1 078 -
14
Tout ce qui a été posté par JossAlf
Je teste tout et je mets un tuto. Mà j : Il est là -> Gestion Simplifiée Du Chauffage (Srt321 & Ssr303) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/916-gestion-simplifiée-du-chauffage-srt321-ssr303/
Yes !!! Merci encore une fois Lazer Avec ça je peux faire ce que je cherchais à faire avec le mode manuel ! J'ai donc 4 boutons : 1/ Normal : panneau de chauffage standard) 2/ Invité : panneau de chauffage modifié par un json qui demande de chauffer de 6h30 à 00h00 tous les jours) 3/ Vacances : qui passe en mode vacances à 10°C 4/ Retour : qui change la température de consigne grace à fibaro:call(100, "setTargetLevel", 20.5) instantanément au réveil du SRT, et qui passe en mode Normal pour que le panneau reprenne la main au prochain événement programmé. Meric encore Lazer.
Résultats des tests : 1/ Impossible de mettre 0 dans le TimeStamp. 2/ Si je mets un times stamp de 15 minutes, la valeur de handTemperature est acceptéecomme température de consigne et envoyée au SRT. -> La température de consigne n'est pas revenue à la normale (cad 20.5°C) au bout de 15 minutes. -> La température de consigne sera modifiée au prochain événement programmé sur le panneau de chauffage. 3/ Un truc bizarre aussi : alors que j'ai "handTemperature":20.5,"handTimestamp":1397383183 la température envoyée au SRT est 20,0 °C ?! J'ai fait l'essai par le panneau de chauffage et par le json et j'obtiens toujours un valeur ronde (le chiffre après la virgule est zappé) ! 4/ Ca serait quand même plus simple d'envoyer directement au SRT321 la consigne qui correspond à "targetLevel" en faisant un truc du style : fibaro:call(100, 'SetValue', '20.5') Personne ne sais faire ça ? Au moins ça serait réglé en une ligne ... plutôt que de passer par du json grrrr.
Ça c'est du suivi Lazer Alors j'ai commencé àfaire des tests. Mais finalement j'ai mis une durée d'autres moins 15 minutes. J'ai cru constaté que la température réglée reste jusqu'au prochain événement programmé dans le panneau. Je referai des tests et je remonterai l'info. Mon SRT est sur secteur avec un wake up de 256. Ça sera plus rapide que sur le tiens Hier j'avais l'impression que le panneau ne fonctionnait pas, mais je me demande si cela ne venait pas d'une demande manuelle réglée sur 2 h ? Est-ce qu'on est bloqué pendant 2h dans ce cas ? On doit attendre la fin de la période ? ou j'aurais dû pouvoir reprendre la main en lui demandant de passer en mode vacances, manuelle pendant x h, ou retourner en mode normal ? Mais ça ne fonctionnait pas !
Astuce : Personnaliser L'ordre Des Modules
JossAlf a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Mobile IOS
@Frederic : en fait on parlait pas de la même chose ! Tu parles des icônes de la pages d'accueil. Et làc'est vrai que tout est modulable (même en faisant passer les icônes d'une page àl'autre) et enregistré. L'origine du post parle des modules et de leur organisation dans une pièce (dans le détail -> quand on clique sur l'icône lighting puis sur un pièce). En tout cas merci pour l'astuce des icônes de la page d'accueil. Je peux enfin accéder aux modules virtuels plus rapidement. -
rrrr je me retrouve bloqué avec le panneau de chauffage qui ne fonctionne pas... J'ai fait 2 fois l'association du STR et du SSR à la HC2 mais le panneau de chauffage reste inopérant ! Par exemple, si je passe par le mode vacances ou le mode manuel rien ne se passe ... Le SRT321 ne reçoit jamais l'info... Ce qui fonctionne : 2) Le changement temporaire de température de consigne depuis mon iPhone avec les + ou -, et depuis l'interface du HC2 avec les menus déroulants. 3) Le réglage de la T° de consigne avec une scene (ex : si il est 18h00 alors chauffe à 20,5°C) J'ai un doute sur la procédure d'association du SRT321 et du SSR303 -> Ca me semble correcte mais je n'ai pas les mêmes chiffres que vous (Lazer ou Satryany). Je vois pas d'autre moyen de faire que ce qui suit : Depuis l'onglet "avancé" du module SRT321 j'ai cliqué sur le bouton "configuration" du panneau Groupe ID: 2 puis j'ai choisi le SSR303. J'ai validé et je suis allé réveiller le SRT avec le bouton "1". J'ai eu un retour et j'obtiens un 1,28 pour le champ "configuration" et pour le champ "voir". Please HELP !!! MAJ : Haba ça marche maintenant ... Comprends pas là . Faites comme si de rien...
