cocapic
21 -
Tout ce qui a été posté par cocapic
cocapic a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Petite question, mon 222 est aliménté en 220V et pilote des dipositifs en 12V DC In raccordé en 12V J'aimerais utiliser S1 et S2 en 12V également, mais ca fonctionne pas, problème de parametrage ou il faut que j'uitlise le 220V ? merci- 548 réponses
du coup ça marche aussi pour S1 S2 ?, je peux faire 2 circuits complétement séparés ?- 548 réponses
Ah oui génial Did, j'adore la solution au fer ... je vais essayer, merci- 548 réponses
Bonjour, Est-il possible d'utiliser 2 tensions différentes alimenté en 220V N & L Un relais + switch sur du 24ac Un relais + switch sur du 12ac merci- 548 réponses
Pb résolue, passage en 2 jours de mes 29 modules sur une jeedom / pi 2
c'est un bug declaré, il sera a n'n pas douté corrigé preuve d'un enième foutage de è_à ç(_"à &ç' de fibaro, la seul limitation de l'HCL est volonté de fibaro pour les acheteurs de HC2 il y a moyen de se sentir flouté ...
Par contre, etant donné que le LUA semble etre parfaitement fonctionnel sur une HCL, il est grand temps de l'activer
Sujet résolu Hcl V4.054 Condition Timer Ne Fonctionne Pas Avec Roller Shutter
cocapic a répondu à un(e) sujet de amine.houari dans HCL
j'ai desormais le code LUA de ma scene bloc : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") ) ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end end -
Pour moi c'est linverse, firefox et IE ne fonctionne pas, seul safari marche et pourtant j'ai vidé mon cache, il doit y avoir un pb de cookie très persistant ... Je vais re essayer avec une fresh install FF
Maintenant que je suis en 4.058, j'arrive a extraire le code de mes scènes, voici le code de ma scene simple qui ouvre mes volets le matin : sinon oui start with HC activé --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") ) ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end end
HEATING PANEL KO CONFIRMED : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3671 sinon, new killing feature avec la 4.058 voir/modifier le code LUA d'une scene block : ouvrir une scene, changer l'icon > aller dans advanced
sur ma HCL, la 3,x etait pas top, la 4,x pire, cette 4.58b sera la derniere, une cata j'ai du passer l'auto reboot de 12h à 5h, et je confirme le heating panel est passé de instable à KO un dernier ticket, et avant la fin de semaine, je commande une autre box
Je n'arrive plus a poster d'images ... et faire un lien m'ennuie Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser cette extension d’image sur cette communauté. Néanmoins mes scènes sont des plus simple : timer Mon to Sun at exact time 18h40 then device group (vr) = Close Mais meme si ma scène etait mal codée, ca n'expliquerais pas que le heating pannel ne fonctionne plus après un certain temps -
meme avec le flag "lancer au démarrage", meme en 4.057, les scenes avec des conditions timers ne fonctionne pas, en plus du header pannel et peut-etre d'autres trucs ... seule solution trouvée : une scene qui reboot le hcl toutes les 12 heures -
impossible pour le heating panel, pour le pseudo code blocs de ma scene : Time : At exact time 18:40 everyay then device group close (VR) la scene fonctionne 1 jour sur 2
Bonjour, Je suis en 4.057 beta mais avant en 3.xx le problème était existant même si moins fréquent Je suis obligé de reboot ma HCL 2x par jours, pour que les scènes avec un timer se déclenche correctement (dont la scene de reboot ........) , et pire la mise en Å“uvre de la consigne de température à travers le panel sur mes danfoss ne fonctionne pas non plus Il y a une asctuce/workaround pour solutionner ce problème qui devient critique pour l'hiver en particulier avec des enfants en bas age ? ++ seb
justement impossible de trouve un tuto pour un POST depuis la HCL et no vers la HCL
merci, mais quel code pour le VD
Hello, je chercher pour mon alarme a faire sonner mon téléphone brancher sur la livebox, je sais qu'une commande le permet : /sysbus/VoiceService/VoiceApplication:ring http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=2914 Mais aucune idée de comment l'inserer dans un module virtuel sur HCL ++
Merci coolride, ca fonctionne desormais Par contre impossible d'utiliser un module virtuel pour activer desactiver le motion sense J'ai fait une erreur ?
Hello a tous, je suis l'heureux ou pas détenteur d'une HCL avec de nombreux nombreux module, je m'inscrit dans l'idée de partager si possible mes decouvertes et à la recherche d'aide sur mes problématiques ++
