170 -
Tout ce qui a été posté par supermenteur
Mise à jour V4.040 Hot Fix - 26-03-2015
supermenteur a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Firmware
J'ai eu ce pb de dead node répétitif. Exclusion/inclusion et retour àla normale pour moi. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Votre avis ? Zxt-120 - Thermostat Ir Pour Climatiseur - Remotec
supermenteur a posté un sujet dans Support
Bonjour, Avez-vous déjà testé cet equipement? Merci d'avance. -
Aucun problème de mon côté. Man faite àdistance. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Bonjour, J'ai 4 HSM02 dans mon réseau et l'un d'entre eux me renvoit un niveau de pile <30% alors que les piles sont neuves mais il fonctionne correctement pour la detection. Avez-vous déjà eu ce phenomene? Le HSM en question n'a que quelques semaines. Merci
Architecture Système : Exemple Appliqué À La Gestion De La Température D’Un Nas
supermenteur a répondu à un(e) sujet de JM13 dans HC 2 & Lite
La, je seche. Mon DS n'a pas ces modes. -
Va sur le site de synology. Il y a des doc sur les Mib Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Tu as bien activé le snmp sur le Nas? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Parfait alors [emoji106] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Regardé cote HC pour être sur. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Et j'ai trouvé le pb pour le mode fan. Il faut mettre frais ou calme sans le mode. Je pense que l'espace posé le pb. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Il y a 2 @@ au lieu d'un dans la ligne Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Ajoute une ligne du type echo $ligne echo $valeur Juste avant la ligne curl Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Voilà le Script Il faut noter que mon DS212 ne connait que ash (pas de bash), qu'il n'a pas les variables systeme pour le mode Fan. et j'ai encore un probleme à mettre une valeur Texte dans la variable DS212FanMode. #!/bin/ash DISKSTATION_NOM="DS212" # Cette valeur sera le préfixe de concaténation de vos variables globales dans le Homecenter HOMECENTER_IP="192.168.1.xxx" HOMECENTER_LOGIN="admin" HOMECENTER_MDP="xxxxxxxx" horodateur=`date '+%H:%M'` TEMPSEUIL=44 # Mettre ici la température seuil de bascule High/low ligne="http://$HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP@$HOMECENTER_IP/api/globalVariables/DS212Horodateur" valeur='{"value":"'$horodateur'"}' curl -X PUT $ligne -d$valeur echo \ TemperatureDS=`snmpwalk -v 2c -c public -O qv 192.168.1.71 1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0` #Trap correspondant à la MIB Système Synology #Mettre a jour la variable globale DISKSTATION_NOM+Temperature ligne="http://$HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP@$HOMECENTER_IP/api/globalVariables/DS212Temperature" valeur='{"value":"'$TemperatureDS'"}' curl -X PUT $ligne -d$valeur # Si temperature > seuil basculer en mode high if [ ${TemperatureDS} -gt ${TEMPSEUIL} ] then ligne="http://$HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP@$HOMECENTER_IP/api/globalVariables/DS212FanMode" valeur='{"value":"Mode Frais"}' curl -X PUT $ligne -d$valeur fi # Si temperature < ou = seuil basculer en mode low if [ ${TemperatureDS} -le ${TEMPSEUIL} ] then ligne="http://$HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP@$HOMECENTER_IP/api/globalVariables/DS212FanMode" valeur='{"value":"Mode Calme"}' curl -X PUT $ligne -d$valeur fi -
J'ai réécrit le script parce que j'avais aussi des PB. Je le met àdisposition ce soir en rentrant. C'est la cmd curl qui posait problème. J'ai du reformuler en passant username/password dans l'adresse http, du genre http://user:pwd@.... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
J'ai mis celui de Google. 8.8.8.8 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Bon, après changement de DNS et Reboot, ça marche. Je vais faire un peu d'investigation pour voir si le DNS est vraiment le PB. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
En fait, tout dépend du service derrière le port 80. Si ton serveur Web Fibaro, qui doit être du tomcat, est mal sécurisé, il n'y a pas de solution. Il faut alors mettre un vrai reverse proxy et limiter les accès entrant. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je vais essayer le Reboot et changement de DNS. Je vous tiens au courant. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Encore Moi. Je ne trouve pas le moyen d'acceder à mon HC2 via l'appli IPAD lorsque je suis hors de mon réseau. (Au bureau par exemple en 4G) L'accès HTTP fonctionne bien avec mon IP Fixe et le NAT correctement configuré sur ma BOX. J'ai bien créer et renseigner mon compte Home.fibaro.com mais rien à faire (IPAD ou Android) Je me demande quelque adresse est enregistée dans Home.fibaro.com. Est-ce l'adresse externe de ma Box ou l'adresse interne en 192? De plus, sur la page Home.fibaro.com, je vois bien mon HC2 mais l'icone 'Config' n'est pas active, comme si il ne pouvais atteinte le HC2. (voir attachement) Des idées? Merci
Besoin daide Icone : Chargement, Ajout Dans Vd Et Id
supermenteur a répondu à un(e) sujet de supermenteur dans HC2
C'est bien un bug de la 4.037. Merci de ton aide. J'avance .... -
J'ai trouvé le probleme. Chrome modifie les tailles. Il faut faire une manip pour garder la taille originale. Reste toujours ce PB de selection de l'cone. -
Pas celles de "couillerot" -
Bon, encore un petit probleme. Je charge bien les icones, je selectionne celle que je veux voir etre utilisée. elle est bien prise en compte. Je sauvegarde le device et là, retour àl'icone standard. -
OK. Les icones téléchargées sont en 100x100. Je vais les redimensionner, mais je vais perdre de la qualité. Merci -
Merci Jojo. Malgré mes recherches, je n'avais pas trouvé cela. Maintenant, j'ai encore une question. Je un Device (non virtuel), type contact, je voudrai chager les icones. Je fait la manip add icon pour choisir les icones actives et inactives, et là "Icon Upload Error". Pourtant les icones proviennent de la banque d'icone d'un des membres. Une idée?
