1 078 -
14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
Ha c'est bon ça !!!
Tu dis tu mailles, tu mailles... Ca veut dit que tu ajoutes des modules alimentés ? Parce qu'on ne peut avoir une vision ou la main sur le maillage (comme sur la Zibase) ? PS : Alors que j'avais souvent un FGBS qui perdait la liaison (lien mort), j'ai l'impression que mon réseau s'est amélioré de lui même (alors que je n'ai pas ajouté de module).
@Lazer : Avec la solution où tu "écoutes" l'alimentation du gyrophare, si on force sur ton portail l'information ne remontera pas !!! Je cherche pas la petite bête hein, c'est parce que j'avais envisagé ce genre de montage il y a 3 ans lors de la pose de mon Somfy. Je reste persuadé qu'un détecteur de porte à 4€ relié à un FGBS est plus fiable. En revanche j'aurais bien remis les cellules pour surveiller si quelqu'un passe quand le portail reste ouvert (ça m'arrive rarement quand j'attends des invités retardataires -> Ca me ferait une alerte quand il franchissent le portail !)
Robmac qui a testé le module sur le forum officiel parle d'énormément de paramètres. Il s'arrête même sur le paramètre 66. Ils doivent avoir prévu la sensibilité du capteur chez Fibaro... Extrait du test de Robmac : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=34391
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
JossAlf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Pour la gestion du chauffage en LUA tu peux regarder ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/723-questions-sur-le-chauffage/?p=8797 et là pour le message de Steven : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/757-gestion-du-chauffage-avec-la-home-center-2/?p=9047 -
Merci je viens de regarder ton VD. Je pense pouvoir trouver ce qui me manque dans ton code (mais il est dense !!!) mais je vais avoir besoin d'un peu de temps. Aurais-tu par hasard la réponse à ma question concernant l'utilisation de la température manuelle sans renseigner le TimeStamp par le json ? Est-ce qu'elle reste avec sa nouvelle valeur jusqu'au prochain changement initié par le panel ? Ou elle ne reste que 2 heures comme lors d'un changement par le thermostat SRT ?
@Did et Lazer : J'ai un doute sur votre installation avec les cellules : Avec ce montage vous ne serez prévenus que si le faisceau des cellules est coupé. Impossible de savoir si vous avez laissez le portail ? A moins que les cellules soient alimentées QUE lorsque le portail est ouvert (mais j'en doute sur un somfy) vous ne pourrez pas obtenir l'information du statut du portail. Avec un les deux entrées du capteur universelle l'une sera pour les cellule (qui alerterons lors d'un passage par le portail) et l'autre pour un capteur d'ouverture tout bête pour checker l'état (ouvert/fermé) du portail. @Shad idem j'ai pas de cellules. Je trouve que ça ne sert pas si on a pas réglé la fermeture automatique comme moi (je déteste tout ce qui est automatique ... ... heu... que je ne maitrise pas hein ).
J'ai réorganiser mes pièces dans la journées sans voir que c'était identique pour les modules ! Ho le boulet que je suis
@moicphil : J'ai le module variateur de Benext qui est pleinement fonctionnel et qui remonte sa conso. http://www.benext.eu/en/products/built-in-dimmer/
Merci pour ce retour.
Je me suis fait le même réflexion sans trouver le moyen de changer l'ordre. J'ai même déplacé des modules dans d'autres pièces pour les ramener mais sans succès. Je crains que ce ne soit pas possible...
Comme je n'ai pas encore le thermostat en fonction sur la HC2 je ne peux pas tout tester. J'ai donc une nouvelle question : Si je ne donne pas de durée lors du réglage de la température manuelle, est-ce que cette température est conservée jusqu'au prochain changement programmé dans le panel ? J'ai l'intuition que oui mais j'aimerai en avoir la confirmation. Alors si quelqu'un connaît le réponse je suis preneur. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est ce qui se passe quand on règle la température depuis le SRT321 -> La température est définitive jusqu'au prochain changement demandé par le panel.
Un truc étrange aussi, sur 3 prises AN157-6, 2 ne réagissent pas au All On et All Off de ma minimote ... Tant mieux pour celle qui gère la freebox... Il se peut que j'ai fait des modification de paramètres avec mon ancienne box (zibase) et qu'ils soient conservés. Dans ce cas j'aurais aimé retrouver ces réglages de paramètre que je n'ai pas vu dans les docs des prises...
