Olivair
    16
À propos de Olivair
  • Date de naissance 27/06/1958
    Manila
  • Intéret :
    Importateur de fourneaux de prestige pour particuliers et profesionnels
    4.600
Contact Methods
  • Skype
    ospanneut
1 155 visualisations du profil
Olivair's Achievements
  1. J'ai le meme probleme avec une reconfiguration d'un RGBW HS. Cela dure depuis 4 ans ... Impossible d'Oter ce module.
  2. Olivair
    Plugin Samsung SMARTHING
    Bonjour, je pense avoir eu une galère similaire, voici ce les opérations faites pour que « ça tombe en marche ». Apres installation du plugin Samsung Smart Appliance dans la HC2 Je défini la pièce dans la section Avancé Un clic sur Generate Pincode ouvre une page chez Samsung J’ai volontairement signalé un mot de passe oublié sur le serveur Samsung Samsung m’a envoyé un mail de changement de mot de passe Puis généré notre fameux PINCODE destine au HC2 J’ai utilisé le bouton propose par Samsung pour copier/coller le code sur la HC2 La validation est faite par la Diskette du menu HC2 en haut à droite. Cordialement
  3. Bonjour, je rencontre des problèmes d’association automatiques non désirées entre plusieurs modules FGRGB-101 Controller RGBW. Le drame est qu’il m’est impossible de les dissocier. La configuration de la pièce est la suivante : - 2 groupes de 3 contrôleurs RGBW pilotant plusieurs dizaine de rubans Led - 3 autres contrôleurs RGBW effectuant des éclairages divers (Back TV, niches, tableaux…). - 4 Autres contrôleurs dimmer non affectés par ce problème. J’ai tenté la manière douce dans un premier temps avec la config douce de chaque RGBW J’ai ensuite fait une restauration de la sauvegarde V-1 J’ai ensuite rebooté le HC2 Rien n’y fait. Qui a une idee sur le pb ? Merci.
  4. Erreur 503 Résolue ! Comme beaucoup le passage àla V4.090 c’était soldé par des erreurs 503 àrépétition. Cette erreur s’affichait toute les 30 à45 secondes. Après quelques échanges mails avec les services techniques Figaro, un technicien a finalement pris la main sur ma machine. Le problème a été résolu en exploitant le HC2 non plus par Internet Explorer mais par Chrome ! Problème résolu en 10 minutes. J’espère que cette solution aidera d’autres personnes.
  5. Franchement galère cette version …Nonante. Comme beaucoup, je repasse par la case Restore (4.031), puis cette fameuse 090. Le tout après avoir ôté tous les modules et scènes. Toute les 15 secondes, j’ai droit àune page 503 suivie d’un retour àla page Home. Il est difficile de configurer des modules dans ces conditions. Le matériel a fonctionné durant 12 mois sur mon lieu de mission au Qatar sans problème. La remise en service aux Philippines se déroule dans la douleur depuis cet upgrade. Un mail àHelpFibaro est parti hier. La publication d’une version Beta permettant une exploitation raisonnable est plus que désirée.
  6. Olivair
    Meteo Hc2 Buggé
    accuweather.com utilise entre autres par les modules WD TV semble réactif et donne de bons résultats : temps, température, point de rosée..
  7. Olivair
    Disjoncteur Domotique
    Bonjour, J’ai connu des ré armeurs de disjoncteurs dans des shelters télécom. Cet équipement fonctionne sur batterie. En cas de disjonction, un doigt motorisé réarme le disjoncteur principal. La temporisation est de 30 secondes et le nombre de tentatives limité à 3 maxi Cote sécurité, un panneau indique « ATTENTION réarmement automatique. Cet équipement est distribué par scheider, mais il est hors catalogue grand public
  8. Bonjour, Le nouveau dimmer est-il compatible avec les moteurs de ventilateurs ? Vu le prix du courant au Philippines, j’utilise 2 ventilateurs type colonial au plafond qui font 1,5m et consomment 80W chacun. Je souhaiterai ralentir celui qui est àl’espace repas pour éviter de courir dernière les serviettes en papier… Un français expatrié.
