mobby38
    32
Tout ce qui a été posté par mobby38
  1. Pour info, jeedom gère très bien ce module, il est donc possible pour ~~ 50€ (RPi) de se faire une passerelle Jeedom / Fibaro et ainsi gérer ce module via HTTP.
  2. La V4 de fibaro : http://www.commitstrip.com/fr/2015/03/04/and-its-done/
  3. Mais tu le rappel quand meme lol. Pour moi, aujourd'hui une eedomus+ est supérieur a la hcl!
  4. Apple freebox ou box google... ca va exploser en 2015 avec plein d'annonces. Orange a juste acheté le soft de la vera que l'on sait un peu limité par orange, et pour y avoir bosser... les ingénieurs orange c'est pas les ingénieurs google ou apple. J'espère juste que le zwave y survivra. C'est pour ça que j'attends mais une chose est sur, Fibaro m'a bien déçus...
  5. L'apple tv sera sûrement compatible zwave cf https://www.aruco.com/2015/01/homekit-zigbee-zwave/
  6. mobby38
    Nouveau Forum Fibaro !
    Bizarre y a plus aucun message de rageurs. .. Un nouveau forum pour faire une purge non officiel?
  7. +1 Mais comme je suis convaincu que la freebox v7 ou la prochaine apple tv vont etre compatible zwave, j'attends. Sinon j'aurais déjàcommandé une eedomus+ Làje songe a remonté une box avec mon stick usb zwave et jeedom/domiticz...
  8. Ca commence a me chauffer. Aucune réponse de la part de Fibaro. Alors que sur eedomus et zipato, ce module est reconnu depuis sa sortie ou presque. Je pense qu'il va bientot y avoir une HCL en vente
  9. Non, mais j'ai ouvert mon bug pour HCL et je pense qu'ils se focussent sur HC2 en ce moment.
  10. Pour le montage, j'ai fait le même que sur le mode d'emploi avec la phase et non le fil pilote sur le connecteur Q du module. J'ai ouvert une issue sur le bugzilla fibaro du coup.
  11. Meme si on est sur le forum fibaro, pourquoi tu ne regarderais pour le système domotique tahoma de somfy qui contrôlera tes volets sans ajout de modules et qui va s'ouvrir au zwave dans peu de temps?
  12. N sur neutre L sur rouge + Q sur alimentation du radiateur Je n'utilise pas le fil pilote. Mais comme j'ai dit ca marche pas... faudra voir avec la v4
  13. Mais je comprend pas, ton module ne detecte pas la t° sans la sonde? Donc comment il sait qu'il doit mettre "on" en fonction de tes scenes? Moi aussi le module répond à la sélection de température, mais aucun courant ne sort du module quoique je face. Comme dit plus haut, la commande "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" n'est pas encore prise en compte par la Fibaro, j'espere pour la V4. Aujourd'hui ce module ne me sert à rien à part la remonté de la consommation ...
  14. mobby38
    V3.60 - 29-12-2014
    Je voudrais pas refroidir vos ardeurs mais c'est férié en Pologne aujourd'hui Je pense plutôt que la V4 sort aujourd'hui oui ... mais au CES, pour une démo de Fibaro. M'enfin j’espère me tromper, j'en ai besoin pour ma hcl
  15. Oui mais du coup, sans la sonde, ce module ne te sers a rien a part la mesure de consommation? Car l'objectif c'est qu'il règle tout seul la tension de sortie (on/off) en fonction de la valeur de la sonde. Voici un extrait de la doc : C'est pour ca que j'ai mis la valeur du parametre 63 sur 1, sinon il ne marche pas. Je pense que c'est parceque la box ne gère pas le paramètre "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" qui permet d'activer le mode de régulation automatique du thermostat.
  16. Dans l'onglet advanced du thermostat tout en bas : "add parameter" @latoupie Tu as réussi à le faire marcher?
  17. En forcant le paramètre 10 à 255 (qui est pourtant la valeur par default), ca à l'air de marcher. Erratum : en fait non.
