1 078 -
14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
Amélioration De La Fonction "chercher" Du Site
JossAlf a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Le bistrot
Ha cool. Merci. -
Bonjour, A l'heure actuelle, lorsqu'on fait une recherche sur le forum, on obtient la liste de tous les sujets qui contiennent les mots recherchés. Serait-il envisageable d'afficher tous les messages contenant les mots recherchés ? Cela serait plus facile de trouver ce que l'on cherche ? Prenons un cas concret : J'ai cherché comment gérer mon chauffage pour qu'il chauffe en continue pendant une journée de rtt passée àla maison un jour de semaine normalement travaillé ... J'ai tapé dans le champ recherche : gérer chauffage présent rtt Je me retrouve face à76 sujets ! Et je dois éplucher chacun des 76 sujets pour trouver les pages qui contiennent les mots de ma recherche. Une liste des pages qui contiennent les termes ferait gagner un temps précieux (si en plus on pouvait avoir un extrait qui contient le/les mots cherchés) et éviterait de décourager les moins motivés qui lanceraient alors un sujet redondant Merci pour votre avis et votre aide.
C'est quand même beaucoup plus souple que de devoir préparer des messages fixes pour les rappeler par un "SendDefinedPush...". En plus ça permet d'avoir des messages dynamiques : Grace à un Fibaro: getSourceTrigger () on récupère le nom du déclencheur de la scène dans une variable. On l'insère dans un message que l'on envoie en push ou mail.
Il semblerait que l'on ait la même chose pour les mails avec : fibaro:call(123, 'sendEmail', subject, message); local subject = 'Test Subject'; local message = 'Test message'; fibaro:call(123, 'sendEmail', subject, message);
Ha oui. J'attends ton test avec impatience. Tu nous préviendras sur ce post ?
@shad : Ben oui ! Dans mon garage j'ai 3 ampoules en parallèle. Je commençais àme diriger vers elles avec l'intention d'en virer une pour reproduire la panne c'est làque je me suis dit qu'elles étaient en parallèle alors que P78CH201 ne devait avoir qu'une seule ampoule sur son circuit !!! Tout s'éclaire
@P78CH201 : Pour pousser le test jusqu'au bout il faudrait utiliser cette même ampoule grillée et la mettre sur le circuit d'un autre fgd211. Si tu en as 3, tu peux peut être faire l'essai ? Si ça se vérifie il faudrait voir si l'ampoule est en court circuit ou non. D'après ce que je comprends c'est pas un LED. @arbu : et tes LED en 3,8v s'allumaient ou semblaient/étaient aussi grillées ?
Tu veux dire que le fait d'avoir une ampoule grillée fait passer le module en mort sur l'interface ? Quel est le lien ? Il n'y aurait pas eu une optimisation du réseau z-wave entre temps qui fait que le module est de nouveau visible ?
Pour ma sonnette j'ai déjàacheté une alim 12 V. Où puis-je trouver ce genre de relais ? Et si j'osais un schéma ?
Ben oui c'est vraiment étrange. Imagine un type qui revend sa HC2 sans avoir retauré la config usine ?! Bon... Ca ne doit pas être très fréquent la revente sans Reset ...
Je suis aussi intéressé par le relai dont tu parles pour adjointe un module universel sur ma future skybell (qui n'en finit pas d'arriver ...). Tu aurais une référence pour du 12V ?
Salut lazer. Je n'ai pas de problème (mais ça viendra peut être quand j'aurai àfaire le passage de mon installation sur la HC2) c'est y Yohan qui disait dans ses premiers posts qu'il n'arrivait toujours pas a avoir le retour de température du STR vers la hc2 si il utilisait la molette. Si pour toi ça fonctionne je reviendrai vers toi àl'occasion. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pourquoi ne pas utiliser la Zibase comme passerelle vers les capteurs Oregon ?
