garfield
    45
Tout ce qui a été posté par garfield
  1. Quelle idée aussi de sortir une mise àjour un vendredi 13
  2. Enfin les sondes de température sur les Qubino fonctionnent, on a pas tout perdu
  3. Bonne nouvelle, l'installation de la v3.6 après recovery est en cours sur ma HC2 Plus d'erreur 5
  4. Voilà en bon samaritain, j'ai fait un recovery en 3.548 avec RAZ Z-Wave pour repartir sur une install propore. La HC2 me propose la maj 4.030 puis error 5. Impossible de revenir sur une v3.6 Fibaro = ro bobo
  5. Je viens d'installer un WallPlug piloter par la HCL pour lancer la maj et faire un reboot automatique
  6. @Laser, super j'ai la v4.030 sur Windows, merci Laser
  7. C'est ça en fin de compte la maj : 4.030 -> Error 9 C'est bien ça avance. Ca doit être génail àLasVegas
  8. @dustydoz, pas d'upgrade pour la HCL @Bouliboule, j'etais en 3.6
  9. Re error 9 après reboot
  10. Je viens de rebooter mais l'upgrade n'est pas encore dispo
  11. garfield
    V3.60 - 29-12-2014
    Ca commence bien Upgrade Error: 9
  12. garfield
    V3.60 - 29-12-2014
    La version 4.030 est dispo
  13. garfield
    V3.60 - 29-12-2014
    Moi j'ai entendu parler d'un concours. Celui qui donne l’heure exacte de la dispo de la maj gagne une version 4 à tester
  14. garfield
    Probleme D'installation
    J'ai déjàeu ce problème avec ma HCL. C'était mon Raspberry qui était en conflit avec le DHCP de la HCL. J'ai laissé dans le réseau que la box ADSL, 1 PC et la HCL, j'ai pu ainsi mettre la HCL en IP fixe puis j'ai rebranché les autres équipements. Depuis plus de soucis.
  15. Enfin je récupère la consommation d'énergie sur un Qubino 1 relai Par contre la température ne bouge pas Il a quand même fallu que je recréé le module
  16. @Krikroff, bon boulot et ça j'achète. Je me suis offert une seconde HC2 pour faire des tests et ce plugin marche à merveille avec Domoticz. Par contre, j'ai caché le device pricipal et depuis impossible de revenir sur la configuration de celui-ci, cela tourne sans fin même après mise à jour du cache du navigateur et reboot de la HC2. Une idée ?
  17. Krikroff tu devrais travailler chez Fibaro, nous aurions ainsi une V12
  18. garfield
    Retour D'expérience
    Très grand merci àKrikroff. Je commence àreprendre gout àla vie
  19. garfield
    Retour D'expérience
    1 mn et 5 secondes d'écart en en 1 semaine. J'avoue ne plus savoir quoi faire.
  20. garfield
    Retour D'expérience
    Non cela ne fait rien
  21. garfield
    Retour D'expérience
    Voici la réponse du support Fibaro concernant l'heure de la HC2 : J'avais déjà trouvé cette solution sur le forum .com (voir mes posts précédents). J'abandonne avec le support et je fais jouer la garantie.
  22. garfield
    Retour D'expérience
    On ne doit pas être sur la même planète (décalage horaire je m'excuse )
  23. garfield
    Retour D'expérience
    5 jours après l'intervention de Fibaro, notamment le serveur NTP 'pl.pool.ntp.org', j'ai 45 secondes de décalage. Bizarement plus de feu potentiel. Le reste fonctionne.
  24. garfield
    Retour D'expérience
    Aujourd'hui le support Fibaro c'est connecté sur ma HC2. J'avais testé les serveurs NTP 'pool.ntp.org', 'fr.pool.ntp.org', l'adresse de ma Freebox révolution qui fait serveur de temps, finalement Fibaro a mis 'pl.pool.ntp.org' à croire que le serveur polonais est plus juste. Affaire à suivre ... (Je rigole tout seul : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=4661) Pour les problèmes d'unités sur certains devices, ils ont fait la correction sans détruire et recréer ceux-ci. J'ai donc bien des Watts au lieu de °C sur mes pinces ampérimétrique, etc ... Pour les feux potentiels des Flood sensor, la réponse que je vous donne en mille "Will be fixed in 4.X". Enfin, après consultation de l'historique de navigation suite à leur intervention : http://ip_HC2/sql.php?sqlite=&username=&db=%2Fopt%2Ffibaro%2Fdb&select=NEW_Device http://ip_HC2/sql.php?sqlite=&username=&db=%2Fopt%2Ffibaro%2Fdb&edit=NEW_Device&where[id]=5 http://ip_HC2/sql.php?sqlite=&username=&db=%2Fopt%2Ffibaro%2Fdb&select=NEW_Device http://ip_HC2/sql.php?sqlite=&username=&db=%2Fopt%2Ffibaro%2Fdb&table=NEW_Device http://ip_HC2/sql.php?sqlite=&username=&db=%2Fopt%2Ffibaro%2Fdb http://ip_HC2/sql.php Malheureusement il manque le login Ils ont également utilisé putty.
  25. garfield
    Retour D'expérience
    Jusqu'àprésent, tous mes PC (sauf mon ordi portable), caméras, etc... utilisent le serveur NTP de ma FreeBox Révolution et ils sont tous àl'heure. Quand j'ai installé la HC2 et HCL, j'ai fait de même. Il n'y a que la HC2 qui me prose problème. Que ce soit 'pool.ntp.org', 'fr.pool.ntp.org' ou le NTP FreeBox, la HC2 est dans les choux. J'utilise un Rasperry avec la station météo Oregon qui envoie des données sur la HC2, ce serait bien qu'ils soient en phase. Lazer aussi a un décalage de temps, je ne suis donc pas le seul, voir également le forum Fibaro.com
