tarentino
    79
Tout ce qui a été posté par tarentino
  1. C'est disponible quelque part ?
  2. On est tellement habitué au Beta chez Fibaro
  3. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    @Steven, C'est beaucoup mieux par contre j'ai été obligé de faire quelques adaptations : 1 - dans le main loop de la passerelle : XX étant l'ID du module passerrelle local int = fibaro:getValue(96, "ui.sIntTemp.value") local ext = fibaro:getValue(XX, "ui.sExtTemp.value") local inth = fibaro:getValue(XX, "ui.sIntHum.value") local exth = fibaro:getValue(XX, "ui.sExtHum.value") fibaro:call(XX, "setProperty", "ui.lblInfo.value", "Intérieur "..int.." C° / Extérieur "..ext.." C°") fibaro:call(XX, "setProperty", "ui.lblInt.value", int.." C° / " ..inth.."%") fibaro:call(XX, "setProperty", "ui.lblExt.value", ext.." C° / " ..exth.."%") 2 - dans le main loop les modules (température int pour l'exemple): XX étant l'ID du module passerelle YY étant l'ID du module local int = fibaro:getValue(XX, "ui.sIntTemp.value") local inth = fibaro:getValue(XX, "ui.sIntHum.value") fibaro:call(YY, "setProperty", "ui.lblInfo.value", int.." C° / " ..inth.."%") 3 - Pour l'icone de la passerelle : Si jamais elle a tendance à s'éclipser, changer l'icône de chaque slider, et là plus de soucis. Encore un grand merci à toi Steven pour cette magnifique intégration.
  4. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    Oui c'est tout
  5. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    [14-07-05 21:43:10:155 CEST] Démarrage de l'exécution [14-07-05 21:43:10:169 CEST] Utilities.base64Encode([admin:XXXXXX]) [0 secondes] [14-07-05 21:43:10:666 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/oauth2/token, {payload=grant_type=password&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxx&client_secret=xxxxxxxxxxxxxxxx&username=xxxxxxxxxx&password=xxxxxxxx&scope=read_station, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,495 secondes] [14-07-05 21:43:10:666 CEST] HTTPResponse.getContentText() [0 secondes] [14-07-05 21:43:11:215 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/api/devicelist, {payload=access_token=53b3a2fa197759a2e85b5b8b|47deeb1b4b06e47151accd818bf19036, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,546 secondes] [14-07-05 21:43:11:215 CEST] HTTPResponse.getContentText() [0 secondes] [14-07-05 21:43:11:339 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/api/getmeasure, {payload=access_token=53b3a2fa197759a2e85b5b8b|47deeb1b4b06e47151accd818bf19036&device_id=70:ee:50:02:db:98&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,118 secondes] [14-07-05 21:43:11:339 CEST] HTTPResponse.getContentText() [0 secondes] [14-07-05 21:43:11:512 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/api/getmeasure, {payload=access_token=53b3a2fa197759a2e85b5b8b|47deeb1b4b06e47151accd818bf19036&device_id=70:ee:50:02:db:98&module_id=02:00:00:02:cd:f4&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,171 secondes] [14-07-05 21:43:11:512 CEST] HTTPResponse.getContentText() [0 secondes] [14-07-05 21:43:11:809 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/api/getmeasure, {payload=access_token=53b3a2fa197759a2e85b5b8b|47deeb1b4b06e47151accd818bf19036&device_id=70:ee:50:02:db:98&module_id=05:00:00:00:9d:02&scale=max&type=Rain&date_end=last, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,295 secondes] [14-07-05 21:43:11:809 CEST] HTTPResponse.getContentText() [0 secondes] [14-07-05 21:43:11:928 CEST] UrlFetchApp.fetch([https://api.netatmo.net/api/getmeasure, {payload=access_token=53b3a2fa197759a2e85b5b8b|47deeb1b4b06e47151accd818bf19036&device_id=70:ee:50:02:db:98&module_id=05:00:00:00:9d:02&scale=1day&type=sum_rain &date_end=last, method=post, Content-Type=application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8}]) [0,116 secondes] [14-07-05 21:43:11:931 CEST] Script exécuté [durée totale d'exécution : 1.761 secondes] Je comprend pas tout
  6. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    Oui, par contre je ne suis pas sur de l'ID, je l'ai récupérer dans l'url de configuration du module (en théorie ca corresponds bien pour les autres modules)
  7. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    @Steven, J'ai reçu ma Netatmo tout à l'heure, après plusieurs essais, impossible d'avoir les données dans la HC2. J'ai bien accès depuis l'extérieur à ma HC2 depuis l'adresse spécifié dans le script Quand je lance DoIt() tout à l'air de bien fonctionner mais rien dans la HC2. Si tu as une idée, merci d'avance
