isagarran
    4
Tout ce qui a été posté par isagarran
  1. Bonjour et bonnes fêtes, Je suis de retour sur les ondes . Merci tous pour vos retours et vos conseils. Voici donc ma configuration telle que je la conçois, en fonction de vos retours. Si c'est correct, je vais commencer l'implémentation. Freebox Revolution Internet access / TNT Switch/Firewall Cisco Firewall Wifi Network Intranet / Ethernet / RJ45 Gateway vers Freebox FreeNAS Raid5 Stockage NFS/Samba Intranet / Ethernet / RJ45 ZBox Xbmc/Android Lecture DLNA via switch/Firewall Cisco Intranet / Ethernet / RJ45 TV Sony TV, Wii, Frebox PC Windows seven Interface domotique Intranet / Ethernet / RJ45 Tablet android lecture DLNA Interface domotique Reseau Wifi Domotique HC2 Intranet / Ethernet / RJ45 Chauffage : Sonde température FIBARO FGMS-001 zwave / radio salon/salle manger/cuisine (4 radiateurs) Garage - 4x module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO filaire chambre 1 Garage - module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO filaire chambre 2 Garage - module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO filaire chambre 3 Garage - module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO filaire chambre 4 Garage - module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO filaire La liaison sonde entre la sonde température et HC2, c'est OK, par contre j'imagine que j doive tirer autant de fils de la HC2 vers les modules fil pilote ou mettre la HC2 dans le garage, ce qui serait aussi simple. Si vous avez des recommandations ou si vous voyez des éléments qui me manquent, n'hésitez pas à revenir vers moi. Jean-Pierre
  2. Merci pour les encouragements et le conseil. Pour l'instant, je me modère en axant mes achats sur le chauffage. Prochaine étape les lumières et le reste. Je vais essayer de lire les tutos mais si quelqu'un peut me dire si mon choix de qubino est judicieux dans mon contexte ... A+ Jean-Pierre
  3. Bonjour, Je m'adresse à vous car j'ai besoin de conseils. Je vais largement investir dans la domotique mais le nombre de matériels et possibilités sont tellement nombreux que j'ai de la peine à m'y retrouver. J'ai une maison que j'ai entièrement cablée avec du CAT5E pour la partie Internet et j'ai mis un Wifi derrière un pare-feu Cisco lui-même derrière la freebox. J'ai quatre chambres en haut et cuisine, salon salle à manger en bas avec la cheminée.. Des radiateurs électriques (4 en bas) et un dans chaque chambre. Je mélangerais peut-être nom d'objets connectés et objets domotiques. Ce n'est peut-être pas adéquat et je m'en excuse au cas ou. En termes de domotique, je voudrais investir tout d'abord dans le chauffage car c'est là ou l'utilisation de la domotique sera plus vite perceptible et confortable si c'est bien fait. Lorsque la cheminée est en route, il n'est peut-être pas utile d'avoir les radiateurs qui fonctionnent. Ensuite nous voudrions avoir plusieurs zones de chauffage, en haut 5 zones (4 chambres et la salle de bain), en bas nous voudrions aussi pouvoir segmenter (si c'est utile car ce n'est qu'une grande pièce) et ainsi assigner des températures différentes en fonction de sondes de températures. Nous voudrions pouvoir commander ces radiateurs à distance, voir la consommation, ... et tout ce qui fait le bonheur de la domotique Nos radiateurs ont un fil pilote qui est mis en place et ramené dans le garage. Aujourd'hui un radiateur pilote les autres que ce soit en haut ou en bas. Donc j'ai deux fois quatre fils qui sont raccordés ensemble avec un bornier dans le garage. A côté de ces deux borniers, j'ai deux gaines qui arrivent. Une gaine prévue pour la sonde de température en bas et une gaine aussi prévue pour la sonde de température en haut dans le couloir là -haut (sonde ou sonde/programmateur, je ne sais pas ce qui était prévue à l'origine). En gros j'ai un existant et j'ai ce vers quoi je veux aller. Accessoirement, nous avions prévu d'acheter le thermostat NEST car je le trouve très joli mais il ne fonctionne pas parait-il avec les radiateurs électriques. C'est dommage. Mais nous allons prendre le détecteur de fumée NEST car il fait aussi monoxide de carbone. Depuis que nous avons la cheminée, il nous faut être prudent. Nous voudrions intégrer ces objets connectés dans notre domotique. Je ne veux pas que mes informations, @IP, caractéristiques soient dans le Cloud. S'il faut installer un serveur, box ou quoi que ce soit, je l'installerai. J'ai besoin de vous pour organiser mon approche. Aujourd'hui, je me dis que j'ai besoin d'agir sur mes fils pilotes (j'ai vu le module Fil Pilote encastrable Z-Wave - QUBINO) mais comme j'ai des fils, ce n'est peut-être pas nécessaire ou adéquat). S'il le faut je veux bien enlever ces fils. Mais ensuite, j'ai du mal à les relier à des sondes températures et à un programmateur. J'aime bien la tête du FIBARO FGMS-001 pour la sonde de température en bas. Par contre pour le haut, j'ai un emplacement dans le couloir pour une sonde mais quel est l'intérêt si je fais 5 zones ? me faut il 5 capteurs de température associés au radiateur ? dans les radiateurs ? ailleurs ? De quoi ai-je besoin ? J'apprécierais beaucoup si vous pouvez me conseiller. Cordialement, Jean-Pierre
  4. Bonjour, Je vais commencer mon installation domotique et je viens chercher des expériences. Je vais commencer par les aspects chauffage (commande, modulation, ??) A bientôt, isagarran
