Indyana
    215
Tout ce qui a été posté par Indyana
  1. Moi j'aurai bien voté pour les 5!...
  2. Indyana
    Json.decode Ne Fonctionne Plus
    En fait j'ai eut une conjonction de problème (une variable globale qui a dépassé les 250 caractères + modif du json.decode). Je découvre le problème pour le json, mais je vais le retenir celui làtellement il m'a cassé les pieds!...
  3. Indyana
    Chez moi c'est l'inverse, dans une de mes scènes il fonctione parfaitement alors que dans mon vd ca fonctionne pas! [Mode boulet on] Bon heu alors en fait, il y avait une double parenthèse qui devait servir à quelquechose et que j'avais supprimer parceque pas beau pour un "puriste compulsif obsessionnel pas bien dans sa tête" comme moi: id = json.decode((fibaro:getGlobal('id'))); => Fonctionne id = json.decode(fibaro:getGlobal('id')); => ne fonctionne pas.... Si je tenais le gars qui a codé le Lua.... [Mode boulet off]
  4. Indyana
    Heum.... évolution après 2 reboot, le decodage simple fonctionne.Mais galère, il semble que ce soit le passage par référence de ma global qui pose problème : liste = fibaro:getGlobal('id'); id = json.decode(liste); fibaro:debug('ID1:'..tostring(json.decode(liste))); => Fonctionne renvoi bien ma table id = json.decode(fibaro:getGlobal('id')); => Erreur Bad argument #1 to 'decode' fibaro:debug('ID2:'..tostring(json.decode(liste))); Je suppute donc un problème de variable globale... Mais j'ai eut beau la recréer/supprimer, rien àfaire, ca passe pas.
  5. Au secours! Depuis cette nuit il semble que j'ai de gros problème avec le json.decode. Celui ci ne fonctionne plus. Le code suivant tout simple me donne l'erreur "[ERROR] 14:29:12: line 26: bad argument #1 to 'decode' (expected 1 argument)" Ca m'a shooté mes variables globales dont celle qui contient mes id de modules. Auriez vous une idée? toto=json.encode('jaimelespommes'); titi=json.decode(toto);
  6. lol, c'est un proverbe Lorain?....
  7. Selon vous, quel devrait-être la priorité N°1 de Fibaro?
  8. Installé ce soir, même problème pour moi. A noter que l'utilisateur utilisé(?!) a été créé directement sur Surveillance Station et non DSM (apparrement un bug empèche la remontée de l'utilisateur créé depuis DSM, bug qui devait être corrigé dans la dernière maj, raté...). Sinon, super boulot! Marche très bien! [DEBUG] 23:06:54: Function successfully loaded in memory [DEBUG] 23:06:55: Found disabled camera Camera Tablette ID=1 [DEBUG] 23:08:26: Error : Synology Surveillance Station list cameras failed, Insufficient user privilege
  9. Indyana
    Liste Des Actions Name
    Ha bah nan, je peux pas je suis sous nunux! A moins qu'il n'y ait une nouvelle version que je n'ai pas vue ? Tu tires bien ces informations de l'api?
  10. Indyana
    Oui, déjàregardé mais rien trouvé làdessus (ou j'ai pas cherché au bon endroit).
  11. Bonjour, Où peut on trouver la liste des valeurs possible que l'on peut utiliser dans les actionName de l'API svp?
  12. Ha que je suis un boulet je cherchais pas dans la bonne API. Donc avec celle ci ça devrait coller: http://mahomecenter:21/api/panels/fibaroAlarm
  13. Bonjour, Est-ce que la situation à évoluée avec la V4? Est-on capable de connaitre le statut de l'alarme d'une façon ou d'une autre?
  14. Je suis également super interréssé par cette V3. Je peux tester sur du DSM5.2/Surveillance station 7.0.3762 si il y a besoin (même si il y a pas besoin d'ailleur;) )
  15. Arf, si je dois faire un trou en plus de poser un boitier disgracieux dans le salon, ça va pas être "women compliant" du tout ça.... Va encore falloir que je bosse le problème.
  16. Ha pas glop, j'avais pas tilté qu'en dehors des plages de réveil le module n'est pas joignable.... Pourtant il semble me rappeller qu'il y a des sirènes sur batterie aussi non? La première trouvée: http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/sirenes-alarme-domotique-sans-fil/91-everspring-se812-sirene-z-wave.html
  17. Haaaa, j'avais pas vue le "know issue"..... Si vous voulez pas exclure/inclure vos FGDS, passez votre chemin et attendez la V4.047.....
  18. Bonjour, J'avais comme projet d'utiliser le FGDS002 comme sirène pour mon alarme générale, mais je ne trouve pas comment activer le déclenchement de la sirène. Quelqu'un aurait une idée?
  19. Si ca interresse quelqu'un ma série pour un écran home cinéma:
  20. Indyana
    Léger Problème Lua
    Merci Krikoff, c'est bien ce que j'avais comprit au final. Je vais me débrouiller avec ca. @mprinfo : Bah c'est ce que je fais non?... Tu pensais à autre chose?
  21. Indyana
    Léger Problème Lua
    Merci, j'ai eut peur d'être devenu complètement nul en prog. L'objet de cette scène est de mettre àjour le paramètre d'un module. La maj fonctionne bien, par contre il écrase les autres paramètres à0/blanc, du coup j'ai besoin de récupérer ces valeurs avant de faire la maj, c'était l'objet de ce petit script. Si j'ai bien comprit, je vais donc devoir plus ou moins imbriquer mes requêtes/fonctions (ce dont j'ai horreur en fait).
  22. Bonjour, Ou je suis trop nul ou je suis trop fatigué, mais pourriez vous m'indiquer comment on peut utiliser les éléments de la variable "response" en dehors de la fonction et de la requete http? J'obtiens un objet nul dans mon print... Merci d'avance! local http = net.HTTPClient(); http:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/57', { options = { method = 'GET' }, success = function(response) fibaro:debug("OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) print(response.data)
  23. Indyana
    Calendrier Ical
    Bonjour, Je cherche un script php que je pourrais héberger sur mon nas et qui serait capable de générer un fichier ics (ical). Pour l'instant je rame, quelqu'un aurait une bon script àpartager?
  24. Sarah sur Android?.... Tu es sür? Il me semblait que le moteur de reconnaissance vocale était celui de Windows 7?
  25. Indyana
    Commande Groupée
    Bon bah 2 ca fait un groupe!!! Lol