  8. Comment fait-on pour mettre des images dans nos commentaires ?
  9. Salut, En mode bloc c'est simple, il te faut 2 scenes, une qui ouvre l'autre qui ferme Après comment faire : 1 - Tu utilise un bloc timer (jour de la semaine) en sélectionnant les jours et l'heure que tu souhaite 2 - Condition sur "alors" 3 - Tu ajoute un bloc modules (en passant par modules > Plus de modules) et tu sélectionnes tes volets roulants 4 - Dans l'action de ton bloc module tu sélectionnes fermer ou ouvrir selon tes besoins. Chez moi ça marche comme ça Voilà espérant avoir répondu à ton problème @+
  10. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    Perso je trouve que la solution google est pas mal, simple et efficace. Google script n'est pas prêt de disparaître.
  11. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    Ma très légère contribution, une icône Merci Steven
  12. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    J'ai fait l'erreur de commander en même temps le pluviomètre, donc je ne l'a recevrais qu'entre le 5 et 7 Juillet
  13. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    @Steven, Je veux bien ton script si ca te derange pas
  14. tarentino
    Offre Flash Netatmo
    Moi aussi
  15. tarentino
    Modules Fibaro À Venir
    Annonce fibaro sur Facebook, With the soon to be released Home Center 2 for USA, yes you can! Control all your devices while you are at home regardless of internet connection. ‪#‎Zwave‬ ‪#‎ConnectedHome‬ (*Internet connection is required/ recommended for remote connection)
  16. tarentino
    Meteoalerte
    Pour l'icône qui n'est pas prise en compte il faut aller sur le module virtuel puis avancé et changer l'icône du bouton N°8, ça marche à chaque fois
  17. Moi j'ai unr airport express et c'est le top
  18. Regarde du coté de site de ce genre, http://www.lesms.com/ tu peux envoi des sms par des requetes http, donc facile a faire avec un peu de lua derrière.
  19. Salut, Le tuto qui m'a permis de comprendre. http://domotique-info.fr/2013/09/test-sirene-vision-fibaro-home-center/
  20. tarentino
    Au moins tu fais passer la pilule de la domotique a ta femme en lui offrant un bijou.
  21. tarentino
    Un projet qui a l'air sympa https://www.kickstarter.com/projects/1761670738/ring-shortcut-everything
  22. tarentino
    Question De Noob..
    Oui, les modules peuvent fonctionner sans la box, tu fait le paramétrage en amont (chez toi tu les alimentes et du fait l'inclusion puis le paramétrage) et ensuite tu les installes physiquement. Les scènes ne fonctionneront pas (lié à la box). J'ai fait ça chez moi et ca à bien fonctionné. Un peu long lorsque j'ai mis la box pour que j'accède à l'interface web, certainement un reconstruction du maillage du réseau Z-wave.
  23. La V4 pour le 2 juin, ca sent l'accord entre Apple et Fibaro, notamment sur la futur Apple TV et les possibilité assicié a la TV
  24. tarentino
    Les notifications ne fonctionnent plus bizarre !!!
  25. tarentino
    Ca marche bien chez moi #NAME de te met Battery et pas le nom du module >> cf : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