Je viens de me rendre compte que toutes mes AN157-6 conservent leur état après coupure électrique. En revanche j'ai une AD142-6 http://www.everspring.com/AD142.aspx qui à le même fonctionnement que tes AN158 (cad retour en OFF après coupure électrique).
Oui sauf que je n'ai pas encore basculé mon SRT sur la HC2.
Merci pour le timestamp UNIX j'en étais loin... Le choix de reprogrammer la semaine entière va me permettre de recréer ce que j'avais sur ma zibase ( modes : jour forcé ; nuit forcée ; jour tempo ; nuit tempo ; hors gel ; auto ; off ). Une fois que j'aurai ce module virtuel, je pourrai retrouver la souplesse que j'avais. Maintenant un doute me vient... Avec ma zibase, le thermostat reçoit la valeur de la température de consigne toutes les 254 secondes (mon wake up). Est-ce que la HC2 envoie aussi le température cycliquement (si oui quand ?) ou seulement au changement d'horaires programmés dans le panel ? Car si c'est le cas, il faudra que j'envoie une température manuelle àchaque changement de configuration du panel par json...
Bon j'ai trouvé !!!! J'ai crée un module virtuel avec 2 boutons : Le premier configure le panel de sorte que la température soit de 20,5°C de 6h30 à 0h00 et de 18,5 de 0h00 à 6h30 du lundi au vendredi : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.1",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "admin") local strefa = 5 -- numéro de mon panel local NouveauPanel = ('{"id":5,"name":"Général","properties":{"monday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"tuesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"wednesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"thursday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"friday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"saturday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"sunday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":0,"rooms":[]},"created":1396387834,"modified":1396387834}') json = json.encode(NouveauPanel); --fibaro:debug(NouveauPanel) fibaro:debug(json) HC2:PUT("/api/panels/heating?id="..strefa, NouveauPanel) fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label1.value", "Congés"); le second bouton configure la température suivant les plages visible sur la copie d'écran du message 9 de ce sujet : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.1",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "admin") local strefa = 5 -- numéro de mon panel local NouveauPanel = ('{"id":5,"name":"Général","properties":{"monday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"tuesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"wednesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"thursday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"friday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"saturday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"sunday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"handTemperature":0,"handTimestamp":1396385930,"vacationTemperature":0,"rooms":[]},"created":1396359399,"modified":1396359399}') json = json.encode(NouveauPanel); --fibaro:debug(NouveauPanel) fibaro:debug(json) HC2:PUT("/api/panels/heating?id="..strefa, NouveauPanel) fibaro:call(73, "setProperty", "ui.Label1.value", "Congés"); Je peux ainsi changer la configuration de mon panel pour l'adapter à ma semaine (semaine type ou semaine à la maison). Pendant mes absences prolongées je passerai par le mode "vacances" pour avoir une température constante jour et nuit.
Il ne me reste plus qu'à trouver comment remplacer le contenu du json ci-dessus par celui ci-dessous (qui règle le chauffage à 20.5°C à 6h30 pour l passer à 18.5°C à 0h00 du lundi au dimanche : {"id":7,"name":"Général2","properties":{"monday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"tuesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"wednesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"thursday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"friday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"saturday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"sunday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":12,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":18,"minute":0,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":0,"rooms":[]},"created":1396387834,"modified":1396387834} Si une bonne âme veut m'aider je suis preneur
Ok j'ai compris (grace aussi à Benjy sur le tchat ) En tapant http://192.168.0.47/api/panels/heating?id=5 dans mon navigateur j'ai ça : {"id":5,"name":"Général","properties":{"monday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"tuesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"wednesday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"thursday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"friday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":18.5},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":20.5},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"saturday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"sunday":{"morning":{"hour":6,"minute":30,"temperature":20.5},"day":{"hour":8,"minute":0,"temperature":0},"evening":{"hour":15,"minute":30,"temperature":0},"night":{"hour":0,"minute":0,"temperature":18.5}},"handTemperature":0,"handTimestamp":1396385930,"vacationTemperature":0,"rooms":[]},"created":1396359399,"modified":1396359399} Et là tout s'éclaire. Merci Lazer
Merci Lazer. Mais du coup j'ai plein de questions : [{"id":1,"name":"Chambre parents","properties":{"handTemperature":19,"handTimestamp":1385924092,"vacationTemperature":0}}] "id" : c'est la zone panel "name" : le nom que j'ai donné à ma zone panel "properties" : les différentes variables avec : -> "vacationTemperature" C'est la température du mode manuel avec la durée qui suit ("handTimestamp") ? -> "handTimestamp" c'est le temps pendant lequelle on veut la température du mode manuelle ? Mais alors "1385924092" correspond à combien de temps ? > "vacationTemperature" C'est la température du mode vacances qui là est à 0 (donc mode vacances HS) Mais où est la température du mode automatique que l'on voit dans la colonne de droite sur ma copie d'écran (6h30 : 20.5 ; 8h00 : 18.5 ; 15h30 : 20.5 ; 0h00 : 18.5) ?
