fuuss
    54
À propos de fuuss
  • Date de naissance 12/09/1979
    Male
    Luxembourg
    4.070
1 154 visualisations du profil
fuuss's Achievements
  1. Salut J'ai essayé de faire marché la version Lua pour la UDM PRO Et après adaption je recois cetter erreur dès le départ [DEBUG] 11:44:06: Check if global variable 'Unifi_LAN_Smartphone1' exists [DEBUG] 11:44:06: Global variable "Unifi_LAN_Smartphone1" does not exist [DEBUG] 11:44:06: CreateVG [DEBUG] 11:44:06: {"name":"Unifi_LAN_Smartphone1","value":"0","isEnum":0} [DEBUG] 11:44:06: 2022-08-31 11:44:06.954399 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/448.lua:221: attempt to concatenate a table value
  2. fuuss
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Ok super , Grand merci à toi dès que le code sera publié je ferais des test
  3. fuuss
    Salut Est ce que les modifications ont un impacte pour mon problème ? Merci d'avance
  4. fuuss
    @ADN182 Avant j'avais la version HC2.addon-1.3.3 mais comme j'avais l'erreur j'ai fait l'update sur la version HC2.addon-1.3.5 Ta question n'est pas bête mais oui démarrage vidéo est bien sur yes.
  5. fuuss
    C sûre , c pour cela j'aurais préféré que le plugin ne marche pas du tout , Je viens d'essayer de faire du debug il semble que le problème est dans cette partie du code , le Video_Start il met mais il ne semble pas qu'un if est "true" def onPlayBackStarted(self): #xbmc.sleep(50) # it may take some time for xbmc to read tag info after playback started Log("Video_Start") if xbmc.Player().isPlayingVideo(): #Recuperation du titre currentvideo_title = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getTitle() # Attente si la variable titre est vide if (currentvideo_title == ""): #xbmc.sleep(500) currentvideo_title = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getTitle() #currentvideo_title = currentvideo_title.replace(' ', '_') if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): Log("Titre Video : %s " %(currentvideo_title)); #Recuperation du genre currentvideo_genre = xbmc.Player().getVideoInfoTag().getGenre() if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): Log("Genre Video : %s " %(currentvideo_genre)); if (str(settings.getSetting("video_title")) == "Yes"): #request_videotag = urllib2.Request('http://%s:%s/api/globalVariables/%s_Tag' % (IP, Port, Variable), data='{"name":"%s_Tag", "value":"%s"}' % (Variable, currentvideo_title)) #request_videotag.add_header('Accept', 'application/json') #request_videotag.add_header("Content-type", "application/json") #request_videotag.add_header('Authorization', encodeUserData('%s' % (Username), '%s' % (Password))) #request_videotag.get_method = lambda: 'PUT' result_videotag = urllib2.urlopen(PutData("globalVariables/%s_Tag" % (Variable), data='{"name":"%s_Tag", "value":"%s", "invokeScenes":true}' % (Variable, currentvideo_title))) #if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): #Log(simplejson.load(result_videotag)); if (str(settings.getSetting("video_genre")) == "Yes"): result_videotag_genre = urllib2.urlopen(PutData("globalVariables/%s_Tag_Genre" % (Variable), data='{"name":"%s_Tag_Genre", "value":"%s", "invokeScenes":true}' % (Variable, currentvideo_genre))) #if (str(settings.getSetting("debug_mod")) == "Yes"): #Log(simplejson.load(result_videotag_genre)); if (str(settings.getSetting("video_started")) == "Yes"): changeState("Video_Started")
  6. fuuss
    CC Je viens de faire un update du kodi en V 18 mais la je vous dis c le bordel. J'aurais préfèré de dire que l'addon ne fontionnera pas mais non il fonctionne sauf la variable Video_Started n'est pas mise à jour Video_Resumed fonctionne , Video_Stop tout tout tout sauf Video_Started J'avais supprime la variable pourra la recreer ca fonctionne pas pas l'update Dans les logs Kodi debug je ne vois pas grand chose ni d'erreur 21:20:18.213 T:138838762576 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: Searching for subtitles... 21:20:18.217 T:138348536912 DEBUG: CSettingsManager: requested setting (pvrmanager.enabled) was not found. 21:20:18.221 T:138838762576 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: END (total time: 7 ms) 21:20:18.221 T:138838762576 NOTICE: Creating Demuxer 21:20:18.221 T:138515825744 DEBUG: HC2 Addon : Video_Start 21:20:18.232 T:138461901904 DEBUG: Previous line repeats 2 times. Est ce que t' as une idée
  7. Il semble personne a un robot tondeuse connecté :-)) :15:
  8. Bonjour J'ai besoin de l'aide Je viens de m'acheter une bosch indego qui peut être commander par une application mobile Malheureusement l'api n'est pas ouvert. Par contre il y avait un mec sur un Forum allemand qui a réussit à trouver les connections à l'aide de M.i.m Il a écrit une ptit programme java https://github.com/zazaz-de/iot-device-bosch-indego-controller A l'aide de celui-ci un plugin FHEM a été crée https://forum.fhem.de/index.php/topic,52143.0.html Ce serais super d'intégrer le robot dans la HC2 Est ce que qu'elle qu'un a une idée comment on pourra réaliser ceci ?
  9. The same error [DEBUG] 19:56:47: Start process Main Loop v1.1.1 [DEBUG] 19:56:47: HC2 start script at Sat Jan 23 19:56:47 2016 [DEBUG] 19:56:47: Start process #0, please wait... [DEBUG] 19:56:47: Power is ON [DEBUG] 19:56:48: Listenning Mode is set to THEATER-DIMENSIONAL [DEBUG] 19:56:48: Volume is 37 [ERROR] 19:56:48: line 377: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
  10. Si tu veux , je vais vérifier ,
  11. 428: -- Query source 429: fibaro:debug("Source selected is "..input[device.source]); 430: device.source = getSource(); 431: fibaro:sleep(55);
  12. Salut J'ai un souci avec le main loop En debug je recois [DEBUG] 18:25:13: HC2 start script at Sat Jan 23 18:25:13 2016 [DEBUG] 18:25:13: Start process #0, please wait... [DEBUG] 18:25:13: Request Power STATUS, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Power STATUS command successufully transmited. [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 27 string [DEBUG] 18:25:13: Result fail, retry process, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 26 string [DEBUG] 18:25:13: PWR01 [DEBUG] 18:25:13: Result OK : PWR1 [DEBUG] 18:25:13: Power is ON [DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL, #0 please wait... [DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL command successufully transmited. [DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 26 string [DEBUG] 18:25:13: Result OK : MVL32MVL20 [DEBUG] 18:25:13: Volume is 32 [ERROR] 18:25:13: line 430: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
  13. Salut Jusqu'à présent stable chez moi Autre question New plug-ins: - Verde IV camera C'est quoi come camera , je trouve rien sur le net ,
  14. fuuss
    Fibaro Intercom
    J'y crois qu'au moment que le produit est dans le magasin. à voir
  15. fuuss
    Pluviométrie Avec Netatmo
    EN fait ce serait sympa d'intégrer Koubachi On sais à quelle point le sol est sec https://labs.koubachi.com/?locale=en
