api n'est pas ouvert. Par contre il y avait un mec sur un Forum allemand qui a réussit à trouver les connections à l'aide de M.i.m Il a écrit une ptit programme java https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller A l'aide de celui-ci un plugin FHEM a été crée https://forum.fhem.de/index.php/topic,52143.0.html Ce serais super d'intégrer le robot dans la HC2 Est ce que qu'elle qu'un a une idée comment on pourra réaliser ceci ?
  9. The same error [DEBUG] 19:56:47: Start process Main Loop v1.1.1 [DEBUG] 19:56:47: HC2 start script at Sat Jan 23 19:56:47 2016 [DEBUG] 19:56:47: Start process #0, please wait... [DEBUG] 19:56:47: Power is ON [DEBUG] 19:56:48: Listenning Mode is set to THEATER-DIMENSIONAL [DEBUG] 19:56:48: Volume is 37 [ERROR] 19:56:48: line 377: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
  10. Si tu veux , je vais vérifier ,
  11. 428: -- Query source 429: fibaro:debug("Source selected is "..input[device.source]); 430: device.source = getSource(); 431: fibaro:sleep(55);
  12. Salut J'ai un souci avec le main loop En debug je recois [DEBUG] 18:25:13: HC2 start script at Sat Jan 23 18:25:13 2016 [DEBUG] 18:25:13: Start process #0, please wait... [DEBUG] 18:25:13: Request Power STATUS, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Power STATUS command successufully transmited. [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 27 string [DEBUG] 18:25:13: Result fail, retry process, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 26 string [DEBUG] 18:25:13: PWR01 [DEBUG] 18:25:13: Result OK : PWR1 [DEBUG] 18:25:13: Power is ON [DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL command successufully transmited. [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 26 string [DEBUG] 18:25:13: Result OK : MVL32MVL20 [DEBUG] 18:25:13: Volume is 32 [ERROR] 18:25:13: line 430: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
  13. Salut Jusqu'à présent stable chez moi Autre question New plug-ins: - Verde IV camera C'est quoi come camera , je trouve rien sur le net ,
  14. fuuss
    Fibaro Intercom
    J'y crois qu'au moment que le produit est dans le magasin. à voir
  15. fuuss
    Pluviométrie Avec Netatmo
    EN fait ce serait sympa d'intégrer Koubachi On sais à quelle point le sol est sec https://labs.koubachi.com/?locale=en
  16. fuuss
    T'as déjàjoué un peu avec la formule ?
  17. fuuss
    Salut de quelle api tu parles , api Netatmo ou Wunderground ?
  18. fuuss
    Pour l'équation : En fait pour calculer l'évaporation on pourra en théorie prendre la loi de Dalton . Une petite explication Selon la loi de Dalton le taux d'évaporation d'un plan d'eau s'exprime en fonction du déficit de saturation (quantité d'eau (ps-pe) que l'air peut stocker, ce qui correspond à la sécheresse de l'air), et de la vitesse du vent. Cette loi est formulée selon la relation suivante: E=k.f(u).(ps–pe) E=k.f(u).(ps–pe) E le taux d'évaporation en (mm/jour) pe la pression effecive ou réelle de vapeur d'eau dans l'air en kPa ps la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur à la température de la surface évaporante en kPa ​k est une constante f(u) le facteur de proportionnalité, dépendant de la vitesse du vent u en m/s Donc : La pression de vapeur saturante (ou tension de vapeur) est la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide ou solide à une température donnée dans un système fermé. Elle dépend de la température : La pression de vapeur saturante augmente avec la température. Une substance possédant une pression de vapeur saturante élevée à température ambiante est dit volatile​. La relation de Dalton exprime aussi que, en théorie et dans des conditions de pression et de température données, le processus d'évaporation est possible jusqu'à ce que la pression de vapeur effective atteigne une limite supérieure qui n'est autre que la pression de vapeur saturante (ps-pe soit positif) alors que l'évaporation cesse dès que ps = pe. Rayonnement solaire et température de la surface évaporante Le rayonnement solaire est l'élément moteur de la vaporisation de l’eau en augmentant la température de la surface évaporante. Le taux d'évaporation est ainsi une fonction croissante de la température de l'eau. Etant donné que la température de l'eau varie dans le même sens que la température de l'air, la température de l'air plutôt que celle de l'eau est utilisée dans les formules de calcul. Ainsi la pression de vapeur saturante ps augmente avec la température selon la relation suivante (avec t en ° Celsius et ps en kPa) : ps=0,611exp(17,27.t/(237,3+t)) Ainsi une température élevée augmente la pression de vapeur saturante, ce