cocapic
    21
    Home Center Lite
cocapic's Achievements
  1. Petite question, mon 222 est aliménté en 220V et pilote des dipositifs en 12V DC In raccordé en 12V J'aimerais utiliser S1 et S2 en 12V également, mais ca fonctionne pas, problème de parametrage ou il faut que j'uitlise le 220V ? merci
  2. du coup ça marche aussi pour S1 S2 ?, je peux faire 2 circuits complétement séparés ?
  3. Ah oui génial Did, j'adore la solution au fer ... je vais essayer, merci
  4. Bonjour, Est-il possible d'utiliser 2 tensions différentes alimenté en 220V N & L Un relais + switch sur du 24ac Un relais + switch sur du 12ac merci
  5. Pb résolue, passage en 2 jours de mes 29 modules sur une jeedom / pi 2
  6. c'est un bug declaré, il sera a n'n pas douté corrigé preuve d'un enième foutage de è_à ç(_"à &ç' de fibaro, la seul limitation de l'HCL est volonté de fibaro pour les acheteurs de HC2 il y a moyen de se sentir flouté ...
  7. Par contre, etant donné que le LUA semble etre parfaitement fonctionnel sur une HCL, il est grand temps de l'activer
  8. j'ai desormais le code LUA de ma scene bloc : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") ) ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end end
  9. cocapic
    Hcl-Firmeware 4.058Beta
    Pour moi c'est linverse, firefox et IE ne fonctionne pas, seul safari marche et pourtant j'ai vidé mon cache, il doit y avoir un pb de cookie très persistant ... Je vais re essayer avec une fresh install FF
  10. Maintenant que je suis en 4.058, j'arrive a extraire le code de mes scènes, voici le code de ma scene simple qui ouvre mes volets le matin : sinon oui start with HC activé --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") ) ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(75, "open"); fibaro:call(41, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(83, "open"); fibaro:call(25, "open"); fibaro:call(30, "open"); end end
  11. HEATING PANEL KO CONFIRMED : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3671 sinon, new killing feature avec la 4.058 voir/modifier le code LUA d'une scene block : ouvrir une scene, changer l'icon > aller dans advanced
  12. sur ma HCL, la 3,x etait pas top, la 4,x pire, cette 4.58b sera la derniere, une cata j'ai du passer l'auto reboot de 12h à 5h, et je confirme le heating panel est passé de instable à KO un dernier ticket, et avant la fin de semaine, je commande une autre box
  13. Je n'arrive plus a poster d'images ... et faire un lien m'ennuie Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser cette extension d’image sur cette communauté. Néanmoins mes scènes sont des plus simple : timer Mon to Sun at exact time 18h40 then device group (vr) = Close Mais meme si ma scène etait mal codée, ca n'expliquerais pas que le heating pannel ne fonctionne plus après un certain temps
  14. meme avec le flag "lancer au démarrage", meme en 4.057, les scenes avec des conditions timers ne fonctionne pas, en plus du header pannel et peut-etre d'autres trucs ... seule solution trouvée : une scene qui reboot le hcl toutes les 12 heures
  15. impossible pour le heating panel, pour le pseudo code blocs de ma scene : Time : At exact time 18:40 everyay then device group close (VR) la scene fonctionne 1 jour sur 2