Les commandes génériques permettent d'accéder aux paramètres Z-wave en directe alors que ce n'est pas prévu par le firmware de la box. Tu trouveras la bible (qui pour moi est très ésotérique) ici : https://github.com/yepher/RaZBerry/blob/master/docs/SDS11060-7%20%20Z-Wave%20Command%20Class%20Specification.pdf?raw=true Sur le forum Fibaro il y a un type "robmac" qui semble avoir réussi à avoir le retour de la consigne réglée sur le str. Dans son message (le 6 ème de la page 2013-02-08, 17:36 ) il dit : 1) if you turn the dial on the front of the thermostat, if the temperature is less than the set point, the thermostat will turn on the receiver. note: this is not always immediate as the thermostat has a built in short cycle protection so it will not switch the receiver on and off quickly. This is to protect the heating device. This is switchable for Gas, Oil and Electric heating via dip switch. 2) BUT any change made on the dial to the set point is show immediately in HC2 3) the temperature is reported regularly to HC2 and is displayed on the device as in image 4) you can set the set point of the thermostat from HC2 either from the device or a scene or a heating panel The device is notified when it next wakes so there is a delay. En gros si j'ai bien compris : 1) Si tu tournes la molette sur le thermostat (le STR) et que la température est inférieure à la température de consigne (celle réglée par la rotation de la molette), le thermostat allume le récepteur (SSR) Attention c'est pas toujours immédiat car le STR à une protection intégrée (choix du nombre de cycles par heure) ... 2) Mais toutes les modifications de la température de consigne apportées depuis la molette du STR sont immédiatement remontées vers le HC2 3) La température est régulièrement remontée vers le HC2 et affichée comme sur l'image. 4) Vous pouvez donc faire les réglages (de la température de consigne) soit depuis le HC2, soit depuis l'appareil (STR), une scène ou le panneau de contrôle du chauffage. L'appareil (le STR) sera notifié de la valeur de cette nouvelle température au prochain réveil.
Tiens je viens de retrouver un super tutot de Pascal STEPAHNY (qui pourrait peut être nous aider sur ce coup ?) qui explique tout ça mais pour une autre box ... http://domotique-info.fr/2013/01/gestion-de-chauffage-zibase-thermostat-srt321/ Voir plus précisément vers le milieu le partie intitulée "Consigne du thermostat STR312 vers la zibase"
Heu ... non non je n'associe pas les str et le ssr via la box -> J'associe la box au groupe 4 au STR -> Groupe 4 "Node to receive Thermostat set point Reports" (dans cette manipulation il n'y pas de lien avec le SSR). Le Groupe 4 "Node to receive Thermostat set point Reports" signifie que le STR doit émettre sur ce noeud la valeur de la température de consigne réglée depuis sa molette. De la même manière : L'association de la box au groupe 5 du STR signifie qu'il doit émettre la valeur du capteur de température. Par contre je ne sais pas comment envoyer les commandes génériques depuis la HC2 vers le STR (vu que je n'en ai pas... Si ça se trouve ce n'est pas possible). Après, il se peut que sur HC2 ça ne soit pas du tout géré de la même manière mais bon je pense que cette box est 'achement évoluée.
#Did : Il y aurait 2 contacts secs même pour un portail coulissant ? Finalement pourquoi pas ... Ce doit être 2 entrées différentes qui gèrent 2 tempo différentes sur la carte. #Kabutop : Tu me mets le doute... Le paramètre dont tu parles se gère bien par l'action sur les paramètres 3 et 4 que je mentionnais dans mon poste ? Ou il y a un autre paramètre qui dit au module de ne faire que de l'impulsion ?