qui, suivant la loi de Dalton, favorise l’évaporation de l’eau. Humidité relative de l'air L'humidité relative est le rapport entre la pression partielle de vapeur d'eau et la pression de vapeur saturante pour une température et un volume d'air donnés: Hr(%)=100 pe ps avec : pe : pression effective ou réelle de vapeur d'eau dans l'air [kPa], ps : pression de vapeur d'eau saturée (ou tension de vapeur) à la température de la surface évaporante [kPa], Il arrive à un moment donné qu'une masse d'air soit saturée en vapeur d'eau mais pas tout le temps ; l'humidité relative est donc, à une température donnée, le rapport entre la quantité effective d'eau contenue dans une masse d'air et la quantité maximale d'eau que peut contenir cette masse d'air. Ainsi, lorsqu'une masse d'air se refroidit, elle garde la même quantité d'eau. Par contre, la quantité maximale d’eau qu’elle peut contenir diminue avec la température et son humidité relative augmente. Cette diminution implique qu'à un certain moment, l'air devient saturé car Hr = 100%. Vent Le vent joue un rôle essentiel sur les processus d'évaporation. En effet, l'air au voisinage de la surface évaporante se sature plus ou moins rapidement et peut arrêter le processus d'évaporation.L'air saturé est remplacé par de l'air plus sec au voisinage de la surface évaporante en raison des mélanges et mouvements créés par le vent. Ainsi de nombreuses corrélations existent permettant d’estimer l’influence de la vitesse du vent. Pour tenir compte du vent, l'image qui suit évalue un coefficient multiplicateur k à appliquer à la valeur de la vitesse d'évaporation par vent nul (Ve). Ainsi quand on double la vitesse du vent, on double la vitesse d’évaporation, ce qui montre l’importance du vent pour réaliser l’évaporation. Le facteur multiplicateur f(u), est une fonction linéaire de la vitesse du vent et doit être appliqué au taux d’évaporation estimé pour un vent nul.On obtient alors la formule simple suivante pour déterminer la vitesse d’évaporation : Vitesse d’évaporation = Ve (sans vent) x k (dépendant du vent) - Ve (sans vent) étant déterminé sur les courbes d’allures exponentielles - k étant déterminé sur la courbe linéaire En première approche, le facteur de proportionnalité de la formule de Dalton (dépendant de la vitesse du vent u [m/s]) peut s’exprimer ainsi : f(u)=1+0,6u avec u : vitesse du vent [m/s] La formule de Dalton peut donc être reformulée par la formule de Rohwer: E=0.484.f(u).(ps−pe) Soit en remplaçant par les paramètres développés ci-dessus, on obtient: E=0,484.(1+0,6u)exp(17,27.t/(237,3+t)).(1–Hr/100) avec : u (m/s) la vitesse du vent t (°C) la température ambiante Hr (%) l'humidité relative de l’air Sans tenir compte du facteur de proportionnalité f(u) lié à l’effet du vent, l’évolution du taux d’évaporation (en mm/jour) d’un plan d’eau pure en fonction de la température (°C) et de l’humidité relative (%) est représentée ici : On constate la très grande importance de la température et de l’humidité relative sur l'évaporation. Plus l'humidité relative est faible et la température est élevée, plus l'évaporation est élevée. En théorie c'est ca , mais dans notre cas , comme les températures se situe entre 10 et 30 degrès en générale , on pourra pour faciliter rendre l'équation plus linéaire.
  19. fuuss
    Voila :-)
  20. fuuss
    Je peux te donner accès mais Luxembourg et Saint Germain en Laye , c'est pas top près
  21. fuuss
    Pluviomètre Hc2
    Ah très bien , merci pour l'explication , j'ai vraiment pas trouver la logique des 1.5. En fait ce serait interessant , comme tu dis, de créer une équation plus intelligente. Comme mon sol à besoin au moins 15 à 20 mm par m2 . En plus la temperature en été . Je vais essayer si je trouve quelquechose qui fonctionne . Ma pelouse est tondu automatiquement donc , pas de problème :-) Mais je te remercie pour ton super travail.
  22. fuuss
    Pluviomètre Hc2
    Grand merci , ca fonctionne très bien , Un autre question dans ton script tu fais (prevision > (quantie_jour_mm*nb_jour_prevision)*1.5 ) Pourquoi cette équation. Merci d'avance
  23. fuuss
    Pluviomètre Hc2
    Je ne sais pas pourquoi mais j'arrive pas a créer une compte sur weather underground , disons que je recois pas de mail pour activer mon compte . Je viens d'utiliser 3 differentes adresses mail , ni dans le spam pas de mail . Est ce quel qu'un a le même problème ??
  24. fuuss
    Pluviomètre Hc2
    Je vais tester ca ce soir , donc si j'ai bien compris il faut donc créer une scène pour intégrer le code ? C'est bien ca
  25. fuuss
    Pluviomètre Hc2
    Je serais aussi interessé , merci d'avance