Quelqu'un à la réponse à la question que je posait sur le nom de la variable qui gère le température normal ? L'équivalant de jsonTable.properties.vacationTemperature = 7; mais pour "LaNormalTempérature" ? D'ailleurs où a été trouvée cette commande ? dans l'API ?
Bon si je ne fais pas fausse route : si je veux que le chauffage reste pendant toute la journée de lundi alors qu'il devait se baisser vers 8h00 je dois créer une scène de déclenche : à /après 6h30 pour activer le mode vacances et qui règle la température de consigne à 20.5°C à 23h59, je désactive le mode vacances pour retrouver le réglage automatique. Si c'est ça, je trouve que c'est carrément compliqué ... Il serait plus simple de gérer directement la température de consigne. D'après ce que je vois jsonTable.properties.vacationTemperature = 7; permet de réglé la température de consigne pour les vacances. Quelle est la ligne pour le température utilisée dans le panel général des journées ?
Bon d'après ce que j'ai cru comprendre pour gérer le chauffage : On crée un panneau de chauffage avec les réglages types pour une semaine : Me voilà donc avec ma semaine type. Mais comment dois-je faire pour les vacances de Pâques que je passerai à la maison ? On me dit d'utiliser le mode vacances mais je vais me retrouver avec une maison chauffée jour et nuit à 20,5 °C ? Comment faire pour avoir 20.5 °C de 6h30 à 0h00 et 18.5°C la nuit ? Utiliser le mode vacances en changeant la température de consigne par une scène ?
Communiqué Fibaro ... Ça Commence À Sentir Bon
JossAlf a répondu à un(e) sujet de Gregory dans Le bistrot
Une personne de ma famille a ce thermostat (qu'il a acheté aux USA à noà«l) et il n'a pas pu le monter sur sa chaudière. Il a demandé à un électricien d'étudier la faisabilité d'un branchement par un boitier "maison". C'est donc pas si simple si tu as une chaudière. Mais finalement c'est peut-être la HC2 qui faire office de passerelle vers ta chaudière ou tes radiateurs électriques. Cela dit, il faut aussi savoir que le thermostat doit apprendre tes habitudes. Si celles-ci sont très changeantes ce n'est pas le thermostat le plus adapté. Dans le cas contraire il semble être un vrai bonheur. D'après ce que j'ai compris ce thermostat utilise aussi en détecteur de mouvement pour lancer le chauffage quand tu rentres chez toi (est-ce que le animaux domestiques sont gérés ?). Il faut donc que le thermostat soit placé dans un endroit stratégique devant lequel tu passes ... Dernière chose, le thermostat va gérer une sensation de confort. Le gestion de la température est donc plus subtile qu'une simple gestion de la température de consigne. -
J'ai un FGBS dont j'utilise l'entrée 1 pour checker mon portail et une sonde 1 wire. Le problème est que l'entrée 2 est visible sous la forme d'un détecteur dans mes alarmes alors que rien n'y est relié. Dans la partie "réglage avancé" du fameux module, j'ai coché "sensor si exclude form alarm system" mais il est toujours visible sur iPad -> par exemple dans le bouton Arm situé en haut àdroite. Comment faire pour m'en débarrasser ?