As-tu réussi à remonter la consigne du STR vers la HC2 ? Sur ma config actuelle j'avais dà» : Associer ma box au groupe 4 du STR pour que la consigne remonte à chaque wakeup. Et associer ma box au groupe 5 du STR pour que la température mesurée par le STR remonte. J'avais alors "envoyé les commandes génériques" depuis ma box au STR après un petit réveil en faisant un ON/OFF sur le switch 1 du thermostat : commande pour l'association au groupe 4 : 85 01 04 01 et la commande pour l'association au groupe 5 : 85 01 05 01 Par contre je ne sais pas comment on envoie ces commandes par la niai de la HC2 (et ça m'intéresse de le savoir)
Pour info, j'utilise aussi le php pour prendre des photos à l'ouverture du portail. J'ai mis un FGBS (alimenté par la carte de ma motorisation) dans le boiter de motorisation. J'ai un petit capteur d'ouverture à 5€ (http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=53&controller=product&id_lang=2) relié au FGBS. L'idée était au départ de sécuriser le portail avec les enfants (le portail donne directement sur la rue). A l'origine l'ouverture du portail envoyait un message sur les téléphones et squeezebox. Aujourd'hui, quand on est pas absent, ça permet d'être alerté si quelqu'un ouvrir (ou force sur) le portail. La surveillance est indépendante de l'activation de motorisation ! Dès que le portail s'ouvre ça déclenche la prise de 5 photos et un message sur les squeezebox (mp3 avec "Ouverture du portail") + message en push.
Pour la partie sonnette : J'ai fait un montage avec une sonnette chacon ( oui je suis encore sous Zibase) mais tu peux le faire avec une sonnette z-wave (ou un module/capteur universel comme le FGBS-001 que tu grefferais à un interrupteur). L'appui sur la sonnette/interrupteur déclenche le carillon chacon et une scène qui lance 2 scripts sur mon NAS : 1 script.sh qui gère l'envoi d'un son Mp3 "Ding Dong" sur tout mes squeezebox (avec un réglage du volume en fonction de leur pendant les siestes des enfants) 1 autre script.php qui gère la prise de 5 photos à 1 seconde d'intervalle depuis le caméra extérieur et envoi d'un mail avec les 5 photos. Zibase/HC2 qui envoi d'un push sur nos téléphones avec le message "On vient de sonner !" Dans quelques jours je vais recevoir une Skybell (skybell.com). Je verrai pour y greffer un FGBS-001 pour lancer uniquement le Mp3 "Ding dong" sur mes squeezebox.
Pour la partie portail : Tu peux utiliser le FGS211 si la carte de ta motorisation de portail possède un contact sec et une borne 12v ou 24v pour alimenter le FGS. Si la carte à 2 contacts sec, tourne toi vers le FGS221. Comme je pense que sur un portail roulant il n'y a q'un seul contact pour gérer l'ouverture : Il suffira d'arrêter le portail au bout de x secondes pour l'ouverture piétonne (partielle). Pour les réglages des paramètres n'oublie pas de virer le All ON/All OFF et de mettre un auto off dont tu réglera la tempo en paramètre 4 : n° 1 à 0 (All on is not active All off is not active) n° 3 à 0 (Auto off enabled) n°4 à 20 : Le module s'allume et s'éteint après 20 ms.
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
JossAlf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Merci Phil. -
Quelqu'un (je pense à Lazer qui à un eco devices je crois) pourrait me montrer le résultat d'un module virtuel reprenant les informations de l'Eco Devices ? Affichage de la Conso instantanée, index (relevé compteur), courbes (si c'est possible) ... Merci. -
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
JossAlf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Oui je crois aussi que seule un RESET complet pourrait (éventuellement) réinitialiser le PID. Je vais regarder d'un peu plus près la procédure (si elle existe) au cas où. J'avais vu la discussion sur les têtes + thermostat d'ambiance : Mes radiateurs sont pour partie commandés par des robinets simples (et donc toujours ouverts surtout dans le salon où se trouve le thermostat STR) et pour les chambres munis de têtes thermostatiques standard (sans domotique) réglées entre 19 et 20°C environ. Merci pour cet échange. -
Oui belle courbe. Les miennes ressemble aussi à celle là . Je me rends compte que je suis vraiment très/trop pointilleux sur mon installation. Le dépassement de 0,5 degrés est très acceptable au regard de mon installation... J'ai pour ma part un dépassement de 0,5°C le matin et le soir lors du retour de la température. Mais pour la défense de mon STR, je suis en chauffage central au gaz avec 11 radiateurs. Je crois qu'en ce moment les switchs du thermostat sont sur 12 cycles/heure ?! Comme je disais, il se peut que je doive réinitialiser le PID du Thermostat. Tu sais si ça se fait indépendamment d'un reset usine ?
