Indyana
    215
Indyana a gagné pour la dernière fois le 8 novembre 2017
Indyana a eu le contenu le plus aimé !
    France
1 844 visualisations du profil
Indyana's Achievements
48
Community Answers
  1. Indyana
    Panne HS … au secours
    J'ai déjà eu le cas, en ce qui me concerne il s'agissait de l'alimentation. J'avais pu le tester facilement avec une vielle alim.
  2. Merci pour le retour ! Je vois vous parlez de cette languette-là? (PS: La photo précédente n'est pas de moi, je sais plus où je l'ai pickée)... Bon mon module est parfaitement collé sur le montant de fenêtre, toujours le double-face d'origine qui tient extrêmement bien... J'hésite à le retirer...
  3. Merci de ton retour. Heu je ne vois pas de quelle languette tu parles. Su l'image ci-dessous c'est où ?
  4. Salut les domotiens! Ca fait un bail que je suis pas passé ici, il y a toujours autant de passionés (et j'en vois des vieux de la vielle qui sont toujours là), ca fait plaisir à voir!!! Un grand bonjour à tous! Si je passe ici c'est que j'ai coup sur coup 2 modules qui me posent problèmes. Leurs batteries ce sont complètement vidées et lorsque j'ai voulu les changer, le voyant bleue s'allume en permanence mais rien ne se passe sur la HC2. J'ouvre la fenêtre, le voyant s'éteind, mais c'est tout, pas de réaction à la fermeture. Pareille, impossible de les inclure/exclure, rien ne se produit sur la HC2. J'ai essayé d'autres piles pensant que ca pouvait venir de là, mais toujours le même problème. Une idée de l'origine du problème? Capteurs HS? (2 c'est étonnant quand même non?)
  5. Indyana
    Interroger serveur UPS Synology II
    Super le VD, marche Nickel! Merci!
  6. Je n'avais pas vu les modifications que tu as faites, là oui, ta boucle peux bouffer une partie des ressources puisque tu vas tourner toutes les secondes... Quel est l'intérêt de tester sur la seconde? Ca fait une différence si ta lampe s'allume à 15h00'00 ou 15h00'13?....
  7. Tu peux l'éviter en intégrant ce code à une fonction et en utilisant le setimetout à la fin de la fonction qui va rappeler la fonction de façon récursive. Mais il n'y a aucun intérêt à part se faire plaisir, ta boucle dowhile ne consomme rien pendant l'attente (sleep) soit 99,9% du temps. Le reste du temps c'est une exécution de code classique.
  8. Quel est la différence entre les deux? Ha j'ai trouvé une petite explication de la différence entre les deux, par contre aucun inintérêt ici me semble t'il, on ne veut pas continuer le script! Ou je me trompe sur l'utilisation de setTimeout?
  9. while true do heure = fibaro:getGlobal('startH') if(tonumber(os.date('%H%M'))==heure) then fibaro:get(269,'turnON) end fibaro:sleep(60*1000) end Pas testé mais ça devrait faire ce que tu veux.
  10. J'ai eut le problème, c'est la sauvegarde qui ne passait pas. J'ai fait une sauvegarde manuelle avant la mise à jour et ensuite tu fais la mise à jour en décochant la case "Sauvegarde avant maj".
  11. You'r welcome
  12. @frixo Alors ça a donné quoi chez Fibaro, tu as remonté ça sur leur Forum?
  13. Is this code really working? (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "16", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "08", "59"))) It should not, you ask for a condition that will never be true : time>=1600 and time<0859, this will never hapen! you must put OR , try this: (tonumber(os.date("%H%M")) <= 0859 or tonumber(os.date("%H%M")) >= 1600)
  14. Rahh,! Je viens juste de terminer mon module Météo openWeather et ils réparent enfin(!) la météo interne! Ils sont drôle chez Fibaro, ils font des blagues tout le temps!... :)
  15. Oui, 2 très vieux scripts de Watch dog qui sont là pour surveiller et relancer les scripts qui plantent.... J'ai supprimé le sleep pour un test il y a un an et oublié de le remettre... Du coup je vais me mettre une alerte sur le module virtuel HC2 Diagnostique au cas où ça m"arrive de nouveau.