Je suis aussi connecté en administrateur mais si je quitte l'application (double cliquer sur le bouton home et faire glisser l'application HC2 vers le haut) et bien je perds l'organisation... -
Ahhhh damned ! C'est nul ce truc. C'est un bug ou quoi ? Pourquoi avoir implémenté ce truc si la config n'est pas enregistrée. Grrr Trop fort Shad. -
Dans l'application iPhone : Saviez-vous que le fait de laisser le doigt appuyé sur un module (lumière, sonde, détecteur, module virtuel ...) tout en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas permet de le faire bouger et donc de le changer de place ? Et bien voilà! Maintenant vous le savez.
As-tu redémarré la HC2 (électriquement) ? J'ai aussi eu ce truc bizarre. Après redémarrage tout était rentré dans l'ordre.
Merci pour ce retour Krikroff. J'essayerai ça demain
- 329 réponses
Merci pour ce petit bijou en lua. Tu parles de nouvelle version : j'ai raté un truc ou celle de domotique info est le seule version publique ? Je n'ai pas l'espace disque ou la température du HDD comme sur tes copies d'écrans par exemple.
- 329 réponses
Yohan, Serait-il possible d'avoir le même aspect du forum sur iPad et sur PC ? Quand je choisis l'éditeur complet sous iPad, les emoticons, et les options liées aux caractères ne s'affichent pas comme sur ordi. Merci pour ton aide.
- 80 réponses
- Suggestion
- idée
Haha te voici de retour sous ton vrai nom J'en profite pour te féliciter ànouveau pour ton travail et le suivi énorme. Quand je vois que sur tld tu as plus de 35700 lectures. Incroyable !
Je crois qu'on peut modifier son nom dans la gestion du profil. Dans paramètres -> nom d'affichage.
Oups ... Merci LaurentF
Je trouvais aussi qu'il y avait une grande latence. Je n'avais pas vu le patch. Je viens de l'appliquer et j'ai gagné au moins 1 seconde. Merci Massalia.
Merci Krikroff. M'en vais créer une scène qui appuie sur un bouton alors Heu non... M'en vais créer un scène qui met àjour le label d'un VD avec des boutons qui activent ou non la scène, celle la même qui est testée par ma nouvelle scène. Moi qui ai lâché la zibase pour son côté alambiqué
Merci rem's mais dans ton code tu agis sur l'état de ta scène en l'activant ou en la désactivant. Dans mon VD je veux "checker" plusieurs variables et d'autres choses dont l'état d'activation ou non de ma scène. Je ne veux pas modifier cet état mais le lire.
Ha j'avais pas vu ta réponse Krikroff. J'ai aussi fait le test et ça ne fonctionne pas...
J'essayerai demain matin.
Je te laisse remonter le bug si tu penses que c'en est un. Je n'ai pas de compte sur le site officiel.
Version du logiciel 3.590
Bonjour, J'ai un VD (ID 72) avec 2 boutons qui passent ma scène en "activée" fibaro:setSceneEnabled(19,true); ou "désactivée" fibaro:setSceneEnabled(19,false); Tout fonctionne parfaitement et je peux le vérifier en me rendant sur la scène elle-même (la case à cochée est ou non présente). Mais dans mon main look (de ce même VD) j'ai un petit bout de code qui met à jour mon Label50 et là ça fonctionne pas : Il me retourne toujours que la scène est "Désactivée" if ( fibaro:isSceneEnabled(19)) then fibaro:call(72, "setProperty", "ui.Label50.value", "Activée") else fibaro:call(72, "setProperty", "ui.Label50.value", "Désactivée") end fibaro:isSceneEnabled teste bien si une scène est active ou non (en retournant respectivement true ou false) ?
JossAlf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui ça passera largement (le FGBS ne tire presque rien). Mais ce genre de montage en parallèle doit rester exceptionnelle pour garantir la fiabilité et la sécurité de ton installation électrique.
