zmax
    13
Tout ce qui a été posté par zmax
  1. Salut MasterBT, Tout à fait exact, sur la HCL, seul la 1ère prise remonte l'info de la conso, sinon tout le reste fonctionne nickel (j'en ai 2 à la maison, çà m'a permis également d'étendre le signal Zwave)
  2. au passage et vu que j'ai un peu de temps pour trainer sur le forum, j'en profite pour te remercier Did sur ton sujet sur la fabrication de support mural pour tablette, çà m'a fortement inspiré
  3. oui j'ai vu çà , un peu dommage d'ailleurs... Pour la V4 je garde espoir (enfin si elle sort un jour). D'un autre coté je me dis que mes chauffages seront rallumés fin octobre, d'ici là la V4 sera peut être sortie Après s'il n'y a pas tant pis, le but étant surtout de faire un gain d'énergie via la domotique et par là même m'éviter les aller/retour à l'étage de la maison voir si j'ai bien arrêté les chauffages ou pour voir si mes loulous n'ont pas trop froid/chaud.
  4. OK nickel , me voilà bien rassuré ! Je vais donc partir sur 2 qubino fil pilote à mettre dans mon tableau + SRT321 Merci à vous 2
  5. Alors oui (bleu/marron + 1 fil noir) par radiateur. Le fil noir va bien jusqu'au tableau. Je penchais effectivement sur le Qubino fil pilote. Si je comprends bien, j'alimente le qubino avec un neutre + phase qui n'a pas forcément de rapport avec celui du radiateur et je lui met le fil pilote qui va bien. Les 2 qubino se retrouvent donc dans le tableau. Je ne peux donc pas gérer la température via domotique, je gère juste le on/off (la température qui se mettra sera celle réglée sur le radiateur). Je souhaitais pouvoir gérer une sorte de hors gel (si temp <15° alors chauffe), il faudra donc que je prenne également un SRT3xxx ou un FGMS-001 par pièce pour pouvoir capter la température de la pièce et jouer avec l'allumage du radiateur. (ayant déjà un FGMS dans le salon qui clignote à chaque passage, j'aurais préférer éviter çà dans les chambres de mes enfants) J'ai tout bien compris ou je me trompe ?
  6. Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils car je suis un peu perdu avec mes chauffages électrique que j'aimerais domotiser.... Voici ma problématique : Je dispose de 4 chauffages électrique avec pour chacun un thermostat qui ne sait gérer que la température et un bouton ON/OFF. (je n'ai donc pas les fonctions confort, hors-gel...). La température est donc gérée par le radiateur lui même. (ce sont des caloporteurs inertie sèche). (2 dans le salon + 1 dans chaque chambre de l'étage) Ces 4 chauffages ont un fil pilote qui vient jusqu'au tableau électrique. Coté box, j'ai une HCL. Voilà ...que mettre selon vous ? parce que là je patauge entre fibaro, qubino avec fil pilote ou avec ou sans sondes...J'ai regardé coté SRT3xx également mais vu le prix des modules j'ai pas envie de faire un boulette
  7. génial !!! Oui du coup j'ai mis juste "scene id" dans HC_REQUEST et çà fonctionne nickel !!! Trop content, merci bcp.
  8. çà semble plutôt pas mal sauf que je galère pour le mettre en place dans tasker Si je fais affecter une variable pour %HC_URL, il me modifie l'url et du coup plus aucune tache ne fonctionne, je suis obligé de refaire le HC Test pour remettre la bonne URL. J'ai essayé de contourner le pb en ajoutant plus de 2 taches à un profil mais il semblerait que c'est limité. Une idée ?
  9. Salut à tous, super tuto, fonctionne nickel !!! merci Pour ce qui est du problème : la tache n'existe pas HC traité la demande... Je l'ai eu aussi au départ, pourtant les fichiers étaient bien présents au bon endroit. Après reboot de la tablette, pb résolu...J'imagine que forcer l'appli tasker a se fermer aurait donné le même résultat. En y pensant j'ai également été taper du doigt sur les fichiers en question et cela a mis un message (sorte d'intégration dans Tasker) Petite question cependant, il est noté que l'on peut également démarrer des scènes. Sur la variable HC REQUEST je lui donne l'ID de la scene mais en l'éxécutant cela me renvoi une erreur me disant que le device n'a pas été trouvé (ce que je peux comprendre étant donné que ce n'est pas un device mais une scène) : donc ma question comment faire pour exécuter une scène ? Merci
  10. zmax
    Bonjour
    Merci !
  11. Bonjour à tous !!! Impatient de recevoir ma HC Lite (dans quelques jours normalement), je m'inscris chez vous pour découvrir plein de belles choses je l'espère Je pars de loin (j'ai une homelive actuellement )