  18. J'ai acheté ce module car je ne voulais pas investir 150€ pour contrôler mes chauffages d'appoint (chauffage principale = poele). Ils sont branchés simplement en on/off sur la tension des convecteurs (pas de fil pilote). Ma fibaro HCL le reconnait bien (avec le détecteur de mouvement useless). (cf http://www.domotique-info.fr/2014/10/module-thermostat-z-wave-chez-qubino/ ) Sauf que "l'actionneur" ne marche pas: - qu'importe la température sélectionnée, aucune tension ne sorts du "q" - il faut que je configure le paramètre 63 (soit le mode NO) pour avoir du courant en sortie, mais a ce moment là il sort tous le temps. - lorsque la température de la pièce est < thermostat la t° remonte - lorsque la température de la pièce est > thermostat les kwh remontent je joue avec les paramètre mais je n'arrive pas a le faire marcher comme il faut - si thermostat > t° pièce => tension on - si thermostat < t° pièce => tension off Est-ce que vous avez une idée? Merci!
  19. mobby38
    Futur Module Batterie Utile Ou Pas ?
    Comment etre prévenu si la box inteenet n'est plus alimentée? Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk
  20. Hello. Je pense que certains d'entre vous travaillent dans l'informatique? Une alpha n'est jamais stable, tout comme une bêta. Remplacer son système principal par une alpha est une très grosse erreur. Si elle marchait nickel cette alpha, ils ne l'auraient pas appelée "alpha". Dans ma boite on sort aussi des alphas, elles sont avant tout destinées pour les commerciaux pour avoir des screenshots\petite demo àmontrer aux clients. Une alpha est buggée et est faite pour ça. Vous ne pouvez pas repprocher la qualité d'une alpha a fibaro. Vous ne pouvez que vous reprochez a vous même de l'avoir installée sur votre système principal. C'est pas pour rien que c'est écrit "A vos risques et périls". En tout cas merci a tout ceux qui testent cette alpha! Les premiers screens font envies! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  21. mobby38
    Cave A Vin.hip
    Ouah. Tu avais déjà bu avant d'écrire Je me suis penché sur le problème et je pensais utiliser un capteur fgk-101 avec sonde de température. Tu peux ainsi configurer ce que tu veux avec les scènes sur hc2 ou hcl. Pour l'inventaire, tu as plein de logiciel gratuit pour le faire. Si tu veux le faire en domotique, regardes du côté des tags RFID et lecteurs RFID. Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk Cf: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
  22. Hello, Comme vous le savez, sur la HCL, on ne peut pas appeler de scene. Mais, l'api HTTP elle est fonctionnelle. Lorsque je fais : http://login:pwd@fibaroIp/api/sceneControl?id=3&action=start Ma scene est bien executée. Je me suis dit que j'allais alors faire la meme chose sur un device virtuel : - IPAdresse : fibaroIP - Port : 80 - Commande : GET /api/sceneControl?id=3&action=start HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Est ce que vous avez une idée de ce que je fais de mal? PS : Evitons les remarques "Fallait acheter une HC2"
  23. Je l'ai installé sur ma HC Lite, et en effet, je suis vraiment déçu que la température n'apparaisse pas comme un sensor. Comment l'avez vous intégré dans votre fibaro? Perso j'ai fait : 1. SRT-321 en mode L puis association avec HCL 2. SSR 303 associé avec HCL 3. SRT-321 en mode A puis associatino avec SSR-303 Tout marche pas trop mal sauf le heating panel, pourtant j'ai bien associé sur ma room le thermostat. Donc pour le moment je gère la mise à jour des températures avec des scènes. Est ce que vous avez fait différement?
  24. "Votre Colis est livré" huhu
  25. mobby38
    Le Hc Lite Est En Approche
    Tout à fait, c'est mon objectif. J'utilise aujourd'hui Homeseer sur un PC central de la maison pour une utilisation qui se limite a gestion de thermostat et relever de conso electrique. J'ai donc sauté sur le HC Lite car mon besoin actuel est couvert par cette box et je trouve l'ecosysteme, le fait de ne pas avoir d'abonnement, la taille de la box, l'interface bien superieur à ce que propose la concurrence pour le même prix par rapport à l'utilisation que je veux en faire. Si mon besoin évolue, je sauterais sur un HC3
