Indyana
    215
Tout ce qui a été posté par Indyana
  1. Indyana
    Commande Groupée
    Bonjour, Quelqu'un participe t-il à la vente groupée de Nord Domotique? http://www.nord-domotique.com/VG/
  2. Voilà le code que j'utilise pour appeller autoremote function urlEncode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, "'", ''); str = string.gsub (str, " ", '+'); end return str end message='ton message ici'; keyval='lacleautoremoteici'; path='/sendmessage?key='..keyval..'&message=say=:='..urlEncode(message); tcpSERVER = Net.FHttp("autoremotejoaomgcd.appspot.com", 80); tcpSERVER:GET(path); - Installer la voi du TTS sur Android - De mémoire sur Autoremote, il n'y a rien à faire si ce n'est l'installer. Sur tasker: - Créer un nouveau profil de type Etat>Plugin>Autoremote - Dans la configuration, Activer la box "Event Behaviour" - Dans message filter mettre "say". C'est la valeur envoyée par ta box (regarde la valeur de path dans le code) qui permettra de router l'appel autoremote vers ta tâche Tasker - En revenant sur l'écran précédant, lit les explications des différentes variables qui seront affectées à l'arrivée de ton message - Créer un nouvelle tache avec une action de type Alerte>Dire - Dans la zone Texte tape "%arcomm". C'est la variable qui contiendra ton message à dicter - Test ca devrait marcher.... Pour ma part, à l'arrivée d'un message j'augmente le volume à fond, je fait jouer une musiquette à Tasker (ca permet d'attirer l'attention), je lit le texte et redescend le volume.
  3. J'utilise Autoremote et Tasker sur tous mes appareils Android. Ca marche du tonnerre.
  4. Raspberrypi2 (35€) + Transformateur(10€) + RFXCOM 433E (110€) = 155€ avec la possibilité d'en faire peut être autre chose Pack Jeedom Mini+RFXCOM 433E = 239€ Pour la zibase mini, ne faut il pas rajouter un abonnement? Je penche pour le Raspberry sachant que je vais avoir besoin aussi d'une passerelle infrarouge pour piloter mon multimédia (l'idée étant de faire ca: http://www.planete-domotique.com/blog/2013/04/29/raspberry-pi-creer-une-passerelle-homecinema-multifonctions/)
  5. Je penchais plus pour un Raspberry Py + RFXCOM+Domoticzou peut être Jeedom. Je cherche surtout une solution économique....
  6. Oui, c'est bien ce que je me dit, mais je n'arrive pas àtrouver l'information de façon certaine. Bon bah c'est indiqué dans le forum donné par Juke (merci!), donc compatible, va falloir que je trouve la meilleur solution pour piloter ça.
  7. Bonjour, Quelqu'un a t-il déjàutilisé un module RFXCOM433E (que l'on trouve par exemple sur les box Jeedom) avec des volets roulants de la marque SIMU? Si j'ai bien compris ces volets utilisent la même fréquence que les SOMFY RTS, mais je n'arrive pas àsavoir si les "protocoles" sont compatibles?
  8. Bonjour, En testant les modules virtuels il m'est apparu que ceux ci sont appelés toutes les 3 secondes (alors qu'il est indiqué toutes les secondes dans la boite de dialogue). Après avoir lu le fil de discussion sur GEA où Steven râle parceque la V4 ralentie GEA, je me pose la question de savoir si c'est normal d'avoir cet appel toutes les 3 secondes au lieu de 1 seconde en V4.033?
  9. Indyana
    Notification Center
    Krikroff, En écrivant mon propre module de notification, je me suis trouvé confronté au problème des instances de scène multiples lorsque 2 messages sont générés très rapidement l'un derrière l'autre. J'ai voulu copier ta solution (trigger avec comptage du nombre de scènes actives et kill si>1). Mais, sauf erreur de ma part, celle ci ne fonctionne pas non plus. En effet, lorsque les 2 instances sont générés, le comptage est de 2 pour les 2 instances, résultat, elles sont avortées toutes les 2 et les messages ne sont pas prit en compte (jusqu'au prochain ajout). Dis moi si je me trompe.... En attendant, je génère l'appel depuis la boucle principale du module virtuel, 1 appel toutes les 5 secondes (sans sleep), seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une instance unique.
  10. Super merci àvous 2! C'est ce que j'avais en tête. Pour notre information que signifie Start NO? J'ai cru lire quelquepart que ça voulait dire "Habituellement Non Ouvert" mais je vois pas trop le rapport.
  11. Oups erreur, voici la légende du moteur
  12. Bonjour, Je cherche à domotiser la porte de mon garage, mais je sèche complètement sur le schéma électrique à réaliser. La porte n'est actuellement pilotée que par des télécomandes, je n'ai donc pas d'interrupteur de branché dessus. Quelqu'un aurait-t-il une idée de comment câbler le module FGS211 et le moteur BFT Venere SVP? Ci joint les schémas du moteur. Merci d'avance.
