tarentino
    79
Tout ce qui a été posté par tarentino
  1. Electronique c'est plus simple pour le réglage Un tranfo avec un ampérage suffisant pour alimenté dans ipx et le reste, voit avec ton éléctricien
  2. Prend des volets roulants électrique filaire et pas sans fil tu t'enlèvera des soucis. Un conseil fait pour que ta maison fonctionne même si tu enlèves les modules Z-wave. Pense au câble d'alimentation 12v des détecteurs de fumée, ca évite les piles, un transfo dans l'armoire elec et le tour est joué. SONOS est un bon choix
  3. C'est ce que je voulais faire (c'est pourquoi je t'avais demander de me rajouter l'option stop), mais malheureusement, la valeur doit être modifié au moment du stop et pas pendant la montée (ou la descente). Donc je suis encore bloqué. Merci quand même.
  4. Cela me permet de stopper le volet puis de le redescendre, je pensais que ca fonctionnerais mais apparemment non. Merci a toi La valeur (value) n'est prise en compte qu'a l'arrêt du volet, donc je stop une fois qu'il est stoppé, donc je fait rien :-)
  5. @oufman : comment tu fait pour désactiver l'alarme ? @Tomzebest, je veux bien ton tuto, idéalement met le sur le forum, ca servira a tout le monde
  6. Serait-il possible de rajouter l'action Stop sur les volets roulants, ca résoudrait mon problème du sujet suivant : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1119-fgrm-222-control-protection-par-lua/#entry13099 Te remerciant par avance Steven
  7. Bonjour Tout le monde, Je lance un sujet qui doit certainement en intéresser plus d'un, l'activation de l'alarme Fibaro par un lecteur RFID en dehors des lapins. Quelqu'un a t-il un retour d'expérience ? Merci d'avance à tous
  8. @Nico : Non, ce que je veux c'est désactivé le bouton de 20h00 à8h00, ensuite le bouton doit fonctionner normalement. Pour le point 1, si ca ouvre après il y a une detection d'obstacle sur les volets, donc ca fonctionne pas.
  9. Mes réponses 1 - Une fois le volets lancer (monter/descente) il va jusqu'au bout et ensuite je peux inverser 2 - Une fois le paramètre "Control protection" à "No operation possible" l'activation de scènes ne fonctionne plus
  10. @mikael2235 : Si je débranche je ne vais re-brancher tout les jours entre 8h00 et 20h00, et malheureusement aucuns paramètres pour modifier ce comportement en LUA @Nico : Je pense que c'est une solution, je vais tester et faire un retour Mes tests : 1 - Vérifier que l'on essaye pas de monter le volets, sinon je le fait redescende aussi vite 2 - désactiver les boutons et les utiliser en activation le paramètres 50 du module
  11. Je test un truc ce soir, on verra
  12. C'est toujours plus sécurisant que de les retrouver au bord de la fenêtre àjeter leur jouets :-). Plus sérieusement, seul le bouton ne fonctionne plus, les volets fonctionnent par la box, donc scénarios, alarme, etc ... pas de soucis. Sinon la soufflante ca marche bien mais pour une semaine seulement après il faut recommencer !
  13. En réalité je n'ai que 2 volets, ceux de la chambre des enfants, qui étant à l'étage s'amuse à ouvrir les volets et la fenêtre. c'est quand même dommage qu'en LUA on ne puisse pas modifié un paramètre qui peut-être modifié par l'interface. Je vais certainement le bloquer et utilisé l'interface pour le monter et le descendre, du moins tant que Fibaro ne permettra pas de faire plus
  14. Oui, mais dès que je stoppe il a déjàmonté un peu, donc c'est trop tard :-)
  15. Bonjour, Je cherche une solution pour bloquer les boutons de mes volets roulants, dans les paramètres du module il est possible de désactivé le bouton. Ma question y a t-il possibilité de gérer ça en LUA pour bloquer le bouton entre 20h30 et 8h00 par exemple. Si quelqu'un a la solution je suis preneur. Merci d'avance Quentin
  16. Peut-être pour la v4
  17. Merci pour le lien; je vais regarder ca.
  18. Bonjour, Personnellement la Télécommande Labs Key Fob je ne voit pas comment la paramétrer à partir de l'interface HC2, du coup elle reste dans le tiroir. Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur. @+ Quentin
  19. Merci àvous
  20. Bonjour a tous, Moi c'est Quentin, surnommé tarentino depuis sa plus jeune enfance :-) Je vient d'acquérir une HC2 avec une tripoté de modules. Je construit une maison neuve et équipe la totalité de ma maison (volets, porte de garage, dimmer, etc ...) Informaticien de métier, une fois ma maison terminé je vais mettre un peu plus le nez dans la HC2. Voilà