  9. merci beaucoup, j'utilise le VD et j'attends l'ugrade de Fibaro
  10. Suite à un déménagement du Qatar aux Philippines, la reconfiguration de la HC2 (v4.080) me pose quelques problèmes de mise à jour de l’horloge et de la météo. L’horloge est mise à jour via le lien ph.pool.ntp.org compte tenu de ma situation géographique à gmt+8. Ce lien est correct car le simple fait de revalider cette page corrige immediatement la dérive de l’horloge interne. Si je n’effectue pas cette opération régulièrement, l’horloge dérive de 2mn chaque 24H. J’en déduis que HC2 oublie de consulter le serveur mondial. Le second problème vient de la météo qui affiche invariablement Temp.: +9C,Humidité: 62%, vent: 22km/h alors que nous avons entre 28 et 36c ici. J’ai beau entrer le nom de la ville en minuscules en français ou anglais les résultats sont gelés (si je peux me permettre). Mes coordonnées Lat 14.58 et Long 121,06 sont confirmées par le plan de la rubrique Panneau / Localisation qui me montre mon immeuble. L’affichage ce meme plan confirme que HC2 accède au web sans soucis. Personnellement, je pense que HC2 oublie sa mise à jour quotidienne sans savoir de quelle maniere pouvoir y remédier. Merci de vos précieux conseils. Un francais expat
  11. Apres installation de cette version 4.070 mon HC2 fonctionne mais il m'est impossible de me loguer dessus. En effet, la fennetre de login apparait mais reste gelee après validation. J'ai du passer par un reset total et un mode sans erreur du HC2 La seconde installation de cette mise a jous s'est soldee par le meme probleme Qui connait la solution ?
  12. Apres installation de cette version 4.070 mon HC2 fonctionne mais il m'est impossible de me loguer dessus. En effet, la fennetre de login apparait mais reste gelee après validation. J'ai du passer par un reset total et un mode sans erreur du HC2 La seconde installation de cette mise a jous s'est soldee par le meme probleme Qui connait la solution ?
  13. Hello from Qatar. A French guy from Philipinnes
  14. Voici les retours reçus techniques qui limitent l’usage du z-wave aux Philippines. Il n’y a pas de fréquence officiellement allouée par les autorités philippines pour la domotique. Dans l’espace inferieur, la bande UHF TV s’arrête au canal NTSC 69 (800-806 Mhz) depuis 2002. Dans l’espace supérieur, tous les opérateurs sauf un, possèdent des licences à partir de 900 MHz ce qui élimine les canaux z-wave brésiliens, américains, australiens, russes… Le dernier opérateur téléphonique philippin a obtenu une licence qui débute à 850 Mhz, mais coup de chance, avec une zone morte entre 849 et 869 Mhz. Le choix s’orienterait donc vers l’une des 2 fréquences suivantes : 868,10 MHz (Malaisie) 868,42 MHz(EU et Singapour) fréquence disponible chez FIBARO. Reste à connaitre la largeur de modulation du z-wave, ainsi que la qualité du filtre d’entrée des équipements FIBARO (les canaux adjacents supérieurs à réjecter ont des puissances honorables). Je n’ai pas la moindre idée sur la stabilité des réseaux FIBARO en milieu hertzien dense, ni leur immunité aux perturbations extérieures. N’ayant aucune réalisation domotique Wireless à mon actif, un membre de cette assemblée peut-il me faire part de son expérience et de son point de vue ? Fibaro Head Office a été consulté également, j’attends une réponse du service technique. Coté concurrence disponible aux philippines, je n’ai rien trouvé de complet, aussi bien coté z-wave que ZigBee. Seules quelques marques comme Samsung commencent à proposer des produits pilotables en WiFi uniquement (TV, Clim) Merci encore a Did et Lazer.
  15. Merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides et précises , je me renseigne auprès de mes collègues philippins.