  13. Top, merci!
  14. En partant de ce principe et avec l' /api/devices n'est t'il pas possible de créer/mettre àjour l'ensemble des ID pour la totalité des devices?
  15. Bonjour, Il y a une limitation dans les recherches qui fait sauter toutes les mots inférieurs à4 caractères... C'est très gênant vu que l'on utilise énormément d'acronymes: HC2, HCL, GEA, etc... Serait-il possible d’autoriser la recherche sur 3 caractères?
  16. Tu as bien déclenché le bouton du virtual device pour mettre àjour la variable globale et la variable est bien chargée (tu devrais y voir une accolade { )? Je demande au cas où car je ne vois pas le problème dans ton script (je débute aussi en Lua et les messages d'erreurs sont pour le moins.....pourris).
  17. Voici une petite astuce sà»rement utilisée par beaucoup mais que je n'ai pas vue sur le forum (j'avoue j'ai pas lu tous les sujets) et qui pourra vous faire gagner beaucoup de temps notamment lors des changements de version et des recovery. En effet il peut arriver lors des recovery que l'identifiant de module change, cela implique donc de modifier l'ensemble de vos scripts Lua pour corriger les id de module, et lorsque vous avez beaucoup de scripts, ça peut prendre un temps fou. L'idée est donc de stocker l'ensemble de vos id dans une variable globale et de les restituer à chaque début de script. Dans le panneaux des variables, créez une nouvelle variable globale nommée "id". Ce premier bout de code à placer dans un bouton de module virtuel vous permet de sauvegarder les id dans la variable globale à chaque appui sur le bouton: -- Déclaration de la table des id id={}; -- Affectation des id de chaque device id.pcdavid=7; id.pcchristelle=11; id.freebox=6; id.diskstation=12; id.notification=12; -- Sauvegarde des id dans la variable globale fibaro:setGlobal('id',json.encode(id)); Pour restituer ces id à l'entrée de votre script et les utiliser dans un programme: -- Récupération de vos id en début de vos scripts id=json.decode((fibaro:getGlobal('id'))); -- Exemple d'utilisation fibaro:call(id.freebox, "pressButton", "12"); fibaro:debug(id.pcchristelle); Voilà , voilou, si ça peut aider quelque newbees comme moi
  18. Super! Merci Did, tu viens de m'ouvrir les yeux sur la fonction call que je n'avais pas encore regardé de près, je vais pouvoir faire mumuse
  19. Bonjour, Je n'ai pas trouvé comment modifier l'icône d'un device virtuel en Lua, est-ce possible? Merci d'avance.
  20. J'allais poser la même question!... @Specimen: JEEDOM est sortie à peu près 4 minutes après que j'ai cliqué sur "le bouton acheter une Fibaro"
  21. Indyana
    Requêtes Http /get Sur Hcl
    Bon, j'ai réussit àfaire ce que je voulais en utilisant les 2 fonctions LUA suivantes, si ca peut en aider d'autres: tcpSERVER = Net.FHttp("192.168.0.8", 80); tcpSERVER:GET("/Notifications/index.php");
  22. Indyana
    Bonjour, Je débute et je rame avec mon GET, pourriez vous me dire ce qui ne colle pas SVP? GET /Notifications/ HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.8:80 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWTOTO46dGlTUTUwTIT= 0x0D0x0A0x0D0x0A A noter que je ne veux pas faire un GET sur ma Fibaro mais vers mon nas, ca devrait donc être tout simple.... mais non.... PS: Et merci pour le tuto
  23. Indyana
    Pas De Log...
    Le problème du Post-it c'est qu'il ne s'écrit pas tout seul.... quoi que si je le couple àune imprimante.....peut-être...
  24. Indyana
    Pas De Log...
    Bonjour, Sur ma HC2 en 3.6, je ne vois pas de log dans la petite fenêtre sur le haut de page. Sauriez-vous comment remédier àce problème SVP?
  25. Bonjour, Nouveau sur ce forum, je viens d'ingurgiter les 31 Pages de ce sujet : Bravo Steven! En dehors de la réalisation du GEA qui semble excelente, j'ai été impressioné par l'écoute dont vous avez fais preuve et la réactivité avec laquelle vous implémentez les demandes. Vous ne devez, comme de fait, pas dormir beaucoup! Au delà de la pommade, je vais y aller de ma petite suggestion : A la vue des différentes demandes, certains utilisateurs auraient besoin de gérer les horaires de façon plus flexible qu'un paramêtre en "dur", en ce basant sur un calendrier par exemple qui pourait être modifié à loisir. Serait-ce réalisable avec GEA? PS : Je suis tellement nouveau que je n'est ma HC2 que depuis hier, cette demande n'est donc pas pour moi. Simplement cela me semblait logique au regard des fonctionnalités de GEA
