jltthierry
    56
À propos de jltthierry
  • Date de naissance 06/06/1965
    Gironde
    V1
1 126 visualisations du profil
jltthierry's Achievements
3
  1. Voilà modifier un peu le code , vous en pensez quoi ? local i = 0; -- variable du dimmer local e = var ; -- variable pour tester si var à été modifier if (e ~= var) then { while var <= 1 and i <100 do { i=i+1; fibaro:call(31, "setValue", i); e=var; } end while var >=1 and i >1 do { i+i+(-1); fibaro:call(31, "setValue", i); e=var; } end} else { } end
  2. Bonjour Jojo, Merci de m'avoir répondu... Oui c'est bien ce que je voudrais faire, mais je suis une quiche en lua. Je me débrouille sous arduino c'est tout. par exemple sous arduino je fais çà : if (var3 <= 1 && intensite_led < 400) //si var3 est inférieur à 1, et que la led n'est mas à son maximum {intensite_led += 1; // augmenter la led de 1 analogWrite(led, P_led);} if(var3 >= 1 && intensite_led > 1) // inversement, si var3 est >1 et et que la led n'est pas à son minimum {intensite_led -= 2; // diminue alors la led analogWrite(led, P_led);} // 6 la led va s'éclairer au niveau de la valeur de intensite_led Possible de faire çà en lua ? en remplaçant la led par le dimmer.
  3. Bonjour à tous, J'essaye de faire un script Lua dans un vd pour faire varier une lumière suivant une variable globale, j'aimerai que si ma variable augmente le dimmer augmente, si elle diminue le dimmer diminue, en ayant un plafond mini, maxi. mais j'ai quelques petits soucis. Voilà ce que j'ai fais en cherchant un peu avec la fonction while. Mais à priori cela ne fonctionne pas comme je le voudrais. Ça s'allume et s'éteint en continu malgré les breaks. Peut être que cette fonction while est pas la bonne solution, j'ai essayé juste avec des If then else, pas concluant non plus. Merci de m'aider, s'il vous plait. local i=0; -- ceci est une variable local while var3 >= 10 do --test si ma variable globale est supérieur ou égal à 10 fibaro:call(31, 'setValue', i) -- on attribu la valeur de la variable i au dimmer (ne fonctionne pas toujours...) i=i+1 -- ici j'additionne i à chaque tour dans le cas ou var3 augmente, plus var3 augmente , faut augmenter le dimmer(vairable i, et inversement (je sais pas faire) if i==100 or var3 < 0 then -- ici je test si var3 est égal à 100 on sort c'est le maximum. break end end fibaro:debug (var1) fibaro:debug (var3)
  4. Bonjour, Je me sépare de mon ensemble Dahua VTO200A+VTH1550CH, si intéressé me contacter en MP, Merci. Thierry
  5. Bonjour, je viens d'essayer les scripts, ils se lancent bien, je reçois bien les mails. Mais ils semblent être interrompu....c'est ce que me dit le syno ds415 avec dsm 6, lors de l'envoi de l'email. sans code d'erreur. Ce que j'ai pas fait , c'est mettre dans le répertoire /usr/syno/etc.defaults/rc.d le premier scripts, j'ai fais un copier coller du scripts directement dans le planificateur de taches. Que ce soit en activant les scripts ou execution manuel, j'ai le même soucis. Pour vérifier le script 2, j'ai copié une photo dans le dossier ftp_vto, la photo n'est pas supprimé ni copier dans le dossier photo/vto. Comme je n'ai pas comment faire pour copier le premier script dans le répertoire cité ci-dessus, cela en est peut être la cause ? Une idée ? Bon en même temps le second script ne fonctionne pas non plus j'ai dû loupé quelques chose, mais quoi, pas évident linux Syno lorsqu'on connait pas grand chose. Autres erreur trouvé renvoyer par le syno sur le mail de retour : Le planificateur de tâches a terminé une tâche déclenchée. Tâche : Sonnette_VTO_sh Heure de début : Sat, 26 Aug 2017 16:47:33 GMT Heure d’arrêt : Sat, 26 Aug 2017 16:47:34 GMT État actuel : 2 (Interrompu) Sortie standard/erreur : /volume1/ScriptsUnix/Sonnette_VTO.sh: line 19: syntax error near unexpected token `(' /volume1/ScriptsUnix/Sonnette_VTO.sh: line 19: `/usr/bin/php -r "mail(\"${TO}\", \"${SUBJECT}\", \"${BODY}\", \"${HEADERS}\");"' Merci Thierry
  6. jltthierry
    Smart Film
    Au risque de paraitre ridicule, c'est quoi ?
  7. il suffirait simplement de dire on l'on met son Ip local de la freebox, dans le code Lua de "main loop" ainsi que la ligne. Car pour un débutant c'est pas évident. Un autre phénomène, sur iphone je ne vois toutes les données, elles sont partiellement masquées. Celles des données débit :
  8. ok Merci, beau boulot, çàfonctionne, prêt pour de nouvelles expériences, mais quel boulet je suis....qd même.
  9. ok c'est fait, seulement rien ne s'affiche sur le module, aucunes données, il est bien reconnu par la freebox et j'ai bien activés toutes les options.
  10. En fait c'est moi qui fait pas ce qu'il faut quand ca me demande la connection au serveur, àchaque fois je le loupe.
  11. oui j'ai rectifier c'est bien 192.168.1.254, je vois bien le plugin , il me semble que j'ai bien validé sur l'écran de la box, mais sur l'interface pc ça me mets authentification en cours?
  12. Bon, merci à vous de m'avoir répondu, mais a priori j'arrive toujours pas à me connecter au serveur. J'ai essayé les différentes adresse données ci-dessus, même l'IP que j'ai retrouvé dans les paramètres d'accès distant de ma freebox, avec ou sans port. J'ai mis ces adresse dans l'onglet Adresse IP : 78.247.6.** je suis retourné voir mes variables, mais j'ai rien trouvé...il doit y avoir un truc que j'ai dà» loupé.
  13. Bonjour, J'essaye d'intégré ce modul, j'ai une erreur je pense de type 403 :
  14. idem j'ai le même phénomène !
  15. jltthierry
    Domotiser un interphone
    Bonjour, Avec un opto normal ou bipolaire, oui il y a forcément une polarisation. Mais avec un optoMos ? Cela doit être possible, j'en ai pas donc je peux pas faire d'essai. Lors d'une prochaine commande je vais en prendre et essayé. http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/optocoupleurs/1719244/ Les contacts sont à connectés sur les entrées 6 et 4. Ce mos est un exemple, il faut prendre bien sà»r un composant adapté à la tension de service.
