NetIPSO
    36
    rouen
  • Intéret :
    personnel
    4.031
1 179 visualisations du profil
NetIPSO's Achievements
6
  1. @Bebitoo : "cafetiere" et bien un module reel de la marque fibaro ? sinon ajout un module reel dans ton bloc scene le temps de le faire reconnaitre par alexa puis enlève la par la suite.
  2. Super ! merci Ericl78, je n'arrivais a comprendre le mode de fonctionnement des scènes bloc... Par contre pour moi , pour que le scène sois visible il me faut obligatoirement mettre un module réel dans le scence , un module virtuel seul et la scène n'est plus visible dans alexa ... mais bon sa fonctionne
  3. Merci de vos réponses, mince, j'ai tous en LUA... et le plus fou c'est que je suis incapable de faire une scène en mode bloc pour lancer le LUA, c'est fou ca.... auriez un simple capture d'écran que je comprenne la méthode ? SVP
  4. bonjour, Apres la modification du DNS par défaut en 8.8.8.8 (merci a Mickaelkael ) , donc je retrouve bien certain modules dans Alexa (example les modules Zwave NEO Coolcam NAS-WR01ZE chinois ne sont pas visibles alors qu'ils fonctionnent très bien avec la figaro). Par contre retrouvez vous scenes ou autre dans Alexa ? Merci PS: Je suis assez impressionné par la qualité de la reconnaissance vocal mise en oeuvre par Amazon pour 19€, a la limite du perturbant, j'ai l'impression d'avoir fait un bon de 20 ans dans le futur avec cet appareil.
  5. NetIPSO
    Interface Html
    Bonjour, Je vous confirme ca cela fonctionne toujours tant que vous avez un compte local sans "@" c'est ok
  6. Ok pour moi par de problèmes.
  7. J'ai parametrer 10 sessions et voici l'ordre de mes déclencheurs : --[[ %% autostart %% properties 276 value 97 value 206 value 201 value 115 value 197 value 109 value 265 value 167 value 238 value 262 value 273 value 282 value %% globals --]]
  8. bonjour, J'ai également un problème avec le GEA et cette version :s Certains (je dis bien certains) déclenchement de type instantané ne fonctionne plus :s Apres verification cela concernent les Module: FGMS001 V2.7, les modules en V2.6 fonctionnent bien avec le -1... ex : GEA.add( {"value",282,1}, -1, "detect garage",{ {"turnOn",287}, {"turnOn",230} } ) par contre avec GEA.add( {"value",282,1}, 1, "detect garage",{ {"turnOn",287}, {"turnOn",230} } ) Cela fonctionne ...
  9. NetIPSO
    Interface Html
    j'ai ajouter une option qui affiche le cas échéant les logs (ligne verte)
  10. NetIPSO
    Interface Html
    A vouloir allez trop vite ... Merci
  11. NetIPSO
    Interface Html
    Une nouvelle version avec quelques logs et tests supplémentaire pour aider a résoudre les problèmes Pensez a renommer et modifier les fichier config-default.php en config.php ++
  12. NetIPSO
    Interface Html
    Bonjour, Nouvelle version (jaune ) : J'ai sortie le CSS du code donc plus facile pour faire des skins donc 2 fichiers le php et le css a placer toujours sur votre "serveur". Je me demande si l'on peut mettre un serveur web directement sur un tablette android ? ce qui pourrait être utile pour les utilisateurs sans serveur. Mise a jour sur la 1er page
  13. NetIPSO
    Interface Html
    content que ça vous plaise @Zorgonaute84, c'est justement ce que j'avais prévu ... d'ailleurs je te confirmer que ça fonctionne très bien sur un raspberry avec apache
  14. NetIPSO
    Interface Html
    @forumAD Pour ma part le php est installé sur une machine de mon réseau local. Mais a partir du moment ou les 2 machines peuvent communiquer entre elle cela devrait fonctionner... Attention, vu que ton script est sur une machine externe a ton reseau LAN, l'IP a renseigner dans le config.ini (ip de la fibaro) doit etre l'IP externe (freebox, livebox...) , autre que 192.168.XX.XX c'est peut être ça ton problème. Et surtout accessible de www.infomaniak.ch @xibman : Merci je ne connaissait pas
  15. NetIPSO
    Interface Html
    as tu activer l'option : allow_url_include = On dans ton php.ini ? c'est le seul problème que j'ai rencontré en plus c'est vicieux car par de message d'erreur
